> Прерывания STM32, в симуляторе keil работает, в железе нет
Brain13
сообщение Jan 2 2011, 13:44
Пользователь №: 52 078
Доброго времени суток!
Имеется плата с STM32, keil, arm-gcc, openocd, wiggler.
Написал тестовый код.
Когда компилирую и отлаживаю в симуляторе в Keil. Брейк в обработчике прерывания работает.
Когда компилирую с помощью CodeSourcery G++, и отлаживаю с помощью OpenOCD, ничего не пашет.
main.cpp
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "stm32f10x_it.h"
int i=0;
int main()
    SystemInit();
    i=0;
    while(1)
        i++;
    //return 0;
void SystemInit()
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    GPIOA->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_CNF9);
    GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9_0;
    /* Enable the TIM2 gloabal Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //__enable_irq();
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 4;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Inactive;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 100;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    return;
обработчик в stm32f10x_it.c
void TIM2_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
        /* Clear TIM2 Capture Compare1 interrupt pending bit*/
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
        GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR9;
    else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
        GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS9;
    else
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, ((uint16_t) 0x00ff));
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Marchello
сообщение Jan 4 2011, 14:22
Пользователь №: 34 865
Как написал Serj78, это я долго не мог понять причину того, почему не работает как надо прерывание, в данном случае от Tim2 - UIE.
Буквально несколько дней, как начал осваивать ARMы, использую - STM32, Eclipse, arm-gcc.
Код ниже. Т.е. если очищать флаг запроса на прерывание перед самым выходом из него, то попадаем в прерывание второй раз. Не могу понять причин такого поведения.
Может кто-нибудь проверить это?
#include "stm32f10x.h"
#define PortC_pin12 (*((volatile unsigned long *)0x422201B0 ))
int main()
    RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_IOPCEN;
    GPIOC->CRH = GPIO_CRH_MODE12;    // PC12 - 50MHz, push-pull - светодиод
    RCC->APB1ENR = RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    TIM2->PSC = 61;        // при 8мГц тактовой Tim2 переполняется примерно 2 раза в секунду
    TIM2->DIER = TIM_DIER_UIE;        // включаем прерывание по переполнению Tim2
    TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN;        // запускаем Tim2
    NVIC->ISER[0] = 1<<TIM2_IRQn;    // разрешаем прерывания от Tim2
    while(1);
    static uint8_t state = 0;
    if(state == 0)
        PortC_pin12 = 1;
        state = 1;
    else
        PortC_pin12 = 0;
        state = 0;
    TIM2->SR = 0;    // Очищаем все запросы от Tim2
    //NVIC->ICPR[0] &= ~(1<<TIM2_IRQn);    // сначала заработало с этой строчкой
    // потом просто заставил выполнить МК еще 1(или не 1?) такт - эффект аналогичный
    TIM2->SR = 0;    // если закомментировать, то попадаем в прерывание по 2 раза
AHTOXA
сообщение Jan 4 2011, 17:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ваш код у меня не заработал ни с одной ни с двумя очистками.
А вот такой:
    if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF)
        TIM2->SR = ~TIM_SR_UIF;
        if(state == 0)
            PortC_pin12 = 1;
            state = 1;
        else
            PortC_pin12 = 0;
            state = 0;
- заработал отлично и с одной очисткой.
Какая отсюда мораль? Я не знаюsm.gif Наверное такая - проверяй источник прерывания, и не очищай всё скопом.
Кстати, что за arm-gcc? Может совсем старый какой?
Marchello
сообщение Jan 11 2011, 05:42
Цитата(AHTOXA @ Jan 4 2011, 23:25) *
Какая отсюда мораль? Я не знаю sm.gif Наверное такая - проверяй источник прерывания, и не очищай всё скопом.
Видимо пока придется так и поступать (хоть осадочек остался - ну должно на мой взгляд работать, даже при очистке скопом).
arm-gcc - пробовал и крайнюю сборку Klen'a и Sourcery G++ Lite Edition, тоже свежий.
