> пленочный негативный фр, чото не получается
induke
сообщение Feb 23 2010, 12:51
Пользователь №: 52 354
лет 6 делаю позитивом - спреем. все хорошо.
а вот пленочным чтото не выходит блин.
подбирал время - то недоэкнируется то наоборот. в любом случае дорожки порявляются на 90% примерно но начинают слазить при этом те места где фр не нужен на 90% только проявляются
вот такая вот беда
соду пробовал и каустическую и кальцинированную в нужных а также в разных концентрациях - результат один
время проявки обычно получается минуты 3-5
экспонирую как и позитив - 4 лампы лб20 на фанере, через толстое стекло, лежат вплотную на текле, на другой стороне ламп фольга для лучшего кпд этого засвечивающего устройства.
может именно уф лампы надо?
Сообщение отредактировал induke - Feb 23 2010, 12:53
aspID
сообщение Jan 10 2011, 04:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
ДРЛок в распоряжении нет, но лампочку, пожалуй, попробую поменять. Надыбал 26W с цоколем E27 (была 9W под G23) Хотя, производитель тот же - вряд ли что-то изменится... Есть еще вариант кварцевалкой посветить...
Про остывание - не на улице, но в помещении достаточно прохладно, я б сказал. Последние эксперименты раствор готовил в горячей воде - что рука не терпит. За время, пока растворялись все крупинки, чтобы не оставалось осадка (минут 5-10) раствор охлаждался практически до телесной температуры - рука практически не чувствовала.
Цитата(andrey_s @ Jan 9 2011, 19:00) *
с ebay дружите? Присмотритесь к такому набору.
..."помогал" резисту мягкой кисточкой, просто слегка водя ней по плате
К сожалению, не дружу... Видимо, придется знакомиться.
А помогать пытался ватным тампоном
IGK
сообщение Jan 10 2011, 06:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
ДРЛки - к любому электрику, он найдет (снимет с фонаря) :-) Убойная штука, мухи на лету слепнут и погибают от голода :-)
Раствор в кювете - на электроплитку, можно на металлическом поддоне, и на минимальный нагрев. Похоже, при такой низкой температуре очень долгое проявление и попросту "поднимает" резист от передержки. Кстати, и перегревать нельзя - тогда слезет от чересчур быстрой реакции :-) Комнатная самое то.
- induke   пленочный негативный фр   Feb 23 2010, 12:51
- - Tanya   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 15:51) Вы н...   Feb 23 2010, 13:09
- - induke   пф-вщ-50 а что - реально сильно портится если про...   Feb 23 2010, 13:22
|- - Tanya   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 16:22) пф-вщ...   Feb 23 2010, 13:37
- - induke   мокрое в данном случае это как? от нанесения может...   Feb 23 2010, 16:18
|- - Tanya   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 19:18) мокро...   Feb 23 2010, 17:04
- - induke   ясно спасибо. попробую......... куплю еще уф лампу...   Feb 23 2010, 19:40
|- - IGK   Цитата(induke @ Feb 23 2010, 21:40) ясно ...   Feb 23 2010, 19:54
- - induke   ну и то есть наш фр такой плохой что мелкие детал...   Mar 1 2010, 06:10
|- - igorenja   Извините за оффтоп. Подскажите как называются подх...   Mar 1 2010, 07:06
|- - ledum   Цитата(igorenja @ Mar 1 2010, 10:06) Изви...   Mar 1 2010, 08:57
- - induke   на моих написано COMTECH (производитель) FL 26 18...   Mar 1 2010, 12:09
|- - Tanya   Цитата(induke @ Mar 1 2010, 15:09) на мои...   Mar 1 2010, 12:31
|- - ledum   Цитата(Tanya @ Mar 1 2010, 15:31) Какие 2...   Mar 1 2010, 13:35
|- - Tanya   Цитата(ledum @ Mar 1 2010, 16:35) Вы че Д...   Mar 1 2010, 14:59
|- - ledum   Цитата(Tanya @ Mar 1 2010, 18:59) Как раз...   Mar 1 2010, 15:54
- - induke   да где ж мне среднего или высокого найти то7 не б...   Mar 1 2010, 13:30
- - induke   да ладно вам товарищи, своего горького опыта я хле...   Mar 2 2010, 05:33
|- - andrey_s   Цитата(induke @ Mar 2 2010, 08:33) мош мо...   Mar 2 2010, 08:40
