CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал? |
Oct 7 2005, 10:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Интересует : работает ли у кого-либо сабж? Месяц уже бодаю, не могу победить.
Собрал две платы, согласно рекомендаций Chipcon CC2500EM_Reference_Design_1_0;
общаюсь с ними через стендик самопальный, состоящий из ATMega48. Инициализация СС2500 проходит на ура, все как описано в CC2500_Data_Sheet_1_0, читаю - пишу в регистры и в FIFO без проблем, режим передачи (судя по потреблению тока) включается, опять же FIFO передатчика по мере передачи опустошается (на скорости 2400 читаю количество байт в фифошке и вижу как они уменьшаются вплоть до нуля). Оба девайса инициализирую одинаково, на одну и ту же частоту, полосу пропускания, скорость передачи и т.д.
Результат : ничего не принимаю на стороне приемника.
Читаю из регистра PKTSTATUS - постоянно обнаруживает несущую, даже если у меня отключен передатчик. Стоит отпаять антенну - несущей нет.
Пробовал сближать на расстояние вплоть до 20 см - результат ноль.
Мысли кончились! Плз кто-нибудь подкиньте идею.
Feb 10 2006, 11:57
Из: Ставрополь
Цитата(AVR @ Feb 9 2006, 21:13)  Как можно подступиться к познанию CC2500? Требуется связать по радиоканалу Tiny15 и Mega8535: Какие дополнительные компоненты потребуются кроме двух модулей CC2500 и как рассчитать их параметры и какие допустимые отклонения от рассчетных параметров? Из какого материала должна быть антенна и какой формы? На ваш вопрос нет короткого простого ответа. Вам поможет даташит на СС2500 с сайта Chipcon'а, референсный дизайн оттуда же, программа Smart RF Studio для рассчета параметров канала связи и конфигурации СС2500. Антенны могут быть разные: рамка периметром в длину волны - самое простое решение, полуволновой разрезной - тоже работает неплохо и подключается так же - напрямую к ногам и без согласующих элементов. Другие антенны для данного диапазона (несимметричные) подключаются согласно схеме в даташите. Удачи!
Feb 10 2006, 13:42
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(ksv198 @ Feb 10 2006, 14:57)  Антенны могут быть разные: рамка периметром в длину волны - самое простое решение, полуволновой разрезной - тоже работает неплохо и подключается так же - напрямую к ногам и без согласующих элементов. т.е. достаточно только припаять обоими концами к выводам RF_P и RF_N провод длины 12.5 см? Из какого материала нужно взять провод? Цитата Overview of external components (excluding supply decoupling capacitors) Typical application and evaluation circuit (power supply decoupling not shown) Где можно узнать, куда нужно подключать разделительные конденсаторы и какой они должны быть ёмкости? Попутно хотелось бы задать вопрос про FAQ по CC2500: идёт ли процесс создания небольшого руководства для начинающих?
Feb 11 2006, 08:03
Из: Ставрополь
Цитата(AVR @ Feb 10 2006, 16:42)  т.е. достаточно только припаять обоими концами к выводам RF_P и RF_N провод длины 12.5 см? Из какого материала нужно взять провод? Где можно узнать, куда нужно подключать разделительные конденсаторы и какой они должны быть ёмкости? Попутно хотелось бы задать вопрос про FAQ по CC2500: идёт ли процесс создания небольшого руководства для начинающих? Провод медный диаметром 0.7 - 1.0 мм. Лучше всего посеребренный  , но и обычный ПЭЛ (ПЭВ) подойдет. Отрезаеш кусочек 12,5 см, изгибаешь аккуратно в виде кольца, паяешь к контактным площадкам как можно ближе к выводам СС2500. В этом случае разделительные конденсаторы не нужны. Типовое включение СС2500 приведено в референсном дизайне (есть на сайте Chipcon), но если не нашли то вот он
CC2500EM_Reference_Design_2_0.zip ( 344.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1003. Там все необходимые данные есть. Проверено на практике, работает. По вопросу создания краткого мануала - работа идет, если останусь жив после сдачи текущего проекта, на следующей неделе выложу pdf-ку.
ksv198 CC2500 Приемопередатчик Oct 7 2005, 10:20 SergM Цитата(ksv198 @ Oct 7 2005, 13:20)...
ничего... Oct 7 2005, 10:46 ksv198 ЦитатаС CC2500 не работал, поэтому просто 2 мысли ... Oct 7 2005, 11:28  ksv198 Похоже начало работать
Проблема была в антенне... Oct 10 2005, 07:01 studert Привет. Я тоже хочу сделать радиоканал на сс2500, ... Oct 11 2005, 06:49 ksv198 Цитата(studert @ Oct 11 2005, 10:49)Привет. Я... Oct 13 2005, 14:05 jekler 2 ksv198: Пришли пожалуйста и мне тоже фоту на jek... Oct 19 2005, 15:19 ksv198 Цитата(jekler @ Oct 19 2005, 19:19)2 ksv198: ... Oct 22 2005, 07:33  ksv198 Привет всем!
