> Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле
Unitra
сообщение Jan 8 2011, 14:01
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Последовательно с первичкой включается некий неполярный разделительный конденсатор для устранения разбаланса магнитной индукции на обоих её полярностях. При чём, в полумосте он обязателен, а в пушпуле его почему-то нет wacko.gif
Ладно, в полумосте его наличие обязательно, ибо транзисторы-то открываются почти полностью, а вот электролиты на сетевой стороне могут иметь достаточный разброс.
В пушпул его воткнуть, собственно, некуда. Да и электролитов развязывающих нет. То есть, транзисторы открываются полностью, и симметрия ±Bmax обеспечена.
Но зачем в мостовом-то преобразователе он нужен?
Serg SP
сообщение Jan 10 2011, 11:18
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Думаю, стоит внести ясность насчёт диапазона напряжения питания. Видимо, от 42В (эт в конце разряда) до 57В (в начале)
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Jan 10 2011, 12:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да это само собой подразумевается в таких устройствах.
Alikjan
сообщение Jan 10 2011, 23:04
Пользователь №: 61 635
Конденсатор раделительный как выше отметили служит как средство от насыщения трансформатора. Отсекает постоянную составляющую, которая может возникнуть. Вот только есть загвоздка - при быстрых изменениях нагрузки он совершенно перестаёт работать. Для этого есть специальные методы симметртирования импульсов. Тема до сих пор открытая и не решённая. Тоесть есть разные нестандартные патентованные решения. Можете выкинуть этот конденсатор и работать в режиме Voltage mode. Все описанные проблемы возникают в Current mode.
gumet
сообщение Jan 11 2011, 01:44
Пользователь №: 62 032
А если нагрузка клацает на частоте кратной резонансу контура из этой ёмкости и индуктивности намагничивания трансформатора, то ключам гарантирована смертушка. Кстати, и в режиме VM индукция гуляет сама по себе и вполне может съехать в одну сторону. Однако, контроль тока намагничивания и активное симметрирование позволяет решить задачку для любого способа управления, но, при этом, драйверы в VM регуляторах должны иметь функцию потактового ограничения длительности импульсов.
Methane
сообщение Jan 11 2011, 02:11
Пользователь №: 43 230
Та все ходовые SMPS контроллеры имеют вход, который позволяет ключи обрубить. Что вы из мухи слона делаете? А особо продвинутые драйверы даже позволяют плавно обрубить. Что значит (еще раз) быстро изменяется нагрузка? ТАм все же кондер фильтра стоит. Если там вдруг 0 образовался, то это называется К.З, и обычно импульсники прекрасно КЗ переживают, и как правило могут в этом состоянии находится хоть вечно, в отличии от к примеру LDO практически не греясь.
gumet
сообщение Jan 11 2011, 14:24
Вы, видимо, немножко не в курсе. Импульсники прекрасно переживают КЗ, которое происходит после дросселя выходного фильтра. А если закоротить первичку силового транса, то результат может быть не такой радужный. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gumet - Jan 11 2011, 14:26
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 15:56
Из: Запорожье
Да в курсе, в курсе!
При обсуждении потребительских свойств прибора, в том числе и режима кз, речь всегда идет о его выходе.
А так - кз или обрыв по входу и все, обсуждать внутри прибора уже нечего!
gumet
сообщение Jan 11 2011, 16:15
Тогда вы должны знать, что происходит с током первички, при насыщении сердечника силового трансформатора. biggrin.gif
Methane
сообщение Jan 11 2011, 16:34
Свет гаснет.
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 16:57
Из: Запорожье
Цитата(Methane @ Jan 11 2011, 22:34) *
Свет гаснет.
И то правда. И при пробое ключа почти так же... Чего от нас добиваются?
