> Распаковка zip на стороне ATmega, Программирование больших ПЛИС - распаковка прошивок zip
StanislavF
сообщение Nov 3 2010, 14:23
Пользователь №: 54 837
Здравствуйте,
Прошиваю два Spartan3 с помощью AVR Atmega2561, последовательно, один за другим. Использую WinAVR 2010****. Прошивки для обеих ПЛИС компоную с прошивкой для ATmega. НО прошивки для ПЛИС со временем стали довольно большими и не влезают в 256 Кб для ATmega. Битовое сжатие не помогает.
Придёться сжимать и распаковывать их потом с помощью самого ATmega при программировании ПЛИС. Существуюит ли алгоритмы распаковки zip для ATmega или какие-то другие решения этой проблемы? То, что я находил в сети работет с файлами, а в ATmega файлов по сути никаких и нет.
Буду благодарен за любую предоставленную помощь.
StanislavF
сообщение Jan 12 2011, 06:26
Цитата(XVR @ Nov 24 2010, 18:37) *
  int32_t countChar;
Зачем 32 бита? У вас максимальный счетчик - 128
На самом деле 129. Можно обойтись и 16-тью.
     countChar = (int32_t) pgm_read_byte_far(buf + L);
      if (countChar < 0)
Если pgm_read_byte_far возвращает беззнаковый char то работать не будет
Как тогда быть? Что использовать вместо pgm_read_byte_far?
    countChar = (MIN_RUN - 1) - countChar;
Это вообще не понял - там счетчик в чистом виде: countChar &= 0x7F;
     while (countChar > 0)
          c = pgm_read_byte_far(buf + L);
А вот это ошибка - мы 0 должны выводить, а не содержимое следующего байта флеша:
          c = 0;
Я брал код отсюда (PackBits Variant): http://michael.dipperstein.com/rle/index.html
На инструментальной системе всё работает, поэтому на сам алгоритм я не особо грешу, а вот на реалтзацию для avr...
Надеюсь на вашу дальнейшую помощь.
- StanislavF   Распаковка zip на стороне ATmega   Nov 3 2010, 14:23
- - MrYuran   Ещё 10 лет назад статьи видел, про сжатие прошивок...   Nov 3 2010, 14:30
- - ReAl   Да, 10+ лет назад это интенивно обсуждалось в PVT....   Nov 3 2010, 15:16
- - rezident   У нас в похожей ситуации используется сжатие RLE, ...   Nov 3 2010, 21:23
- - StanislavF   Спасибо за ответы. Цитата(MrYuran @ Nov 3 20...   Nov 8 2010, 14:22
- - ReAl   О первом бите — ну так мы его так сгенериров...   Nov 8 2010, 15:39
|- - ReAl   Вход на упаковку. Минусами разбито на группы по во...   Jan 13 2011, 19:01
|- - ViKo   Цитата(ReAl @ Jan 14 2011, 00:01) При сво...   Jan 14 2011, 07:55
|- - ReAl   Цитата(ViKo @ Jan 14 2011, 12:55) Рояльти...   Jan 14 2011, 09:07
- - StanislavF   Использую PackBits. На машине упаковка и распаковк...   Nov 23 2010, 14:24
- - SasaVitebsk   Можно делать и прямую распаковку. Там тоже ничего ...   Nov 23 2010, 19:09
- - XVR   Код int32_t countChar;Зачем 32 бита? У вас максим...   Nov 24 2010, 12:37
- - ViKo   Я делал сжатие несколько иначе - последовательност...   Nov 24 2010, 19:56
- - XVR   ЦитатаКак тогда быть? Что использовать вместо pgm_...   Jan 12 2011, 11:45
|- - demiurg_spb   Цитата(XVR @ Jan 12 2011, 17:45) Приведен...   Jan 12 2011, 12:30
|- - ReAl   Цитата(XVR @ Jan 12 2011, 16:45) Пардон, ...   Jan 12 2011, 17:36
|- - ViKo   Цитата(ReAl @ Jan 12 2011, 22:36) Я на AC...   Jan 12 2011, 18:01
- - SysRq   Цитата(StanislavF @ Nov 23 2010, 20:24) К...   Jan 16 2011, 08:30
- - Leka   Битстрим (альтеровский *.rpd) по медленному радиок...   Oct 20 2015, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:52
