Увеличение удельной мощности источника питания, создание компактного блока питания на 1кВт |
Jan 5 2011, 04:13
Пользователь №: 62 022
Собственно нужен свежий взгляд. Предполагается создать мощный блок питания по типу компьютерного ATX блока питания. Собирается системный блок (модерский) с нуля. Нужен блок питания для 2 компьютерных систем (2 компа в одном корпусе) мощный, плюс питания системы водяного охлаждения, модули пельтье, усилок на колонки тоже сам делаю, плюс мелочь всякая. Соответственно нужно питание, а так как суть проекта сделать все самому, что можно, то блок питания делаю тоже. Нужно запихнуть по возможности в меньший объем и сделать его низкопрофильным. Сам блок питания собираюсь сделать по такому принципу. Входной корректор коэффициента мощности на 1500 Вт. Хочу сделать двухфазным на микросхеме UCC28070 часта 200кГц, больше задирать не вижу смысла, объем не сильно уменьшу, а проблем поимею много (предположительно. Как то делать пытался что то подобное, но на макетке вечером и спешил, не заработало что то, так и не понял почему точно). Дальше хотел сделать квазирезонансный мостовой преобразователь, но потом вспомнил, что он плохо работает на небольшую нагрузку (хотя тут хитро получается, если мощность небольшая то и пусть себе работает в жестком режиме переключения не проблема в статике же меньше потерь будет, в общем в размышлениях пока). Выход 12 вольтовый (120А) получаем с удвоителя тока с синхронным выпрямителем. Частоту всего этого безобразия хочу сделать не много не мала 500кГц. Из 12 вольтовой шины через НПН понижающие формировать 5 вольт (40А) и 3.3 (40А) вольта. Всю остальную ерунду типа дежурки на 5 вольт и там -12 вольт и для нужд самого преобразователя вольт 15 и т.д. получаем с отдельного обратноходовика. Так вроде все. А еще надо +-24 вольта для усилка, думаю тоже отдельный полумост сделаю на той же плате, там не больше 200 Вт понадобится (80-100 для саба и ватт по 20 для 5 колоночек). В общем предложения схемотехнические, конструктивные и по элементной базе тоже можно (не определился еще точно, например как по умному совместить квазирезонансник и синхронное выпрямление) по уменьшению блока питания. С удовольствием выслушаю от умных людей.
Jan 11 2011, 12:20
Пользователь №: 55 343
Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 10:13)  Входной корректор коэффициента мощности на 1500 Вт. Дурацкий вопрос конечно, но зачем вам корректор мощности?
Shadow1809 Увеличение удельной мощности источника питания Jan 5 2011, 04:13 Integrator1983 Идея у Вас абсолютно правильная, но сможете ли Вы ... Jan 5 2011, 06:05 halfdoom А позвольте поинтересоваться, каким количеством вр... Jan 5 2011, 06:23 tolyan_1954 Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 12:23) А по... Jan 5 2011, 06:56 AlexandrY Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 09:13) Вх... Jan 5 2011, 07:24 khach Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2011, 13:24) Тра... Jan 5 2011, 16:14 Integrator1983 У UCC2895 есть глюки с токовой (косит ШИМы) и нет ... Jan 5 2011, 07:44 asdf Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 10:13) Пр... Jan 5 2011, 09:31 -Mike- 1.Два компа с одним источником имеет меньшую надёж... Jan 5 2011, 10:05 AlexandrY Цитата(-Mike- @ Jan 5 2011, 15... Jan 5 2011, 10:25  Nixon Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2011, 15:25) Я с... Jan 5 2011, 11:59 Integrator1983 Ну, за 5-6 месяцев реально (если в рабочее время).... Jan 5 2011, 12:17 Shadow1809 Заканчивайте не по существу говорить. Отвечаю всем... Jan 5 2011, 15:32 asdf Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 21:32) Пр... Jan 5 2011, 20:21 Microwatt А мне доводы MIke (#8) кажутся убедительными. Не н... Jan 5 2011, 15:58 Shadow1809 А что всем не нравится так высокие частоты. Надо ж... Jan 5 2011, 16:59 Microwatt Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 22:59) А ... Jan 5 2011, 17:21 Shadow1809 Microwatt спасибо огромное, вы мне открыли глаза н... Jan 5 2011, 18:20 Microwatt Ну что же, соли серебра и моток медной фольги Вам ... Jan 5 2011, 20:23 Shadow1809 Ну вот хоть кто то написал что то конструктивное. ... Jan 6 2011, 01:17 Integrator1983 С резонансным ККМ я бы не связывался - геморроя мн... Jan 6 2011, 05:52 asdf Цитата(Shadow1809 @ Jan 6 2011, 07:17) у ... Jan 7 2011, 09:20 SNGNL Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 22:32) Ну... Jan 6 2011, 09:48 Shadow1809 Integrator1983 спасибо за подсказку буквально утро... Jan 6 2011, 15:30 egorr Shadow1809,в каком месте (в Нью-Йорке) компоненты ... Jan 6 2011, 17:54 Shadow1809 Нет меня Александром звать. А про компоненты я это... Jan 6 2011, 18:55 egorr Цитата(Shadow1809 @ Jan 7 2011, 00:55) Не... Jan 6 2011, 20:38 SNGNL Цитата(Shadow1809 @ Jan 6 2011, 22:30) SN... Jan 6 2011, 19:11 Shadow1809 Ну карбонильное железо это не материал это сказка.... Jan 6 2011, 20:30 Shadow1809 Да чем нам это сколкого. Из Томска я. У нас тут вс... Jan 6 2011, 20:47 SNGNL Цитата(Shadow1809 @ Jan 7 2011, 03:30) В ... Jan 6 2011, 21:46 Shadow1809 от 1 до 300. Возможно больше и можно (надо проверя... Jan 6 2011, 21:54 SNGNL А цифры удельных объемных потерь, можете привести? Jan 6 2011, 22:07 Shadow1809 Вот это вопрос на засыпку. Сложно сказать зависит ... Jan 6 2011, 22:36 Shadow1809 Всем спасибо, за помощь. Буду делать, много думать... Jan 7 2011, 12:30 AlexeyW Цитата(Shadow1809 @ Jan 7 2011, 18:30) мн... Jan 8 2011, 17:29  Alikjan Идея хорошая, правильная. Вот только рекомендую вз... Jan 10 2011, 22:51 Duhas Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 08:51) Реал... Jan 12 2011, 15:10 AlexeyW Безусловно. Причем, сделанное с умом и без экономи... Jan 12 2011, 16:15 Vokchap Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 13:13) Со... Jan 12 2011, 19:03 Dimmix Цитата(Vokchap @ Jan 13 2011, 01:03) найт... Jan 12 2011, 20:29  Microwatt Цитата(Dimmix @ Jan 13 2011, 03:29) В мод... Jan 12 2011, 21:12 Shadow1809 Несколько дней не заходил. Чисто случайно счас зал... Jan 14 2011, 10:30 AlexandrY Цитата(Shadow1809 @ Jan 14 2011, 15:30) В... Jan 14 2011, 11:35 Herz Цитата(Shadow1809 @ Jan 14 2011, 15:30) .... Jan 14 2011, 11:43  Vokchap Цитата(Herz @ Jan 14 2011, 20:43) Посмейт... Jan 14 2011, 14:39 Integrator1983 Извиняюсь за оффтоп, но зачем автору темы кого-то ... Jan 14 2011, 11:46 Herz Цитата(Integrator1983 @ Jan 14 2011, 16:4... Jan 14 2011, 16:20
