Датчик расхода воздуха. Измерение., Выбор дешевого расходомера |
Jan 6 2011, 08:31
Пользователь №: 5 512
С праздниками товарищи! Встала тут такая задачка по измерению объема/массы воздуха выдаваемого клапаном. Вопрос в том, чтобы решение было наиболее дешевым. Была идея измерять по схеме - вход и выход пропорционального клапана шлангами завести на дифф. датчик давления - но адекватный замер не получается потому, что если надо выдавать постоянный объем воздуха то необходимо кратковременно закрывать клапан для измерения перепада. Я в пневматике соображаю слабо, но мне как электронщику по профилю в этой пневмосхеме необходимо вставить некий шунт и измерять поток воздуха (величину тока  ) через клапан. Расходомер - хорошо с одной стороны - но дорого с другой. Менее чем за 50$ не встречал. Сверх точность не нужна - скажем 0,5 литра/мин подойдет. Максимальный расход - 100л/мин. Спасибо если что толковое подскажете! Еще раз всех с праздниками!
Jan 7 2011, 17:33
Точность пусть будет 10-15%. 0,5% это я, конечно, загнул... Вопрос еще на засыпку: как вот в этих приборах измерят расход? Ставят дорогущие расходомеры? С трудом вериться... Расходомеры на 100л/мин размерами с руку а этот Флюк в руке помещается. В чем секрет фирмы? http://www.biolight.ru/item.php?id=0002083asdfРасходомеры за 50$ к сожалению измеряют до 1л/мин. Чтобы мерить хотя бы 100л/мин - это уже цена вопроса за 200$ + соответствующие гарабиры расходомера. Почитав в инете нашел некую приблуду для увеличения диапазона у 50$-х расходомеров - ставят байпасные трубки. Только как их считать и где купить готовые? Или самому мастерить из сырья? Кстати где можно приобрести трубки Вентрури также не понятно. Искал, не нашел
Сообщение отредактировал Halfback - Jan 7 2011, 17:39
Jan 10 2011, 22:06
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Halfback @ Jan 7 2011, 23:33)  Точность пусть будет 10-15%. 0,5% это я, конечно, загнул... Ну тогда есть еще один способ - использовать подогреваемый пленочный терморезистор. Охлаждение - пропорционально разности температур и расходу, время реакции можно довести до долей секунды. Температуру входного воздуха измеряет аналогичный термодатчик без подогрева. Самое простое - спиралька из тонкой проволоки (быстрая реакция) в потоке воздуха подогреваемая постоянным током. Падение напряжения даст изменение сопротивления, т.е. температуры. Есть и другой вариант с отдельным нагревателем, по обе стороны которого стоят нормальные (полупроводниковые) терморезы. Поток воздуха нагревается и это берет термометр за нагревателем относительно термометра перед нагревателем.
Halfback Датчик расхода воздуха. Измерение. Jan 6 2011, 08:31 asdf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 14:31) Вста... Jan 6 2011, 08:46 rx3apf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 14:31) Я в ... Jan 6 2011, 08:53 Halfback asdf
если быть по-точнее задача состоит в том, что... Jan 6 2011, 11:03 rx3apf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 17:03) asdf... Jan 6 2011, 14:13 ASZ Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 18:03) asdf... Jan 6 2011, 18:51  Евгений Германович Цитата(ASZ @ Jan 7 2011, 01:51) Для дозир... Jan 11 2011, 02:32 asdf Цитата(Halfback @ Jan 6 2011, 17:03) asdf... Jan 7 2011, 09:40 Garynych ЦитатаБыла бы такая штука для воздуха - ставим диф... Jan 7 2011, 02:15 ASZ Цитата(Garynych @ Jan 7 2011, 08:15) Так ... Jan 7 2011, 04:14 Garynych ЦитатаОчень плохое решение.
Сетка имеет свойство з... Jan 7 2011, 05:20 shreck Может здесь чего подберете.
honeywell_airflow_sens... Jan 7 2011, 05:31 Евгений Германович А чем не нравятся датчики массового расхода воздух... Jan 7 2011, 11:32 asdf Цитата(Евгений Германович @ Jan 7 2011, 17... Jan 7 2011, 17:25  Евгений Германович Цитата(asdf @ Jan 8 2011, 00:25) Вообще-т... Jan 10 2011, 01:56   ASZ Цитата(Евгений Германович @ Jan 10 2011, 08... Jan 10 2011, 04:46    ASZ Кстати, если Вы действительно разрабатываете аппар... Jan 10 2011, 08:38     muravei Цитата(ASZ @ Jan 10 2011, 14:38) бростье ... Jan 10 2011, 12:37 Halfback Товарищи! Давайте тогда уж ближе к делу. Собра... Jan 7 2011, 14:37 muravei Цитата(Halfback @ Jan 7 2011, 20:37) Собр... Jan 8 2011, 07:07 ASZ Цитата(Halfback @ Jan 7 2011, 23:33) Точн... Jan 7 2011, 20:37  asdf Цитата(ASZ @ Jan 8 2011, 02:37) Труба Вен... Jan 8 2011, 07:00   ASZ Цитата(asdf @ Jan 8 2011, 13:00) Вы забыл... Jan 8 2011, 07:26 Halfback С трубками общая идея понятна. Непонятно только ка... Jan 8 2011, 08:19 muravei Цитата(Halfback @ Jan 8 2011, 14:19) Вот ... Jan 8 2011, 09:18 ASZ > С трубками общая идея понятна. Непонятно толь... Jan 8 2011, 14:11 asdf Цитата(Halfback @ Jan 8 2011, 14:19) С тр... Jan 8 2011, 18:57 Halfback asdf
Да вот очень похоже что меня тут не понимают.... Jan 9 2011, 08:01 muravei Цитата(Halfback @ Jan 9 2011, 14:01) asdf... Jan 9 2011, 10:09
