> Счетчик системы NAMUR и МК ATmega88
GRJ
сообщение Jan 10 2011, 07:21
Пользователь №: 39 306
Всем привет. Подскажите как подключить счетчик с системой NAMUR (по сути геркон, но для того чтобы следить за целостностью линии, там еще резисторы поставили, см. рис. вложений) к микроконтроллеру (МК), причем нужно так чтобы событие (замыкание геркона) пробуждала МК из режима сна, идеальный вариант: цифровая линия внешнего прерывания (INT0 и т.п.).
Я уже сделал и работает один вариант (подключил резистор, получился делитель и потом подключил тригер шмитта выход триггера на вход INT0 МК, но в делитель пришлось поставить на подтяжку 4кОм что уже есть много тока), но кретично энергопотребление, поэтому нужен другой вариант.
Может с помощью компаратора (см. рис. вложения)?
Можете подсказать компаратор с минимальным энергопотреблением (порядка десятков микроампер).
или может есть еще какие-нибудь варианты?
kovigor
сообщение Jan 10 2011, 07:27
Пользователь №: 56 295
Обычная токовая петля (Current Loop, или CL). Если нужна опторазвязка, то с оптроном. Если линия длинная, или помех много, то придется повышать ток, микроамперами не обойдетесь. Хотя бы миллиампер 10. Как вариант: http://www.kron.com.ua/mca/docs/A4CL20%20APS%20R4.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