- Brain13   Прерывания STM32   Jan 2 2011, 13:44
- - Serj78   Первое- если у вас есть кейл- то шейте J-линком и ...   Jan 2 2011, 16:04
|- - Brain13   Цитата(Serj78 @ Jan 2 2011, 22:04) Первое...   Jan 2 2011, 18:25
|- - GetSmart   Цитата(Brain13 @ Jan 3 2011, 02:25) TIM_C...   Jan 2 2011, 20:30
|- - Serj78   Цитата(Brain13 @ Jan 3 2011, 00:25) Фирма...   Jan 3 2011, 05:41
|- - AHTOXA   Цитата(Serj78 @ Jan 3 2011, 13:41) Во все...   Jan 3 2011, 14:42
|- - Serj78   Цитата(AHTOXA @ Jan 3 2011, 20:42) А можн...   Jan 3 2011, 16:31
|- - AHTOXA   Цитата(Serj78 @ Jan 4 2011, 00:31) В случ...   Jan 3 2011, 18:03
||- - GetSmart   Цитата(AHTOXA @ Jan 4 2011, 02:03) Вы оши...   Jan 3 2011, 19:24
||- - AHTOXA   Цитата(GetSmart @ Jan 4 2011, 03:24) Поэт...   Jan 3 2011, 19:35
||- - Serj78   Антоха, у меня нет оснований не доверять вашему оп...   Jan 4 2011, 04:02
|- - dimka76   Цитата(Serj78 @ Jan 3 2011, 20:31) В случ...   Apr 29 2011, 05:40
- - Brain13   ЦитатаИдите работать к нам, вам все купят Спасибо ...   Jan 3 2011, 07:16
|- - Serj78   Есть ли в системе еще прерывания? они выполняются...   Jan 3 2011, 11:11
- - -JonnS-   Тут выкладывал два проекта моргалок для STM32, пла...   Jan 3 2011, 12:36
||- - Serj78   Я попробовал в кейле включить прерывание UIE во в...   Jan 11 2011, 07:30
|- - СергейC   Цитата(Marchello @ Jan 4 2011, 18:22) Т.е...   Aug 26 2011, 17:48
- - Brain13   Здравствуйте! ЦитатаПо отсутствию входа в пре...   Jan 5 2011, 01:29
- - akimych   Кстати, дабы исключить влияние компилятора, можно ...   Jan 13 2011, 05:57
- - InsolentS   Продолжение банкета: Кодvoid EXTI1_IRQHandler...   Apr 28 2011, 17:27
- - alinka-blondinka   знаю, что не в тему((..я тоже программирую stm32 и...   Jun 16 2011, 06:27
- - StAlexy   Здравствуйте, товарисчи! 1. Выше говорили про ...   Jul 5 2011, 09:31
|- - AHTOXA   А где RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO...   Jul 5 2011, 09:49
|- - Andy77   Приветствую всех участников. Я только делаю первы...   Aug 11 2011, 22:34
|- - Brain13   StAlexy, у Вас в коде полная мешанина: разрешение ...   Aug 12 2011, 05:23
- - StAlexy   ЦитатаА где RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_...   Jul 15 2011, 08:15
- - StAlexy   ЦитатаPS: уход от проблемы - не решение, разберите...   Aug 29 2011, 03:15
|- - Brain13   Цитата1. В проекте был подключен "stm32f10x_i...   Aug 31 2011, 06:25
- - StAlexy   Уважаемый Brain13, а вы правы, наверное!! ...   Sep 2 2011, 08:18
- - Apparatchik   Доброго дня. Никак немогу настроить прерывание тай...   Dec 10 2012, 10:43
- - Apparatchik   Неужели никто не поможет?   Dec 12 2012, 08:55
- - Apparatchik   Спасибо за помощь конечно, разобрался сам. Нужно б...   Dec 24 2012, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
