> Счетчик системы NAMUR и МК ATmega88
GRJ
сообщение Jan 10 2011, 07:21
Пользователь №: 39 306
Всем привет. Подскажите как подключить счетчик с системой NAMUR (по сути геркон, но для того чтобы следить за целостностью линии, там еще резисторы поставили, см. рис. вложений) к микроконтроллеру (МК), причем нужно так чтобы событие (замыкание геркона) пробуждала МК из режима сна, идеальный вариант: цифровая линия внешнего прерывания (INT0 и т.п.).
Я уже сделал и работает один вариант (подключил резистор, получился делитель и потом подключил тригер шмитта выход триггера на вход INT0 МК, но в делитель пришлось поставить на подтяжку 4кОм что уже есть много тока), но кретично энергопотребление, поэтому нужен другой вариант.
Может с помощью компаратора (см. рис. вложения)?
Можете подсказать компаратор с минимальным энергопотреблением (порядка десятков микроампер).
или может есть еще какие-нибудь варианты?
rx3apf
сообщение Jan 10 2011, 08:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
При постоянной запитке ничего хорошего не выйдет (компаратор-то я подскажу, например Microchip MCP654x - меньше 1 uA). Надежный и проверенный метод - импульсный опрос и использование ADC (и пороги легко выставить, и гистерезис, и ситуации замыкание/обрыв). При 16-Hz опросе (для расходомеров, например, и это в избытке) собственно на опрос каналов какие-то копейки, единицы uA (ATmega8, 3.6 MHz, 3.6V).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 10 2011, 08:34
GRJ
сообщение Jan 12 2011, 01:08
Т.е. пробуждать каждые 62 мс секунды контроллер вотчдогом, опрашивать с помощью ацп и опять спать? Просто счетчик может не работать вообще месецами и все это время контроллер мог бы просто спать, а при возникновении события на ножки просыпаться и обрабатывать. А так не смотря на то что счетчик работать не будет, контроллер будет все время напрасно пробуждаться.
Поэтому я думал лучше компаратор поставить. Или я не прав?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