Короткое замыкание по выходу источника и насыщение сердечника - разные явления, совсем необязательно связанные.
gumet
сообщение Jan 11 2011, 17:07
Ключ может предотвратить насыщение сердечника? А ненасыщение сердечника может предотвратить пробой ключа?
Microwatt
сообщение Jan 11 2011, 19:42
Из: Запорожье
Где начало того конца, которым кончается начало? При чем тут одно к другому? Это разные явления, они могут быть и не взаимосвязаны.
Непонятно к чему Вы клоните. Сформулируйте проблему как-нибудь по-другому, пожалуйста.
gumet
сообщение Jan 12 2011, 01:23
Мне кажется, она кратко сформулирована в названии темы. Но если разделительный конденсатор не помогает, то обычной токовой защите остаётся очень мало времени на размышления. Особенно, при высокой прямоугольности петли гистерезиса и малой величине индуктивности рассеяния первички. А с учётом неизбежного RС фильтра на входе компаратора защиты, времени просто катастрофически не хватает. Вывод один:-не дожидаться проявления насыщения по полному току первички, а выделить ток намагничивания и реагировать по нему. Тогда отпадёт надобность в разделительном конденсаторе, являющимся, как и индуктивность рассеяния, паразитным реактивным балластом.
Microwatt
сообщение Jan 12 2011, 04:13
Из: Запорожье
Цитата(gumet @ Jan 12 2011, 07:23) *
Но если разделительный конденсатор не помогает, то обычной токовой защите остаётся .....
С этими доводами, в развернутом виде, можно согласиться, по крайней мере теперь понятно о чем Вы говорите.
Но
-во-первых, не нужно заведомо применять материалы с прямогугольной петлей
-во-вторых, не следует закладываться на максимальный размах индукции
-в-третьих, можно и крохотный зазор ввести, петелька сразу станет пологой.
Да, полная картинка состояния сердечника была бы полезна для управления. Как-то спокойнее, когда видишь. Но если мы видим процесс насыщения то разве он из-за этого пойдет медленнее? Контроллер и ключ должны так же быстро отреагировать на опасную ситуацию.
Выделять из полного тока для контроля сердечника ток намагничивания для меня пока неочевидно. Он составляет очень небольшую часть полного тока (порядка 10%). При перегрузке и кз растет полный ток, это вроде бы более информативно?
Methane
сообщение Jan 12 2011, 04:27
Сообщение #16
Народ. Я дико извиняюсь за чайнический вопрос, но у меня последнее десятилетие сложилось ощущение что материалы с прямоугольной петлей применяли ТОЛЬКО в СССР. Я смотрел все буржуйские материалы, везде магнитная проницаемость плавненько падает при увеличении B. Я не нашел такого чтобы она резко падала.
- Unitra   Разделительный конденсатор   Jan 8 2011, 14:01
- - Microwatt   1. Во всех ключевых схемах транзисторы всегда откр...   Jan 8 2011, 15:23
- - Methane   Цитата(Unitra @ Jan 8 2011, 19:01) Но зач...   Jan 8 2011, 16:50
- - Unitra   Microwatt, моя ситуация осложняется большими токам...   Jan 8 2011, 18:45
|- - Microwatt   Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 01:45) Microw...   Jan 8 2011, 22:10
|- - Methane   Цитата(Unitra @ Jan 8 2011, 23:45) Microw...   Jan 9 2011, 01:05
|- - shewor   Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 00:45) Задача...   Jan 12 2011, 05:13
- - orthodox   Да необязательно с такой точностью ровнять времена...   Jan 8 2011, 19:42
- - domowoj   А может косой мост? Но там другие проблемы, со сна...   Jan 9 2011, 01:16
- - Unitra   Вот и давайте подытожим. Пушпул. Работает в автоУМ...   Jan 9 2011, 07:12
