> Диммер на Atmega
asf
сообщение Feb 19 2007, 22:19
Пользователь №: 12 407
Уважаемые, правильно я понимаю, что необходимо лишь дергать тиристор с определенной частатой, т.о. отсекая часть, при этом свечение лампы накаливания будет ровным т.к. у нити есть определенная инертность... unsure.gif
yakub_EZ
сообщение Jan 10 2011, 13:53
Пользователь №: 42 252
Тогда, да. В общем то он не должен сильно греться. При чистом синусе ток через эту цепь должен быть 33 мА и соответственно на резисторе должно рассеиваться порядка 0.2 вата.
Ещё может быть, что в питающем напряжении много высших гармоник. Вот потому он и пищит и через резистор протекает больший ток, нежели при расчетных чистых 50 герцах
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 13:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А не порядка 0.42 ?
- asf   Диммер на Atmega   Feb 19 2007, 22:19
- - rx3apf   Цитата(asf @ Feb 19 2007, 22:19) Уважаемы...   Feb 19 2007, 22:26
|- - asf   Цитата(rx3apf @ Feb 19 2007, 22:26) Цитат...   Feb 19 2007, 22:29
|- - rx3apf   Цитата(asf @ Feb 19 2007, 22:29) Цитата(r...   Feb 19 2007, 22:38
|- - prottoss   Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 02:38) Получ...   Feb 20 2007, 00:58
|- - rx3apf   Цитата(prottoss @ Feb 20 2007, 00:58) Цит...   Feb 20 2007, 01:11
|- - prottoss   Цитата(rx3apf @ Feb 20 2007, 05:11) Цитат...   Feb 20 2007, 01:34
- - beer_warrior   Тут надо учесть еще один момент - лампа далеко не ...   Feb 19 2007, 23:47
|- - rx3apf   Цитата(beer_warrior @ Feb 19 2007, 23:47)...   Feb 20 2007, 00:51
|- - Demeny   Цитата(beer_warrior @ Feb 19 2007, 23:47)...   Feb 20 2007, 09:03
- - Screw   у атмела есть документик... дословно называется Ze...   Feb 20 2007, 01:13
- - vooon   Вот еще посмотрите: http://sourceforge.net/project...   Feb 20 2007, 01:25
- - asf   Большое все спасибо!   Feb 20 2007, 09:20
- - AndryG   Делал недавно двухканальный регулятор - включался ...   Feb 20 2007, 09:46
- - Igor26   Цитатато вылавливать нужно только ОДИН переход син...   Feb 20 2007, 10:13
- - AndryG   Igor26, при цитировании не нужно резать предложени...   Feb 20 2007, 10:17
|- - Igor26   Цитата(AndryG @ Feb 20 2007, 10:17) Igor2...   Feb 20 2007, 10:27
- - AndryG   Как я для себя объяснил ... говорю сразу "для...   Jun 14 2007, 11:55
|- - #alex_   Цитата(AndryG @ Jun 14 2007, 17:55) Как я...   Jun 14 2007, 22:36
- - SunnyDevil   Вообщето при точном управлении есть еще одна причи...   Jun 14 2007, 13:00
- - Иван_Я   А как вы относитесь к тому если ловить переход чер...   Apr 25 2009, 14:56
- - syll   Может кто знает, почему трещит гасящий конденсатор...   Jan 10 2011, 13:26
- - yakub_EZ   Скорее всего его (конденсатор) элементарно пробива...   Jan 10 2011, 13:29
|- - rx3apf   Цитата(yakub_EZ @ Jan 10 2011, 19:29) Ско...   Jan 10 2011, 13:38
|- - yakub_EZ   Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 19:55) А не ...   Jan 10 2011, 14:05
|- - rx3apf   Цитата(yakub_EZ @ Jan 10 2011, 20:05) Дав...   Jan 10 2011, 14:09
- - yakub_EZ   Я понял. Мы обсуждаем разные вещи - снаббер состоя...   Jan 10 2011, 14:13
|- - rx3apf   Цитата(yakub_EZ @ Jan 10 2011, 20:13) Я п...   Jan 10 2011, 14:21
- - syll   За обсуждение темы нагрева спасибо. А вот еще вопр...   Jan 14 2011, 04:43
- - syll   Цитата(syll @ Jan 14 2011, 07:43) За обсу...   Jan 18 2011, 17:51
- - Varnish   У меня появился вопрос по схеме диммера, приведенн...   May 4 2011, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
