> пленочный негативный фр, чото не получается
induke
сообщение Feb 23 2010, 12:51
Пользователь №: 52 354
лет 6 делаю позитивом - спреем. все хорошо.
а вот пленочным чтото не выходит блин.
подбирал время - то недоэкнируется то наоборот. в любом случае дорожки порявляются на 90% примерно но начинают слазить при этом те места где фр не нужен на 90% только проявляются
вот такая вот беда
соду пробовал и каустическую и кальцинированную в нужных а также в разных концентрациях - результат один
время проявки обычно получается минуты 3-5
экспонирую как и позитив - 4 лампы лб20 на фанере, через толстое стекло, лежат вплотную на текле, на другой стороне ламп фольга для лучшего кпд этого засвечивающего устройства.
может именно уф лампы надо?
Сообщение отредактировал induke - Feb 23 2010, 12:53
aspID
сообщение Jan 6 2011, 09:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Ну, очередной кусок пленки подходит к концу, а я так и не смог создать преемлемый результат. Господа-коллеги, может, кто-нибудь, проживающий в Новосибирске здесь есть? Дайте мастер-класс, пожалуйста....
И это... с Рождеством нас! %)
IGK
сообщение Jan 6 2011, 15:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Что-то не так делаете. Какой-то шаг в техпроцессе, про который Вы умолчали, приводит к фатальному результату. У меня с 3-4-х кусочков 5х5 см получилось, когда начинал... А Вы фоторезист поменяйте и сделайте еще раз то же, что и раньше. Ничего тут заумного нет. Если фото в свое время осилили, то эта технология не сложнее...
А, кстати, была и у меня похожая хрень. Вспомнил. Купил сдуру материал с нанесенным резистом в Киеве - он дешевле в два раза фирменного. Получилось в четыре раза дороже. Как ни менял режимы засветки и проявители, так и не получил результата. Половина платы уже протравилась, а другая никак. Дорожки 0.4 проело полностью. Потом ФР слез из-за долгого травления, вид как у Вас примерно. Но там сам материал (стеклотекстолит и фольга) был украинского производства. ФР, по словам продавца, был фирменный. Но как-то не верится...
aspID
сообщение Jan 8 2011, 14:36
Из: Новосибирск
Я понимаю, что что-то не так. Но вроде и понимаю, что тут все просто "как палка"... Негде вроде уже... да, нашел еще огрех - проявочный раствор успевал настолько сильно остыть, что потом за время доставания платы из жидкости она начинала подсыхать на теплом воздухе так, что тончайший слой ФР начинал отслаиваться... подозреваю, что так. Но вот как-то... что-то еще в этом процессе "не так", а что именно понять не могу. Метод проб и ошибок как-то нуже изрядно терпит крах sad.gif надо, чтоб хотя бы один раз получить желаемое, а дальше уже добиваться именно этого... Время засветки уже было сокращено до 2 минут, но все равно как-то "не так". Не идет... Вроде и прозрачное засвечено, и непрозрачное не засвечено - ан нет, что-то идет наперекосяк... С жидким позитивом у меня не ладится момент нанесения. Никак ровно не получается. Да и осложнено все распространением его ароматов sad.gif Хотелось бы "добить" пленочный... Которого уже практически ёк. осталось на два эксперимента sad.gif а думалось не одну платку сделать...
IGK
сообщение Jan 9 2011, 16:14
Из: Севастополь
Остыть он успевал ДО или ВО время проявления? Вы что - зимой на открытом балконе работаете? :-) Как-то странно такое быстрое остывание. Время проявки у меня обычно минута. Может, и меньше - я потихоньку тру кисточкой плату и посматриваю на фольгу. Как начинает блестеть, в воду ее, и за следующую. На секундомер не смотрю.
И все же - купите кусок другого ФР, сравните.
Да, и совет по поводу лампы - очень правильный. Меня тоже ДРЛ не подводила, кроме случаев не совпадения длины волны засветки, он указан в сертификате на ФР :-) С тех пор использую только знакомые резисты.