|- - Methane   Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 12:12) Вот и ...   Jan 9 2011, 07:27
- - Unitra   я имею ввиду - по количеству транзисторов - мост э...   Jan 9 2011, 07:43
|- - Methane   Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 12:43) я имею...   Jan 9 2011, 08:28
- - Microwatt   Давайте поймем, что мерки УМЗЧ из журнала "Ра...   Jan 9 2011, 08:07
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 13:07) Дав...   Jan 9 2011, 08:59
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 15:59) Для п...   Jan 9 2011, 09:21
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 14:21) Да ...   Jan 9 2011, 10:07
- - Unitra   Microwatt я полагаю - ограничение тока будет монит...   Jan 9 2011, 08:33
- - halfdoom   Рекомендую посмотреть на уже готовые разработки. С...   Jan 9 2011, 09:18
- - Microwatt   Ну. если замкнуть буст по выходу, то источник оказ...   Jan 9 2011, 10:54
- - Unitra   да чёрт с этими радиаторами, что вы так переживает...   Jan 9 2011, 11:02
|- - Methane   Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 16:02) да чёр...   Jan 9 2011, 11:21
||- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 9 2011, 18:21) Что м...   Jan 9 2011, 13:22
|||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 18:22) Угу...   Jan 9 2011, 13:37
||- - asdf   Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 17:02) да чёр...   Jan 11 2011, 07:49
|- - gumet   Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 17:02) будем ...   Jan 9 2011, 12:05
- - Microwatt   ЕЕ65 на 4 кВт таки тееееепленький впритык к 80мм в...   Jan 9 2011, 11:10
- - NicSm   Что вам мешает сделать 3 преобразователя 48в/100в ...   Jan 10 2011, 10:15
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(NicSm @ Jan 10 2011, 13:15) А вооб...   Mar 31 2011, 13:53
|- - Methane   Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 04:04) Конд...   Jan 11 2011, 00:14
||- - Methane   Цитата(gumet @ Jan 11 2011, 19:24) Вы, ви...   Jan 11 2011, 15:08
||- - gumet   Цитата(Methane @ Jan 11 2011, 22:34) Свет...   Jan 11 2011, 16:48
||- - Methane   Цитата(gumet @ Jan 12 2011, 06:23) А с уч...   Jan 12 2011, 02:04
|||- - Herz   Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 07:04) И ка...   Jan 12 2011, 05:57
|||- - gumet   Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 08:04) Что-...   Jan 12 2011, 13:32
|||- - Microwatt   Цитата(gumet @ Jan 12 2011, 19:32) Что ка...   Jan 12 2011, 14:13
|||- - gumet   Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 20:13) То...   Jan 12 2011, 16:05
||- - halfdoom   Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 10:27) Я не...   Jan 12 2011, 06:12
||- - Methane   Цитата(halfdoom @ Jan 12 2011, 11:12) Есл...   Jan 12 2011, 06:39
||- - halfdoom   Цитата(Methane @ Jan 12 2011, 13:39) Тоес...   Jan 12 2011, 09:24
|- - Microwatt   Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 06:04) Може...   Jan 11 2011, 11:33
- - Methane   Народ. А какой смысл синхронного выпрямителя на на...   Jan 11 2011, 08:48
|- - asdf   Об этом то и речь, что при этих условиях и на 100к...   Jan 11 2011, 09:07
- - Microwatt   Материалы с ППГ пришли из эпохи магнитной памяти н...   Jan 12 2011, 05:33
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 10:33) Ма...   Jan 12 2011, 05:37
|- - shewor   Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 11:33) На...   Jan 13 2011, 04:14
- - Unitra   вопрос был собственно вот в чём. я его повторю. мн...   Jan 13 2011, 08:31
