Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле |
Jan 8 2011, 14:01
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Последовательно с первичкой включается некий неполярный разделительный конденсатор для устранения разбаланса магнитной индукции на обоих её полярностях. При чём, в полумосте он обязателен, а в пушпуле его почему-то нет Ладно, в полумосте его наличие обязательно, ибо транзисторы-то открываются почти полностью, а вот электролиты на сетевой стороне могут иметь достаточный разброс. В пушпул его воткнуть, собственно, некуда. Да и электролитов развязывающих нет. То есть, транзисторы открываются полностью, и симметрия ±Bmax обеспечена. Но зачем в мостовом-то преобразователе он нужен?
Jan 10 2011, 23:04
Пользователь №: 61 635
Конденсатор раделительный как выше отметили служит как средство от насыщения трансформатора. Отсекает постоянную составляющую, которая может возникнуть. Вот только есть загвоздка - при быстрых изменениях нагрузки он совершенно перестаёт работать. Для этого есть специальные методы симметртирования импульсов. Тема до сих пор открытая и не решённая. Тоесть есть разные нестандартные патентованные решения. Можете выкинуть этот конденсатор и работать в режиме Voltage mode. Все описанные проблемы возникают в Current mode.
Jan 11 2011, 01:44
Пользователь №: 62 032
Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 05:04)  Вот только есть загвоздка - при быстрых изменениях нагрузки он совершенно перестаёт работать. А если нагрузка клацает на частоте кратной резонансу контура из этой ёмкости и индуктивности намагничивания трансформатора, то ключам гарантирована смертушка. Кстати, и в режиме VM индукция гуляет сама по себе и вполне может съехать в одну сторону. Однако, контроль тока намагничивания и активное симметрирование позволяет решить задачку для любого способа управления, но, при этом, драйверы в VM регуляторах должны иметь функцию потактового ограничения длительности импульсов.
Jan 11 2011, 02:11
Пользователь №: 43 230
Цитата(gumet @ Jan 11 2011, 06:44)  А если нагрузка клацает на частоте кратной резонансу контура из этой ёмкости и индуктивности намагничивания трансформатора, то ключам гарантирована смертушка. Кстати, и в режиме VM индукция гуляет сама по себе и вполне может съехать в одну сторону. Однако, контроль тока намагничивания и активное симметрирование позволяет решить задачку для любого способа управления, но, при этом, драйверы в VM регуляторах должны иметь функцию потактового ограничения длительности импульсов. Та все ходовые SMPS контроллеры имеют вход, который позволяет ключи обрубить. Что вы из мухи слона делаете? А особо продвинутые драйверы даже позволяют плавно обрубить. Что значит (еще раз) быстро изменяется нагрузка? ТАм все же кондер фильтра стоит. Если там вдруг 0 образовался, то это называется К.З, и обычно импульсники прекрасно КЗ переживают, и как правило могут в этом состоянии находится хоть вечно, в отличии от к примеру LDO практически не греясь.
Jan 11 2011, 14:24
Цитата(Methane @ Jan 11 2011, 08:11)  импульсники прекрасно КЗ переживают Вы, видимо, немножко не в курсе. Импульсники прекрасно переживают КЗ, которое происходит после дросселя выходного фильтра. А если закоротить первичку силового транса, то результат может быть не такой радужный.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 11 2011, 14:26
Jan 11 2011, 15:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(gumet @ Jan 11 2011, 20:24)  Вы, видимо, немножко не в курсе. Импульсники прекрасно переживают КЗ, которое происходит после дросселя выходного фильтра. А если закоротить первичку силового транса, то результат может быть не такой радужный.  Да в курсе, в курсе! При обсуждении потребительских свойств прибора, в том числе и режима кз, речь всегда идет о его выходе. А так - кз или обрыв по входу и все, обсуждать внутри прибора уже нечего!
Jan 11 2011, 16:15
Цитата(Microwatt @ Jan 11 2011, 21:56)  Да в курсе, в курсе! Тогда вы должны знать, что происходит с током первички, при насыщении сердечника силового трансформатора.
Jan 11 2011, 17:07
Цитата(Microwatt @ Jan 11 2011, 22:57)  И при пробое ключа почти так же... Чего от нас добиваются? Ключ может предотвратить насыщение сердечника? А ненасыщение сердечника может предотвратить пробой ключа?
