> Перепрошивка контроллера с SD, Порядок действий для прошивки с SD карты...
vkle
сообщение Jan 10 2011, 18:25
Пользователь №: 30 191
Привет!
Возникла задача реализовать обновление прошивки контроллера LPC2378 с SD карты, а точнее из файла с карточки (т.е. нужна поддержка FAT16).
Я реализовал чтение файла с карточки и могу прочитать его по частям во внутреннюю RAM контроллера (при этом используются прерывания).
Дальше как я понимаю я должен записать эти данные во flash при помощи IAP.
Но тут начинается пока что непонятная для меня каша с переносом таблиц прерываний в RAM и т.д...
Подскажите пожалуйста правильно ли я представляю себе алгоритм "самоперепрошивки" контроллера?
1. Включается контроллер и попадает в стартап, и далее в main().
2. Я инициализирую SD и считываю оттуда версию файла прошивки, если она старая, то передаю управление программе по некоторому адресу ADDR.
3. Если прошивка новая, то я считываю максимально возможный ее кусок в RAM записываю этот кусок во flash по адресу ADDR при помощи IAP.
4. Выполняю п.3 до тех пор пока не считаю и не запишу весь файл в IAP.
5. Передаю управление по адресу ADDR.
kovigor
сообщение Jan 11 2011, 06:55
Пользователь №: 56 295
Примерно так. Не забывайте, что:
1. Все ваши функции, участвующие в прошивке Flash, константы и проч. должны вызываться из RAM и размещаться в RAM. В Кейле это настраивается парой нажатий кнопок. Про IAR не скажу ничего.
2. Прерывания на все время прошивки должны быть запрещены. Или же вам придется размещать обработчики прерываний и таблицу векторов в RAM.
3. По окончании прошивки контроллер можно перегрузить автоматически с помощью WDT.
Вот, кажется, и все особенности ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.13242 секунд с 7