|- - Methane   Цитата(Unitra @ Jan 13 2011, 13:31) многи...   Jan 13 2011, 11:55
|- - Microwatt   Цитата(Unitra @ Jan 13 2011, 15:31) А пуш...   Jan 13 2011, 18:51
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Jan 14 2011, 00:51) По...   Jan 13 2011, 19:01
||- - Herz   Цитата(Прохожий @ Jan 14 2011, 00:01) Я в...   Jan 14 2011, 09:59
|- - gumet   Цитата(Microwatt @ Jan 14 2011, 00:51) По...   Jan 14 2011, 04:28
||- - Microwatt   Цитата(gumet @ Jan 14 2011, 11:28) А вот ...   Jan 14 2011, 09:14
||- - gumet   Цитата(gumet @ Jan 14 2011, 10:28) Возмож...   Jan 14 2011, 17:23
||- - IVX   Цитата(gumet @ Jan 14 2011, 20:23) Кстати...   Jan 17 2011, 04:43
||- - gumet   Цитата(IVX @ Jan 17 2011, 07:43) а мне по...   Jan 17 2011, 16:26
|- - Unitra   Цитата(Microwatt @ Jan 13 2011, 21:51) По...   Jan 19 2011, 20:03
- - Unitra   лучше ничего не отвечай, чем отвечай так   Jan 13 2011, 17:27
- - georgy31   Конденсанор это лищние потери на его перезаряд, к ...   Jan 14 2011, 13:54
- - Microwatt   Вы упускаете из виду, что названные пушпулы - не и...   Jan 19 2011, 21:54
|- - НЕХ   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2011, 00:54) пр...   Jan 20 2011, 11:03
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Jan 20 2011, 13:03) Можете п...   Jan 20 2011, 11:16
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 20 2011, 14:03) Можете п...   Jan 20 2011, 16:35
- - Artem_Petrik   Тут на форуме уже пробегало, на всякий случай напо...   Jan 19 2011, 22:32
|- - Microwatt   Цитата(Artem_Petrik @ Jan 20 2011, 02:32)...   Jan 19 2011, 23:52
|- - Artem_Petrik   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2011, 01:52) сс...   Jan 20 2011, 12:02
- - Methane   http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3825.pdf Выво...   Jan 20 2011, 12:04
- - Unitra   Artem_Petrik ну, тут как говорится, все вопросы от...   Jan 20 2011, 19:10
- - georgy31   Ну как там всё прошло? Пуш-пул, или мост?   Mar 30 2011, 15:28
- - IVX   а не проще-ли ввести небольшой зазор в пушпульном ...   Apr 1 2011, 02:27
- - IVX   gumet и в мыслях не было, иначе каким образом живы...   Apr 1 2011, 04:05
|- - gumet   Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 07:05) дорогие м...   Apr 1 2011, 18:40
|- - Microwatt   Цитата(gumet @ Apr 1 2011, 21:40) Однако,...   Apr 1 2011, 22:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(gumet @ Apr 1 2011, 21:40) Пока мо...   Apr 5 2011, 09:14
|- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 5 2011, 12:14) ...   Apr 5 2011, 09:23
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 5 2011, 12:14) ...   Apr 5 2011, 13:35
|- - Herz   Цитата(orthodox @ Apr 5 2011, 16:35) Созд...   Apr 5 2011, 14:57
|- - Methane   Цитата(Herz @ Apr 5 2011, 17:57) Нет, я д...   Apr 5 2011, 15:54
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Apr 5 2011, 17:57) Нет, я д...   Apr 5 2011, 17:19
- - georgy31   Да на маленьких мощностях работают десяилетиями. В...   Apr 1 2011, 09:16
- - IVX   Цитатакак побороть выбросы самоиндюкции на паре-тр...   Apr 1 2011, 11:38
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 14:38) Будете см...   Apr 1 2011, 12:54
- - IVX   IRF3205 один, PQ35 один, шотток трое для +/-35В, К...   Apr 1 2011, 16:18
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Apr 1 2011, 19:18) IRF3205 о...   Apr 1 2011, 18:09
- - IVX   gumet, о каком вх. напряжении идёт речь, 24в -танк...   Apr 2 2011, 04:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