Unitra Разделительный конденсатор Jan 8 2011, 14:01 Microwatt 1. Во всех ключевых схемах транзисторы всегда откр... Jan 8 2011, 15:23 Methane Цитата(Unitra @ Jan 8 2011, 19:01) Но зач... Jan 8 2011, 16:50 Unitra Microwatt, моя ситуация осложняется большими токам... Jan 8 2011, 18:45 Microwatt Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 01:45) Microw... Jan 8 2011, 22:10 Methane Цитата(Unitra @ Jan 8 2011, 23:45) Microw... Jan 9 2011, 01:05 shewor Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 00:45) Задача... Jan 12 2011, 05:13 orthodox Да необязательно с такой точностью ровнять времена... Jan 8 2011, 19:42 domowoj А может косой мост?
Но там другие проблемы, со сна... Jan 9 2011, 01:16 Unitra Вот и давайте подытожим.
Пушпул. Работает в автоУМ... Jan 9 2011, 07:12 Methane Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 12:12) Вот и ... Jan 9 2011, 07:27 Unitra я имею ввиду - по количеству транзисторов - мост э... Jan 9 2011, 07:43 Methane Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 12:43) я имею... Jan 9 2011, 08:28 Microwatt Давайте поймем, что мерки УМЗЧ из журнала "Ра... Jan 9 2011, 08:07 Methane Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 13:07) Дав... Jan 9 2011, 08:59  Microwatt Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 15:59) Для п... Jan 9 2011, 09:21   Methane Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 14:21) Да ... Jan 9 2011, 10:07 Unitra Microwatt
я полагаю - ограничение тока будет монит... Jan 9 2011, 08:33 halfdoom Рекомендую посмотреть на уже готовые разработки. С... Jan 9 2011, 09:18 Microwatt Ну. если замкнуть буст по выходу, то источник оказ... Jan 9 2011, 10:54 Unitra да чёрт с этими радиаторами, что вы так переживает... Jan 9 2011, 11:02 Methane Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 16:02) да чёр... Jan 9 2011, 11:21  Microwatt Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 18:21) Что м... Jan 9 2011, 13:22   Methane Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 18:22) Угу... Jan 9 2011, 13:37  asdf Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 17:02) да чёр... Jan 11 2011, 07:49 gumet Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 17:02) будем ... Jan 9 2011, 12:05 Microwatt ЕЕ65 на 4 кВт таки тееееепленький впритык к 80мм в... Jan 9 2011, 11:10 NicSm Что вам мешает сделать 3 преобразователя 48в/100в ... Jan 10 2011, 10:15 vlvl@ukr.net Цитата(NicSm @ Jan 10 2011, 13:15) А вооб... Mar 31 2011, 13:53   Methane Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 04:04) Конд... Jan 11 2011, 00:14      Methane Цитата(gumet @ Jan 11 2011, 19:24) Вы, ви... Jan 11 2011, 15:08         gumet Цитата(Methane @ Jan 11 2011, 22:34) Свет... Jan 11 2011, 16:48           Microwatt Цитата(gumet @ Jan 12 2011, 00:07) Ключ м... Jan 11 2011, 19:42            gumet Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 01:42) Сф... Jan 12 2011, 01:23             Methane Цитата(gumet @ Jan 12 2011, 06:23) А с уч... Jan 12 2011, 02:04              Herz Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 07:04) И ка... Jan 12 2011, 05:57              gumet Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 08:04) Что-... Jan 12 2011, 13:32               Microwatt Цитата(gumet @ Jan 12 2011, 19:32) Что ка... Jan 12 2011, 14:13                gumet Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 20:13) То... Jan 12 2011, 16:05             Microwatt Цитата(gumet @ Jan 12 2011, 07:23) Но есл... Jan 12 2011, 04:13              Methane Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 09:13) -в... Jan 12 2011, 04:27               halfdoom Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 10:27) Я не... Jan 12 2011, 06:12                Methane Цитата(halfdoom @ Jan 12 2011, 11:12) Есл... Jan 12 2011, 06:39                 halfdoom Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 13:39) Тоес... Jan 12 2011, 09:24   Microwatt Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 06:04) Може... Jan 11 2011, 11:33 Methane Народ. А какой смысл синхронного выпрямителя на на... Jan 11 2011, 08:48 asdf Об этом то и речь, что при этих условиях и на 100к... Jan 11 2011, 09:07 Microwatt Материалы с ППГ пришли из эпохи магнитной памяти н... Jan 12 2011, 05:33 Methane Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 10:33) Ма... Jan 12 2011, 05:37 shewor Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 11:33) На... Jan 13 2011, 04:14 Unitra вопрос был собственно вот в чём. я его повторю.