Продолжая борьбу с вражеским устр... Oct 26 2005, 11:41 asdf Вы использовали SMD кварц на 26МГц? Подскажите пож... Oct 27 2005, 11:00 ksv198 Цитата(asdf @ Oct 27 2005, 15:00)Вы использов... Oct 28 2005, 05:57 codewizard Подскажите плз как произвести сопряжение логически... Nov 13 2005, 09:55 ksv198 Цитата(codewizard @ Nov 13 2005, 13:55) П... Nov 14 2005, 14:14 codewizard Де5ло в том что микрочип при понижении напряжения ... Nov 14 2005, 20:17 codewizard Еще вопросик, предполагается что в узле (я его так... Nov 16 2005, 18:50 Alex B._ Цитатамикрочип при понижении напряжения не сможет ... Nov 17 2005, 08:39 Oleg_Lun Наконецто встретил в сети человека кто смог запуст... Nov 18 2005, 00:36 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 18 2005, 03:36) Рас... Nov 19 2005, 10:36 Oleg_Lun Ценнейшая инфоррмацмия. Спасибо. Кое что прояснило... Nov 19 2005, 14:10 Oleg_Lun Да , в догонку еще хотел бы спросить про некоторые... Nov 19 2005, 15:02 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 19 2005, 18:02) Да ... Nov 21 2005, 15:38 jekler Все это из примеров использования микросхемы, кото... Nov 19 2005, 18:41 Oleg_Lun Вот решил осваивать на самых дешевых экземплярах.
... Nov 19 2005, 21:51 Oleg_Lun Сейчас я немогу добится работы устройств CC2500 на... Nov 20 2005, 10:36 Oleg_Lun тихо..мирно..сам с собой.. я веду беседу :-)
У... Nov 21 2005, 00:24 asdf Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 03:24) тих... Nov 21 2005, 06:29 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 03:24) тих... Nov 21 2005, 15:26 Alex2172 Интересно какая дальность передачи в свободном про... Nov 21 2005, 07:29 Oleg_Lun Вот алгоритм моих действий:
Инициализация.
Пе... Nov 21 2005, 07:57 jekler Разберусь до конца - сделаю некий FAQ для тех кто ... Nov 21 2005, 19:21 ksv198 Цитата(jekler @ Nov 21 2005, 22:21) Разбе... Nov 22 2005, 11:10 Oleg_Lun Хотелось бы узнать на какую антенну?
У меня п... Nov 21 2005, 22:38 SDFF Цитата(Oleg_Lun @ Nov 22 2005, 02:38) Хот... Nov 21 2005, 23:21 ksv198 Цитата(SDFF @ Nov 22 2005, 02:21) Цитата(... Nov 22 2005, 08:28 Oleg_Lun Переходите на рисованные индуктивности. Кое-какие ... Nov 22 2005, 00:38 acex2 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 21 2005, 21:38) Фот... Nov 22 2005, 08:12 Alex B._ 2SDFF
Чем MC1321x лучше, расскажите. А то как то г... Nov 22 2005, 08:55 asdf В радиокомпе www.radiocomp.ru изготовитель COILCR... Nov 22 2005, 12:48 Oleg_Lun Не , не пойдет. Надо 1.2 +- 0.3.... Nov 22 2005, 19:52 asdf Цитата(Oleg_Lun @ Nov 22 2005, 22:52) Не ... Nov 23 2005, 07:45 Oleg_Lun Цена с НДС--0.12$ (для 150шт)
Давайте всклад... Nov 22 2005, 22:31 ksv198 Цитата(Oleg_Lun @ Nov 23 2005, 01:31) Цен... Nov 23 2005, 06:26 Oleg_Lun ОПЯТЬ НЕ ПАШЕТ !!!!
Очень интерес... Nov 23 2005, 13:58 Oleg_Lun Баг обнаружился ! ! !
