> GCC перепутывает регистры на типе float
vova7890
сообщение Jan 10 2011, 19:03
Пользователь №: 61 026
Пишу на гсс 4.5.2.Кароче заметил что спринтф не правильно схавал флоат, я отдизасмил и сравнил с дизасмом иара
char s[56]={0};
sprintf(s, "%f", 55.2);
дизасм гсс:
                MOV     R0, SP
                LDR     R1, =unk_4A6
                LDR     R2, =0x404B9999
                LDR     R3, =0x9999999A
дизасм иара:
                LDR     R3, =0x404B9999
                LDR     R2, =0x9999999A
                MOV     R0, SP
                ADR     R1, dword_58
как видно регистры R2 R3 перепутаны.
LDR R2, =0x404B9999
LDR R3, =0x9999999A
LDR R3, =0x404B9999
LDR R2, =0x9999999A
Че делать?
vova7890
сообщение Jan 10 2011, 23:48
Забыл сказать, функция sprintf является прошивочной и от компилятора не зависит
да и не только спринф, многие функции работаеют не так, ибо число другое получается
в буфере(gcc): 2D302E303030303030 (-0.000000)
в буфере(iar): 35352E323030303030 (55.20000)
Сергей Борщ
сообщение Jan 11 2011, 03:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE
б) передача параметров в функцию не описывается стандартом Си, а отдается на откуп конкретной реализации компилятора.
Для ARM существует стандарт на передачу параметров - EABI
QUOTE (vova7890 @ Jan 11 2011, 04:48) *
А ваш GCC поддерживает EABI? Возможно у вас старая версия, которая его не поддерживала? Какая версия компилятора, какая сборка? Компилятор какой командой вызывается - arm-elf-gcc / arm-none-eabi-gcc или еще какой?
P.S. а на безграмотное первое сообщение с понтами могли бы и не дождаться ответа.
vova7890
сообщение Jan 11 2011, 10:19
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 11 2011, 09:44) *
Для ARM существует стандарт на передачу параметров - EABIА ваш GCC поддерживает EABI? Возможно у вас старая версия, которая его не поддерживала? Какая версия компилятора, какая сборка? Компилятор какой командой вызывается - arm-elf-gcc / arm-none-eabi-gcc или еще какой?
И шож там такого безграмотного? Если вы невнимательно читали, то я тут при чем?
Видимо никто не читал первый пост, я ж написал GCC 4.5.2!
компиляю так:
arm-elf-gcc -c -msoft-float -mlittle-endian -mcpu=arm926ej-s -Os -I include -nostdlib -fwide-exec-charset=cp1251 main.c
ну и там линкер ещё..
Цитата(alx2 @ Jan 11 2011, 12:39) *
Это не имеет значения. Корректно написанный код на языке программирования должен давать верный результат при выполнении.
ага, я догадывался
Можете привести исходный текст, который при компиляции IAR дает один результат, а при компиляции GCC - другой?
приводил уже, первый пост - невидимка.
char s[56]={0};
Сообщение отредактировал vova7890 - Jan 11 2011, 10:54
_Pasha
сообщение Jan 11 2011, 14:44
Пользователь №: 29 509
Цитата(vova7890 @ Jan 11 2011, 17:19) *
компиляю так:
Товарисч, arm-none-eabi-gcc-4.5.2.exe(т.е. то, чего советовали) это немного не arm-elf-gcc
vova7890
сообщение Jan 11 2011, 15:33
а вы товарисч предлагает использовать arm-none-eabi-gcc-4.5.2.elf?(линукс) И че как бы гсс не по стандартам еаби собирает? Де скачать на линукс?
скачал первое что нашел гсс старый arm-unknown-linux-gnueabi-gcc-4.1.1
скомпилял и уррррраааа!!!! Почти :-D
Получил на выходе 55.20001, че 1 в конце? :-D
дайте ссылку пожалуйста, не могу найти (
Нашел arm-none-eabi последней версии, начал компилять, он ругнулся на конструкцию с asm("swi NUMBER"); В чем фишка?
static inline long do_SWI0(const int swi_num )
    long ret_val;
    asm volatile (
        "swi %1    \n\t" \
        "mov %0, r0 \n\t" \
        :    "=r" (ret_val)
        :    "n" (swi_num)
        :    "r0", "r1", "r2", "r3", "ip", "lr", "memory", "cc"
    return ret_val;
include/swiadd.h: In function 'do_SWI0':
include/swiadd.h:35:2: warning: asm operand 1 probably doesn't match constraints
include/swiadd.h:35:2: error: impossible constraint in 'asm'
Сообщение отредактировал vova7890 - Jan 11 2011, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
