> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 04:29
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил разобраться с модулем SIM900 и возник такой вопрос.
Если и микроконтроллер и SIM900 питаются от одного источника, например 4,2 вольта, то можно ли выводы:
PWRKEY, TXD, RXD, NRESET модуля подключить непосредственно к микроконтроллеру, например через резисторы по 100 ом?
И нужны ли в этом случае для этих сигнальных линий SMF05C (не знаю как привильно называется этот элемент защиты - по моему - это набор стабилитронов, поправьте пожалуйста).
CADiLO
сообщение Jan 10 2011, 08:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Можно конечно и проигнорировать рекомендации производителя, и не ставить туда транзисторные ключи.....
Но вот отлавливать потом возможные глюки будет сложнее....
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 09:19
Но опять же в мануале на модуль написано, что лог. нолём можно принимать сигнал, величина которого менее 0,15*VDD_EXT. Т.е. не более 0,42 вольта.
Поэтому, в принципе, значения не имеет, каким образом создавать такой низкий потенциал. Хочешь ключ, а хочешь резистором тяни к нулю. Или не так?
M_Z
сообщение Jan 10 2011, 10:49
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
c "0" то проблем нет. а вот с "1" ???
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 10:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С единицей тоже, если контроллер питается больше чем от 2.8V, а коммутация будет происходить переходом в Z-состояние, тогда вообще напрямую можно. Вот только такое решение не защищено от программных ошибок и не потерпит независимого отключения питания контроллера. Зачем создавать себе лишние трудности и потом героически их преодолевать ? Чтобы "съэкономить" один рубль на транзисторе ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 10 2011, 10:58
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 11:01
Естественно стоит позаботиться... чтобы вывод микроконтроллера находился в состоянии лог. 1! (а не в Z-состоянии... ибо резистор номиналом в 1500 Ом будет создавать низкий уровень на ноге PWRKEY).
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 11:04
Из: Moscow, Russia
Если с делителем - то да.
Павел_Б
сообщение Jan 10 2011, 11:10
Другое дело что возникает вопрос потребления тока в таком состоянии.
На ноге 3,6 вольта - она создаёт логическую единицу. Из закона Ома 3,6 вольт делим на 1500 Ом + 470 Ом = 0,00182 ампера - почти 2 миллиампера laughing.gif
- Павел_Б   Согласование уровней микроконтроллера и SIM900   Nov 21 2010, 04:29
- - chief_olimp   об этом уже писалось 1000 раз. Если питание контро...   Nov 21 2010, 07:32
|- - Павел_Б   Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 11:32) ...   Nov 21 2010, 08:06
||- - HARMHARM   Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 10:06) а су...   Nov 21 2010, 08:23
||- - Павел_Б   Цитата(HARMHARM @ Nov 21 2010, 12:23) Зач...   Nov 21 2010, 08:32
|- - antis   Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 10:32) ...   Nov 21 2010, 08:35
|- - Павел_Б   Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 11:32) ...   Nov 21 2010, 09:24
|- - Павел_Б   Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 13:24) Инте...   Nov 21 2010, 10:53
||- - Master of Nature   Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 15:53) А за...   Nov 21 2010, 16:51
|- - Harbinger   Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 11:24) Инте...   Nov 21 2010, 17:00
||- - Павел_Б   Цитата(Harbinger @ Nov 21 2010, 21:00) На...   Nov 21 2010, 17:19
||- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 21:19) Есть...   Nov 22 2010, 05:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Павел_Б @ Nov 21 2010, 11:24) сдел...   Nov 22 2010, 11:49