Прошу прощени... Nov 23 2005, 16:00 at90 У кого нить есть примерчик работы на си для меги8 ... Nov 25 2005, 06:07 ksv198 Цитата(at90 @ Nov 25 2005, 09:07) У кого ... Nov 25 2005, 06:50 at90 Там процедуры скомпилены в библиотеки под 51 проц... Nov 25 2005, 08:17 Oleg_Lun Лучше самому разобратся.. :-)
Потом проще будет ад... Nov 25 2005, 09:44 Alex B._ ЦитатаБлаго Ember стэк бесплатно раздаёт
покажите ... Nov 25 2005, 10:05 acex2 Цитата(Alex B._ @ Nov 25 2005, 07:05) Цит... Nov 25 2005, 11:04 Alex B._ 2 acex2
Так микрочип уже полгода стек раздает бесп... Nov 25 2005, 13:14 acex2 Цитата(Alex B._ @ Nov 25 2005, 10:14) 2 a... Nov 25 2005, 13:58 Alex B._ Просветите, в чем разница. Насколько я слышал, у м... Nov 25 2005, 15:10 Oleg_Lun Объясните .. что вообще такое zeeg bee ? Nov 25 2005, 19:53 micci_n Цитата(Oleg_Lun @ Nov 25 2005, 22:53) Объ... Nov 27 2005, 23:12 at90 ЦитатаНа самом деле, раздает Эфо вместе с покупкой... Nov 28 2005, 06:17 Oleg_Lun Объясните .. что вообще такое zeeg bee ?
---------... Nov 30 2005, 10:26 micci_n Цитата(Oleg_Lun @ Nov 30 2005, 13:26) Я п... Dec 1 2005, 20:38 Oleg_Lun Да.. на счет дальности.. я сегодня тестил CC2500 в... Dec 2 2005, 22:43 jekler 2 Oleg_Lun:
ПОмнится вы хотели выложить односторон... Dec 7 2005, 14:55 Doka (0xFF>>1) вот так новость!!
TI Expan... Dec 21 2005, 15:02      ksv198 Цитата(AVR @ Feb 12 2006, 03:22) Ещё неск... Feb 13 2006, 09:13     Abakt Цитата(ksv198 @ Feb 11 2006, 08:03) По во... Jan 27 2007, 15:27 Abakt чертеж антенны для cc2500 на 2.4 MHz
http://www.ti... Feb 1 2007, 15:13 roman_uhf Вот ещё один вопрос по СС2500:
Собрал модуль на СС... Feb 22 2007, 21:04 roman_uhf Решение вопроса "неподъёмности" СС2500 и... Mar 1 2007, 22:38 acex2 Цитата(roman_uhf @ Mar 1 2007, 22:38) Реш... Mar 1 2007, 23:07 roman_uhf Мне , чтобы купить подобные кварцы , надо заказыва... Mar 1 2007, 23:25 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 1 2007, 23:25) Мне... Mar 2 2007, 00:04 roman_uhf 2 rx3apf:
А Вам не кажется, что в таком случае м... Mar 2 2007, 00:24 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:24) 2 r... Mar 2 2007, 00:33 roman_uhf 2 rx3apf:
Именно это я и имел в виду . Мне то-ж... Mar 2 2007, 00:56 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 00:56) 2 r... Mar 2 2007, 01:03 roman_uhf Спасибо , посмотрю . Но есть ещё одна проблемка ,с... Mar 2 2007, 01:21 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:21) Спа... Mar 2 2007, 01:36 roman_uhf Теоритически существуют варианты глюкавости и мето... Mar 2 2007, 01:44 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:44) Тео... Mar 2 2007, 01:47 roman_uhf А Вы заметили , что с включённым термодатчиком в с... Mar 2 2007, 01:55 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 01:55) А В... Mar 2 2007, 02:12 roman_uhf Я там вижу режимы тестов всех функциональных RF и ... Mar 2 2007, 02:56 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 02:56) Я т... Mar 2 2007, 03:04 roman_uhf При включании термодатчика в РФ-студии в закладке ... Mar 2 2007, 03:19 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 03:19) При... Mar 2 2007, 03:25 roman_uhf У меня сейчас есть совершенно конкретная задача и... Mar 2 2007, 03:40 rx3apf Цитата(roman_uhf @ Mar 2 2007, 03:40) У м... Mar 2 2007, 03:48 roman_uhf Ну,по програмерской части мой друг занимается ,а я... Mar 2 2007, 03:55 RKS Люди добрые! Помогите христа ради начинающему ... May 13 2007, 16:06  M_Z Цитата(RKS @ May 13 2007, 19:06) Люди доб... May 15 2007, 05:00 at90 TI выложил Зигби стэк для CC2420. Скачайте его. Та... May 15 2007, 05:49 RKS Цитата(at90 @ May 15 2007, 13:49) TI выло... May 15 2007, 15:43 at90 Стэк лежит тут.
http://focus.ti.com/analog/docs/ge... May 15 2007, 23:49 igolka Привет!
Ребята, мучаем сс2500...купили кварц... May 22 2007, 10:40  plan Цитата(igolka @ May 22 2007, 13:40) Приве... May 23 2007, 05:26   diper Запустил тут платки новые...,а они не хотят работа... May 25 2007, 15:30
3 страниц
1 2 3 >