- - induke   пардон буду стараться, мне 31 год, просто дурная п...   Mar 2 2010, 20:21
|- - induke   наверно надо сверху вторую пленку снимать, поэтом...   Mar 3 2010, 14:59
|- - Tanya   Цитата(induke @ Mar 3 2010, 17:59) наверн...   Mar 3 2010, 15:04
|- - andrey_s   Цитата(induke @ Mar 3 2010, 17:59) наверн...   Mar 3 2010, 17:42
- - ivainc1789   При мокром нанесении фоторезиста температура воды ...   Mar 3 2010, 18:11
- - induke   все получилось купил новый резист и с третьего ра...   Mar 4 2010, 21:37
- - Iptash   Моему Реперевскому пленочному фоторезисту 4года, и...   Mar 6 2010, 20:12
- - induke   я готовлю так - соляной кислотой (солита в каждом...   Mar 7 2010, 09:20
|- - Dimmix   Цитата(induke @ Mar 7 2010, 15:20) я гото...   Dec 21 2010, 06:56
- - ovik89   если не слазит там где фоторезист ненужен сначит п...   Aug 14 2010, 22:11
- - aspID   Я тоже среди тех, у кого "ничего не получаетс...   Dec 30 2010, 12:25
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Dec 30 2010, 18:25) Вот ма...   Dec 30 2010, 13:32
|- - IGK   Уже как-то писал на этом форуме: 1.Не используйте ...   Dec 30 2010, 14:19
|- - aspID   Цитата(andrey_s @ Dec 30 2010, 22:32) IMH...   Dec 31 2010, 05:03
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Dec 31 2010, 11:03) По вре...   Dec 31 2010, 06:01
|- - aspID   Спасибо. С едким натром как-то да... невнимательно...   Dec 31 2010, 06:12
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Dec 31 2010, 13:12) Наверн...   Dec 31 2010, 07:36
- - at90   после засветки нужно выдерживать в темноте минут д...   Dec 30 2010, 14:20
- - aspID   Ну, очередной кусок пленки подходит к концу, а я т...   Jan 6 2011, 09:26
|- - IGK   Цитата(aspID @ Jan 6 2011, 14:26) Ну, оче...   Jan 6 2011, 15:54
|- - aspID   Цитата(IGK @ Jan 7 2011, 00:54) Что-то не...   Jan 8 2011, 14:36
|- - andrey_s   Цитата(aspID @ Jan 8 2011, 21:36) нашел е...   Jan 9 2011, 10:00
|- - IGK   Цитата(aspID @ Jan 8 2011, 19:36) проявоч...   Jan 9 2011, 16:14
- - ivainc1789   Цитата(andrey_s @ Jan 9 2011, 16:00) Похо...   Jan 9 2011, 13:39
- - at90   Я покупал на ебее. Небо и земля. Он зеленоватого ц...   Jan 10 2011, 10:25
|- - aspID   Цитата(at90 @ Jan 10 2011, 19:25) Я покуп...   Jan 11 2011, 01:31
|- - at90   Цитата(aspID @ Jan 11 2011, 07:31) Идею и...   Jan 11 2011, 08:01
|- - andrey_s   Коллеги, Вы действительно считаете что таможенники...   Jan 11 2011, 12:14
|- - IGK   Ну, вы даете, коллеги... Неужто прямо в Новосибирс...   Jan 11 2011, 13:08
|- - at90   Цитата(IGK @ Jan 11 2011, 19:08) Ну, вы д...   Jan 11 2011, 16:34
|- - IGK   Цитата(at90 @ Jan 11 2011, 21:34) Купить ...   Jan 11 2011, 16:59
|- - andrey_s   Цитата(IGK @ Jan 11 2011, 23:59) А вообще...   Jan 11 2011, 18:47
||- - at90   Цитата(andrey_s @ Jan 12 2011, 00:47) Суд...   Jan 12 2011, 03:05
|- - ledum   Цитата(IGK @ Jan 11 2011, 21:59) изредка ...   Jan 12 2011, 06:10
- - aspID   Про "купить в Новосибирске" - на самом д...   Jan 12 2011, 03:33
|- - IGK   Ну, тогда еще один совет. Я так делал, когда надо ...   Jan 12 2011, 06:10
||- - ledum   Цитата(IGK @ Jan 12 2011, 11:10) Продавец...   Jan 12 2011, 06:21
|- - Tanya   Цитата(aspID @ Jan 12 2011, 09:33) Про ...   Jan 12 2011, 06:45
|- - aspID   Цитата(Tanya @ Jan 12 2011, 15:45) Что за...   Jan 14 2011, 14:39
- - Reanimator++   Репер в Н.Новгороде. Не покупайте у них фоторезист...   Jan 27 2011, 23:43
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Jan 28 2011, ...   Feb 17 2011, 11:52
- - Reanimator++   Дело в том что эта тонкая пленка оставалась даже н...   Feb 17 2011, 14:50
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2011, ...   Feb 17 2011, 15:11
- - Reanimator++   Так и не сказали, сколько можно минимально купить,...   Feb 17 2011, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
