Bolymin BG320240B |
Dec 19 2010, 14:20
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Доброго времени суток. Кто-нибудь имел дело с подобным ЖКИ ( встроенный контроллер S1D13700(SED1335))? Я новичок в работе с ЖКИ. Подскажите пожалуйста как запустить инициализацию и выдать символ на экран. Во вложениях даташит на board.
Jan 11 2011, 11:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Pavel_Bor @ Jan 11 2011, 14:42)  Error: a value of type 'unsigned char' can't be assigned to an entity of type 'volatile struct PORT_t' как от нее избавиться? Читать и понимать что пишет Вам компилятор: "значение типа 'unsigned char' не может быть присвоено сущности типа 'volatile struct PORT_t'" Это означает, что вы присваиваете байт всей структуре разом, а не её полю, что и является ошибкой. Посмотрите на то, как определена эта структура в заголовочном файле. Ищите что-то типа Код typedef struct { ... ... } PORT_t; И почитайте что-нибудь из классики по языку Си.
Pavel_Bor Bolymin BG320240B Dec 19 2010, 14:20 ILYAUL Стоит наверное вот это почитать Dec 19 2010, 15:27 Pavel_Bor Для начала я хочу проверить работает ли индикатор.... Dec 19 2010, 15:30  Diusha Цитата(Pavel_Bor @ Dec 19 2010, 21:30) Дл... Dec 20 2010, 06:06 Pavel_Bor То есть при первом подключении экран будет полност... Dec 20 2010, 06:24 Slavast Цитата(Pavel_Bor @ Dec 20 2010, 12:24) То... Dec 20 2010, 07:10  Pavel_Bor FGND (Frame ground) это что? Dec 20 2010, 07:41  Сергей Борщ QUOTE (Slavast @ Dec 20 2010, 12:10) 2. а... Dec 20 2010, 09:46   sonycman Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2010, 15:46) ... Jan 11 2011, 12:24    Сергей Борщ QUOTE (sonycman @ Jan 11 2011, 17:24) А н... Jan 11 2011, 18:08     sonycman Цитата(Сергей Борщ @ Jan 12 2011, 00:08) ... Jan 12 2011, 01:52      Сергей Борщ QUOTE (sonycman @ Jan 12 2011, 06:52) То ... Jan 12 2011, 03:58       Pavel_Bor Нашел статью о создании универсальных портов В/В
h... Jan 12 2011, 04:57  _Pasha Цитата(Slavast @ Dec 20 2010, 14:10) Res ... Dec 21 2010, 14:10 Diusha Цитата(Pavel_Bor @ Dec 20 2010, 12:24) То... Dec 21 2010, 13:21   Pavel_Bor описание переменной идет в хидере xmega128a3.h стр... Jan 11 2011, 11:45    demiurg_spb Цитата(Pavel_Bor @ Jan 11 2011, 17:45) оп... Jan 11 2011, 12:02     Pavel_Bor Цитата(demiurg_spb @ Jan 11 2011, 18:02) ... Jan 11 2011, 15:47      demiurg_spb Цитата(Pavel_Bor @ Jan 11 2011, 21:47) Ка... Jan 12 2011, 06:15       Pavel_Bor Цитата(demiurg_spb @ Jan 12 2011, 12:15) ... Jan 12 2011, 06:40        Pavel_Bor На порт Е меги подключен регистр команд.
На D реги... Jan 17 2011, 10:21         Pavel_Bor ЦитатаИ что? Додумались до:
КодPORTA.OUT = 0xff;
... Jan 19 2011, 13:09          Сергей Борщ QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 15:09) Пр... Jan 19 2011, 13:52           Pavel_Bor Собственно код
CODE/*****************************... Jan 19 2011, 14:03            Сергей Борщ QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 16:03) Та... Jan 19 2011, 14:27            Сергей Борщ QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 19 2011, 16:03) Со... Jan 20 2011, 06:31             Pavel_Bor Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2011, 09:31) ... Jan 20 2011, 07:25              Сергей Борщ QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 20 2011, 09:25) с ... Jan 20 2011, 07:48               Pavel_Bor Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2011, 10:48) ... Jan 20 2011, 11:19                Сергей Борщ QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 20 2011, 13:19) Чт... Jan 20 2011, 11:24                 Pavel_Bor После исправления кода у индикатор сразу загораетс... Jan 20 2011, 11:54                  Pavel_Bor Исправил последовательность иницилизации хмеги. На... Jan 24 2011, 11:29                   Сергей Борщ QUOTE (Pavel_Bor @ Jan 24 2011, 13:29) По... Jan 24 2011, 11:40                    Pavel_Bor Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2011, 14:40) ... Jan 24 2011, 11:57                     _Pasha Цитата(Pavel_Bor @ Jan 24 2011, 15:57) Им... Jan 24 2011, 12:31                      Pavel_Bor есть отдельный вызов на данные и на команды
Кодoid... Jan 24 2011, 12:39                       Сергей Борщ Не считая того, что Ctrl_PORT = (1<<A0); сб... Jan 24 2011, 14:24                        Pavel_Bor Замыканий нет. Сейчас подрыгаю ногой в цикле. Шеве... Jan 25 2011, 07:12                         Pavel_Bor Возможно ли что он не запускается по следующим при... Jan 27 2011, 09:14                          Pavel_Bor Попробовал подкинуть кнопки, не заработали. Посмот... Feb 14 2011, 12:54                           bob1 Цитата(Pavel_Bor @ Feb 14 2011, 18:54) По... Feb 14 2011, 14:21                            Pavel_Bor [quote name='bob1' date='Feb 14 2011, ... Feb 14 2011, 14:27                             bob1 Последняя строка кода и выбирает внешний кварц для... Feb 14 2011, 14:34                              Pavel_Bor в даташите на контроллер нашел следущее
Цитата... Feb 16 2011, 09:20                               Pavel_Bor Удалось очистить экран ЖКИ и установить курсор в т... Feb 18 2011, 13:34                                Pavel_Bor В принципе изменением напряжения VEE можно засвечи... Feb 21 2011, 12:09                                 Juk1976 Цитата(Pavel_Bor @ Feb 21 2011, 15:09) В ... Feb 23 2011, 21:50                                  Pavel_Bor Цитата(Juk1976 @ Feb 24 2011, 01:50) Попр... Feb 24 2011, 07:45                                   Juk1976 Цитата(Pavel_Bor @ Feb 24 2011, 10:45) Сп... Feb 24 2011, 08:06                                    Pavel_Bor Проблемы были с индикатором. Во-первых он много ку... Mar 17 2011, 14:05                                     Pavel_Bor Всем спасибо за поддержку. Процесс инициализации п... Mar 18 2011, 11:32