- - Harbinger   У меня MAX1651+IRF7604, но это уже прошлый век, да...   Nov 21 2010, 17:57
- - ArtemKAD   Цитатада и дроссель отпугивает напрочь. Ну уж тут ...   Nov 21 2010, 21:26
|- - Павел_Б   Цитата(ArtemKAD @ Nov 22 2010, 01:26) Ну ...   Nov 22 2010, 13:52
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 22 2010, 17:52) Я по...   Nov 22 2010, 14:04
||- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 22 2010, 18:04) Это у ТТ...   Nov 22 2010, 14:12
||- - Павел_Б   Стоит преобразователь DC/DC типа ST1S10, работает ...   Nov 25 2010, 08:34
|- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ Nov 22 2010, 17:52) Ок. ...   Nov 26 2010, 06:46
|- - Павел_Б   Цитата(ssokol @ Nov 26 2010, 10:46) тем б...   Nov 26 2010, 06:50
- - CADiLO   >>>По даташиту на SIM900 у него макс. уро...   Nov 22 2010, 12:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (CADiLO @ Nov 22 2010, 14:07) >...   Nov 23 2010, 17:26
- - CADiLO   Речь идет о максимальном напряжении которое можно ...   Nov 24 2010, 07:11
|- - etoja   Схема преобразователя уровней и блока питания GSM ...   Nov 24 2010, 10:20
|- - _3m   Цитата(etoja @ Nov 24 2010, 13:20) Схема ...   Nov 24 2010, 12:32
|- - HARMHARM   Цитата(etoja @ Nov 24 2010, 12:20) Схема ...   Nov 24 2010, 23:27
|- - Павел_Б   Цитата(etoja @ Nov 24 2010, 14:20) Схема ...   Nov 28 2010, 11:26
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 14:26) Схем...   Nov 28 2010, 12:13
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 16:13) здесь ск...   Nov 28 2010, 17:25
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 20:25) Поня...   Nov 28 2010, 17:51
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 21:51) Все прав...   Nov 29 2010, 04:57
- - CADiLO   Угу, а резисторные делители в качестве преобразова...   Nov 24 2010, 13:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (CADiLO @ Nov 24 2010, 15:05) Угу, ...   Nov 24 2010, 14:38
- - CADiLO   А никогда не видели сглаживание фронтов сигнала по...   Nov 24 2010, 14:54
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2010, 17:54) А ник...   Nov 24 2010, 16:13
|- - etoja   Цитата(CADiLO @ Nov 24 2010, 17:54) А ник...   Nov 25 2010, 08:03
- - CADiLO   "Сбоил" - это не воспринимал команды, пр...   Nov 25 2010, 07:17
|- - rx3apf   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 10:17) Я пов...   Nov 25 2010, 09:44
|- - M_Z   Цитата(rx3apf @ Nov 25 2010, 13:44) Все ж...   Nov 25 2010, 09:48
- - CADiLO   >>> Занимаетесь в кружке "умелые рук...   Nov 25 2010, 08:17
|- - ssokol   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 12:17) Нет, ...   Nov 26 2010, 07:19
- - CADiLO   Разумнее не греть диод проходящим через него током...   Nov 25 2010, 08:45
|- - etoja   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 11:45) Разум...   Nov 25 2010, 09:00
|- - Павел_Б   Цитата(etoja @ Nov 25 2010, 13:00) Только...   Nov 28 2010, 07:05
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 10:05) У Ва...   Nov 28 2010, 09:45
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 13:45) да. имен...   Nov 28 2010, 09:55
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 12:55) Т.е....   Nov 28 2010, 10:21
- - Павел_Б   В мануале на SIM900 написано: The single 3.6V Li-I...   Nov 25 2010, 08:46
- - CADiLO   Немного не так. 1. прямо от ST АКБ нормально заря...   Nov 25 2010, 08:53
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 12:53) Немно...   Nov 25 2010, 10:02
- - CADiLO   Нет, как раз плавкий, потому что времени срабатыва...   Nov 25 2010, 09:18
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 15:18) Нет, ...   Nov 25 2010, 13:15