- induke   пленочный негативный фр   Feb 23 2010, 12:51
- - Tanya   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 15:51) Вы н...   Feb 23 2010, 13:09
- - induke   пф-вщ-50 а что - реально сильно портится если про...   Feb 23 2010, 13:22
|- - Tanya   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 16:22) пф-вщ...   Feb 23 2010, 13:37
- - induke   мокрое в данном случае это как? от нанесения может...   Feb 23 2010, 16:18
|- - Tanya   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 19:18) мокро...   Feb 23 2010, 17:04
- - induke   ясно спасибо. попробую......... куплю еще уф лампу...   Feb 23 2010, 19:40
|- - IGK   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 21:40) ясно ...   Feb 23 2010, 19:54
- - induke   ну и то есть наш фр такой плохой что мелкие детал...   Mar 1 2010, 06:10
|- - igorenja   Извините за оффтоп. Подскажите как называются подх...   Mar 1 2010, 07:06
|- - ledum   Цитата(igorenja @ Mar 1 2010, 10:06) Изви...   Mar 1 2010, 08:57
- - induke   на моих написано COMTECH (производитель) FL 26 18...   Mar 1 2010, 12:09
|- - Tanya   Цитата(induke @ Mar 1 2010, 15:09) на мои...   Mar 1 2010, 12:31
|- - ledum   Цитата(Tanya @ Mar 1 2010, 15:31) Какие 2...   Mar 1 2010, 13:35
|- - Tanya   Цитата(ledum @ Mar 1 2010, 16:35) Вы че Д...   Mar 1 2010, 14:59
|- - ledum   Цитата(Tanya @ Mar 1 2010, 18:59) Как раз...   Mar 1 2010, 15:54
- - induke   да где ж мне среднего или высокого найти то7 не б...   Mar 1 2010, 13:30
- - induke   да ладно вам товарищи, своего горького опыта я хле...   Mar 2 2010, 05:33
|- - andrey_s   Цитата(induke @ Mar 2 2010, 08:33) мош мо...   Mar 2 2010, 08:40
- - induke   пардон буду стараться, мне 31 год, просто дурная п...   Mar 2 2010, 20:21
|- - induke   наверно надо сверху вторую пленку снимать, поэтом...   Mar 3 2010, 14:59
|- - Tanya   Цитата(induke @ Mar 3 2010, 17:59) наверн...   Mar 3 2010, 15:04
|- - andrey_s   Цитата(induke @ Mar 3 2010, 17:59) наверн...   Mar 3 2010, 17:42
- - ivainc1789   При мокром нанесении фоторезиста температура воды ...   Mar 3 2010, 18:11
- - induke   все получилось купил новый резист и с третьего ра...   Mar 4 2010, 21:37
- - Iptash   Моему Реперевскому пленочному фоторезисту 4года, и...   Mar 6 2010, 20:12
- - induke   я готовлю так - соляной кислотой (солита в каждом...   Mar 7 2010, 09:20
|- - Dimmix   Цитата(induke @ Mar 7 2010, 15:20) я гото...   Dec 21 2010, 06:56
- - ovik89   если не слазит там где фоторезист ненужен сначит п...   Aug 14 2010, 22:11
- - aspID   Я тоже среди тех, у кого "ничего не получаетс...   Dec 30 2010, 12:25
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Dec 30 2010, 18:25) Вот ма...   Dec 30 2010, 13:32
|- - IGK   Уже как-то писал на этом форуме: 1.Не используйте ...   Dec 30 2010, 14:19
|- - aspID   Цитата(andrey_s @ Dec 30 2010, 22:32) IMH...   Dec 31 2010, 05:03
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Dec 31 2010, 11:03) По вре...   Dec 31 2010, 06:01
|- - aspID   Спасибо. С едким натром как-то да... невнимательно...   Dec 31 2010, 06:12
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Dec 31 2010, 13:12) Наверн...   Dec 31 2010, 07:36
- - at90   после засветки нужно выдерживать в темноте минут д...   Dec 30 2010, 14:20
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Jan 8 2011, 21:36) нашел е...   Jan 9 2011, 10:00
- - ivainc1789   Цитата(andrey_s @ Jan 9 2011, 16:00) Похо...   Jan 9 2011, 13:39
- - aspID   ДРЛок в распоряжении нет, но лампочку, пожалуй, по...   Jan 10 2011, 04:51
|- - IGK   Цитата(aspID @ Jan 10 2011, 09:51) ДРЛок ...   Jan 10 2011, 06:06
- - at90   Я покупал на ебее. Небо и земля. Он зеленоватого ц...   Jan 10 2011, 10:25
|- - aspID   Цитата(at90 @ Jan 10 2011, 19:25) Я покуп...   Jan 11 2011, 01:31
|- - at90   Цитата(aspID @ Jan 11 2011, 07:31) Идею и...   Jan 11 2011, 08:01
|- - andrey_s   Коллеги, Вы действительно считаете что таможенники...   Jan 11 2011, 12:14
|- - IGK   Ну, вы даете, коллеги... Неужто прямо в Новосибирс...   Jan 11 2011, 13:08
|- - at90   Цитата(IGK @ Jan 11 2011, 19:08) Ну, вы д...   Jan 11 2011, 16:34
|- - IGK   Цитата(at90 @ Jan 11 2011, 21:34) Купить ...   Jan 11 2011, 16:59
|- - andrey_s   Цитата(IGK @ Jan 11 2011, 23:59) А вообще...   Jan 11 2011, 18:47
||- - at90   Цитата(andrey_s @ Jan 12 2011, 00:47) Суд...   Jan 12 2011, 03:05
|- - ledum   Цитата(IGK @ Jan 11 2011, 21:59) изредка ...   Jan 12 2011, 06:10
- - aspID   Про "купить в Новосибирске" - на самом д...   Jan 12 2011, 03:33
|- - IGK   Ну, тогда еще один совет. Я так делал, когда надо ...   Jan 12 2011, 06:10
||- - ledum   Цитата(IGK @ Jan 12 2011, 11:10) Продавец...   Jan 12 2011, 06:21
|- - Tanya   Цитата(aspID @ Jan 12 2011, 09:33) Про ...   Jan 12 2011, 06:45
|- - aspID   Цитата(Tanya @ Jan 12 2011, 15:45) Что за...   Jan 14 2011, 14:39
- - Reanimator++   Репер в Н.Новгороде. Не покупайте у них фоторезист...   Jan 27 2011, 23:43
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Jan 28 2011, ...   Feb 17 2011, 11:52
- - Reanimator++   Дело в том что эта тонкая пленка оставалась даже н...   Feb 17 2011, 14:50
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2011, ...   Feb 17 2011, 15:11
- - Reanimator++   Так и не сказали, сколько можно минимально купить,...   Feb 17 2011, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
