> 4066, коммутация гетеродинов на общий смеситель приемника прямого преобразо
serge4
сообщение Jan 5 2011, 16:21
Пользователь №: 61 094
здр.ТОУ(вспомогательный помощник третьего заместителя) и все кто счас тут.
пробовал в Протеусе7 (ISIS7) -файлы DSN нарисовать коммутируемую с выходов по спаду с 4098 переборку 5 гетеродинов (синус 1.2В частота 1.75-1.84МГц)
но почемуто при подключении синус-генератора перестает работать другой генератор, запускающий линейку 4098 с интервалом 5минут (по замыслу).
Возможно я неправильно применяю синус генератор.
Поэтому вопрос такой:.можно ли коммутировать микросхемой 4066 синусоидальный сигнал частотой 1.8 МГц, (частота переключений 1 мин - с быстродействием проблем нет). В Протеусе в выключенном состоянии коммутатора сигнал продолжает проходить через ключ, как будто через перемычку.
yakub_EZ
сообщение Jan 8 2011, 14:43
Пользователь №: 42 252
Виноват скорее всего Протеус или вы, так как вы в нем не освоились. Порекомендовал бы сделать кристально чистую, почти логическую, модель и в неё по мере необходимости добавить задержки и паразитные параметры.
В LTSpice, например, такое можно нарисовать за 10 минут взяв за основу схему из примера
serge4
сообщение Jan 9 2011, 21:52
.ASC файлы мне недоступны, но и так понятно что Proteus и LTSpice не одно и то же.
Только что вылез из паяльника. В реале попробовал ключ 4066. Предварительно прочитал про аналоговые ключи на ПТ в Искусстве схемотехники Хоровиц и Хилл, там прямо сказано что нагрузочный резистор компромиссный, с его уменьшением падает амплитуда на выходном делителе напряжения, т.е. надо ставть 100-47 ком.
Когда поставил то коммутация стала половинчатой, то есть прерываюшейся в выключенном состоянии с со скважностью 2 и периодом около 5мс. После вдумчивого обругивания самоидиотизма попробовал включать 4066 не подачей и отключением 5В, а подачей 5В с делителя по питанию микросхемы. Тогда коммутирование стало 100%, т.е. не хватало логического нуля при выключенном состоянии. Вообще оказалось коммутация возможна при Uвкл 2.54В и выше. В выкл. состоянии на управляющем входе 0мВ, т.е. столько же сколько и при оборванном выводе управления. Но при оборванном в выключенном состоянии идет прерывистое пропускание сигнала несмотря на наличие правильной нагрузки, а если между + и - ног питания 4066 включить переменный резистор 4к7, то управляющий 0мВ с ползунка резистора почему-то делает включение безошибочным. Мне не понятно, как это проискодит, но главное, что теперь все "железно". Осталось "въехать в Протеус и выяснить, почему же это при включении генератора 1.8МГц второй генератор перестает выдавать что-нибудь способное переключать 4098.
Если вдруг удастся это прояснить - то отпишусь, но надеюсь? что не у меня одного есть Протеус7 (ISIS7+ARES7)
Придется опять читать Helex с Kazus.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01824 секунд с 7
