> PIC16F628A + 24LC512 + HT-PICC + i2c sample, Не проходит стоп-условие
stas00n
сообщение Jan 10 2011, 11:07
Пользователь №: 61 198
Добрый день, коллеги. Подскажите, что не так я делаю? Имеется PIC16LF628A (мастер) и 24LC512 (слейв); программный i2c из примеров HT-PICC 9.80. Пытаюсь записать один байт по адресу, скажем, 0:
1. Посылаю старт-условие и управляющий байт (0b10100000);
2. Посылаю 2 байта адреса (нули);
3. Посылаю байт данных (например, 0xAA);
4. Посылаю стоп-условие.
Прием байтов (пп. 1-3) слейв подтверждает, затем контроллер генерит стоп-условие, однако память почему-то в это время держит SDA в нуле, поэтому стоп условия не получает. Зациклил для наблюдений такой кусочек кода:
CODE
while(1){
t = i2c_WriteTo(I2C_DEVICE_ADDRESS);
t = i2c_PutByte (0);
t = i2c_PutByte (0xAA);
i2c_Stop();
__delay_ms(10);
Симуляция в протеусе показывает, что слейв не отпускает SDA:
В реальном железе наблюдаю настоящим осциллографом то же самое. в линиях включены резисторы по 150 Ом, со стороны контроллера "стоповый" импульс примерно 2 В, со стороны памяти совсем маленький...
В даташите процесс записи нарисован так:
Вроде все правильно делаю, а работает неправильно.
Прилагаю модель для протеуса и прошивку, хелп!
rezident
сообщение Jan 10 2011, 21:13
Пользователь №: 3 882
Кстати, напряжение половины уровня лог.1 может также свидетельствовать о некорректности реализации алгоритма I2C, когда лог.1 выдается мастером не ОК или Z-состоянием выхода SDA, а нормальной лог.1. При этом к питанию линию "тянет" транзисторный выходной каскад, а не внешний pull-up резистор. Проверьте, что это не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