мн... Jan 13 2011, 08:31 Methane Цитата(Unitra @ Jan 13 2011, 13:31) многи... Jan 13 2011, 11:55 Microwatt Цитата(Unitra @ Jan 13 2011, 15:31) А пуш... Jan 13 2011, 18:51  Прохожий Цитата(Microwatt @ Jan 14 2011, 00:51) По... Jan 13 2011, 19:01   Herz Цитата(Прохожий @ Jan 14 2011, 00:01) Я в... Jan 14 2011, 09:59  gumet Цитата(Microwatt @ Jan 14 2011, 00:51) По... Jan 14 2011, 04:28   Microwatt Цитата(gumet @ Jan 14 2011, 11:28) А вот ... Jan 14 2011, 09:14   gumet Цитата(gumet @ Jan 14 2011, 10:28) Возмож... Jan 14 2011, 17:23    IVX Цитата(gumet @ Jan 14 2011, 20:23) Кстати... Jan 17 2011, 04:43     gumet Цитата(IVX @ Jan 17 2011, 07:43) а мне по... Jan 17 2011, 16:26  Unitra Цитата(Microwatt @ Jan 13 2011, 21:51) По... Jan 19 2011, 20:03 Unitra лучше ничего не отвечай, чем отвечай так Jan 13 2011, 17:27 georgy31 Конденсанор это лищние потери на его перезаряд, к ... Jan 14 2011, 13:54 Microwatt Вы упускаете из виду, что названные пушпулы - не и... Jan 19 2011, 21:54 НЕХ Цитата(Microwatt @ Jan 20 2011, 00:54) пр... Jan 20 2011, 11:03  Herz Цитата(НЕХ @ Jan 20 2011, 13:03) Можете п... Jan 20 2011, 11:16  gumet Цитата(НЕХ @ Jan 20 2011, 14:03) Можете п... Jan 20 2011, 16:35 Artem_Petrik Тут на форуме уже пробегало, на всякий случай напо... Jan 19 2011, 22:32 Microwatt Цитата(Artem_Petrik @ Jan 20 2011, 02:32)... Jan 19 2011, 23:52  Artem_Petrik Цитата(Microwatt @ Jan 20 2011, 01:52) сс... Jan 20 2011, 12:02 Methane http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3825.pdf
Выво... Jan 20 2011, 12:04 Unitra Artem_Petrik
ну, тут как говорится, все вопросы от... Jan 20 2011, 19:10 georgy31 Ну как там всё прошло? Пуш-пул, или мост? Mar 30 2011, 15:28 IVX а не проще-ли ввести небольшой зазор в пушпульном ... Apr 1 2011, 02:27 IVX gumet и в мыслях не было, иначе каким образом живы... Apr 1 2011, 04:05 gumet Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 07:05) дорогие м... Apr 1 2011, 18:40  Microwatt Цитата(gumet @ Apr 1 2011, 21:40) Однако,... Apr 1 2011, 22:01  vlvl@ukr.net Цитата(gumet @ Apr 1 2011, 21:40) Пока мо... Apr 5 2011, 09:14   Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 5 2011, 12:14) ... Apr 5 2011, 09:23   orthodox Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 5 2011, 12:14) ... Apr 5 2011, 13:35    Herz Цитата(orthodox @ Apr 5 2011, 16:35) Созд... Apr 5 2011, 14:57     Methane Цитата(Herz @ Apr 5 2011, 17:57) Нет, я д... Apr 5 2011, 15:54     orthodox Цитата(Herz @ Apr 5 2011, 17:57) Нет, я д... Apr 5 2011, 17:19 georgy31 Да на маленьких мощностях работают десяилетиями. В... Apr 1 2011, 09:16 IVX Цитатакак побороть выбросы самоиндюкции на паре-тр... Apr 1 2011, 11:38 Microwatt Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 14:38) Будете см... Apr 1 2011, 12:54 IVX IRF3205 один, PQ35 один, шотток трое для +/-35В, К... Apr 1 2011, 16:18 Microwatt Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 19:18) IRF3205 о... Apr 1 2011, 18:09 IVX gumet, о каком вх. напряжении идёт речь, 24в -танк... Apr 2 2011, 04:26
2 страниц
1 2 >