- - CADiLO   Штрихпунктирной линией нарисовано зарядное устройс...   Nov 25 2010, 10:26
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 14:26) Штрих...   Nov 25 2010, 10:47
- - CADiLO   Да, правильно. Для Li-Ion надо использовать специа...   Nov 25 2010, 11:03
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 15:03) Для с...   Nov 25 2010, 11:12
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 25 2010, 15:12) А рабоче...   Nov 25 2010, 12:13
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 25 2010, 16:13) Я пр...   Nov 25 2010, 13:01
- - CADiLO   Имелась в виду не конкретная схема, а идея реализа...   Nov 25 2010, 11:34
- - Aner   для согласования уровней питать контроллер можно и...   Nov 25 2010, 11:50
- - id_Alx   12 В источником да еще с падением на диоде аккумул...   Nov 25 2010, 12:53
- - CADiLO   Несколько цитат: 1. В данном случае проблема в то...   Nov 25 2010, 13:00
- - CADiLO   Я имел ввиду что-то подобное Trisil P6KE - тиристо...   Nov 25 2010, 14:11
- - Павел_Б   Да... запутали напрочь! Я не против сделать по...   Nov 25 2010, 18:03
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 25 2010, 22:03) ОДНО...   Nov 25 2010, 18:14
- - Павел_Б   А если бы была необходима только отправленная СМС ...   Nov 26 2010, 01:32
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 05:32) А ес...   Nov 26 2010, 06:28
- - CADiLO   Спасибо! Только завидовать нечему - для тех же...   Nov 26 2010, 07:28
- - Павел_Б   Питание 12 вольт, далее st1s10 Диода одного 1N4007...   Nov 26 2010, 08:34
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 12:34) Пита...   Nov 26 2010, 08:59
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 26 2010, 12:59) 2 диода ...   Nov 26 2010, 09:21
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 13:21) Сове...   Nov 26 2010, 13:18
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 26 2010, 17:18) если у т...   Nov 26 2010, 14:08
|- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 17:08) Всё,...   Nov 26 2010, 17:53
|- - Павел_Б   Цитата(ssokol @ Nov 26 2010, 21:53) Во пе...   Nov 27 2010, 04:47
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 27 2010, 08:47) Я та...   Nov 27 2010, 08:24
|- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Nov 27 2010, 12:24) дело в т...   Nov 27 2010, 17:54
|- - M_Z   Цитата(Павел_Б @ Nov 27 2010, 20:54) Неуж...   Nov 27 2010, 18:27
- - Slonofil   Шоттки сгодится? 30BQ60 и иже с ним. Малое падение...   Nov 26 2010, 09:42
|- - Павел_Б   Цитата(Slonofil @ Nov 26 2010, 13:42) Шот...   Nov 26 2010, 13:04
- - ArtemKAD   Цитататам итак 2,8 вольта... что в принципе хватае...   Nov 28 2010, 21:26
- - CADiLO   Да, Только предварительно укажите командой AT...   Nov 29 2010, 07:07
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Nov 29 2010, 11:07) Да, Т...   Nov 29 2010, 08:21
- - CADiLO   Павел, извините, но Вы времени на написание вопрос...   Nov 29 2010, 08:28
|- - Павел_Б   Цитата(CADiLO @ Nov 29 2010, 12:28) Павел...   Nov 29 2010, 09:42
- - CADiLO   Если работаете с SIM900 так и делайте как написано...   Nov 29 2010, 10:49
- - Павел_Б   Получится ли управлять микроконтроллером через рез...   Jan 10 2011, 07:39
- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Jan 10 2011, 17:49) c ...   Jan 10 2011, 10:57
- - M_Z   Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 16:57) Зачем...   Jan 10 2011, 12:05
- - Павел_Б   Цитата(M_Z @ Jan 10 2011, 19:05) +10 В сх...   Jan 10 2011, 12:19
- - rx3apf   Цитата(Павел_Б @ Jan 10 2011, 18:19) Зара...   Jan 10 2011, 12:40
- - Павел_Б   Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 19:40) Паден...   Jan 10 2011, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.02745 секунд с 7
