> Измерение ёмкости в тяжёлых условиях
Altemir
сообщение Jan 11 2011, 10:29
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Здравствуйте.
Стоит задача - добавить в готовое устройство с ограниченными габаритами печатной платы схему измерения ёмкости в условиях промышленных помех с длинными линиями.
Требования могут быть скорректированы, но базовые таковы:
1. Диапазон измеряемых емкостей 10нФ...10мкФ, разрешение в 1нФ, относительная погрешность 2%
2. На линии присутствуют помехи промышленной частоты (может наводиться, если честно, всё что угодно, спектрограмму сейчас привести сложно), среднеквадратичное значение в диапазоне до 1500Гц может достигать 18..45В
3. Внешние конструктивные и организационные методы защиты от помех на линии использовать нельзя
4. Измерения производятся недифференциальным методом (один провод до объекта длиной несколько километров и заземление)
5. Желательно уложиться в габариты без источников питания и CPU: 20*20мм с обеих сторон ПП
6. Время измерения должно быть в пределах 20...40сек
7. Необходима защита от попадания с линии высоких напряжений до 300В амплитудного значения
8. Последовательно со схемой измерения ёмкости в линии стоит резистор номиналом 5.6кОм 1%, обойти который нельзя.
Номинально измеритель ёмкости в приборе уже присутствует, используется заряд постоянным током (напряжение 150В) и метод оценки напряжения по двум точкам экспоненты. Ведётся несколько измерений, затем выбирается значение после медианной фильтрации. Помехоустойчивость низкая, естественно: реальное значение от измеренного может отличаться в 2-3 раза при большом наведённом напряжении.
Как вариант рассматривается схема измерения на переменном токе с сеткой частот, например: 3, 13, 33, 133Гц. Использовать какой-нибудь малогабаритный ЗЧ-усилитель, есть CPU типа LPC1768 с ЦАП-ом на борту, который можно подключить к усилку для генерации синусоид. АЦП можно взять от того же CPU, либо есть двуполярное внешнее 12bit 250kSps. Оценить значение ёмкости на переменном токе можно через реактивное сопротивление. Выделить нужную частоту и отсечь помехи полосовым фильтром математикой ЦП тоже можно. Решение ли это? Есть ли ещё какие варианты?
Wise
сообщение Jan 12 2011, 09:32
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Altemir @ Jan 12 2011, 18:22) *
.. Ток источника помехи может на порядки превышать ток моего источника сигнала (измерительного генератора), который протекает через измеряемую ёмкость.
It's me
- Altemir   Измерение ёмкости в тяжёлых условиях   Jan 11 2011, 10:29
- - Tanya   Цитата(Altemir @ Jan 11 2011, 16:29) Номи...   Jan 11 2011, 10:52
- - Altemir   ЦитатаЗарядить емкость (несколько секунд), а потом...   Jan 11 2011, 10:58
|- - Tanya   Цитата(Altemir @ Jan 11 2011, 16:58) Вари...   Jan 11 2011, 11:36
- - Altemir   Наведённое напряжение - величина случайная, даже с...   Jan 11 2011, 11:50
|- - Tanya   Цитата(Altemir @ Jan 11 2011, 17:50) ...е...   Jan 11 2011, 12:05
- - Евгений Германович   Цитата(Altemir @ Jan 11 2011, 17:29) Здра...   Jan 11 2011, 13:49
|- - ASZ   Цитата(Евгений Германович @ Jan 11 2011, 20...   Jan 11 2011, 15:57
|- - Microwatt   Цитата(ASZ @ Jan 11 2011, 21:57) Как смот...   Jan 11 2011, 16:51
|- - MaslovVG   Цитата(Microwatt @ Jan 11 2011, 23:51) Хм...   Jan 11 2011, 17:19
- - Wise   Цитата(Tanya @ Jan 11 2011, 19:52) Заряди...   Jan 11 2011, 17:08
- - Евгений Германович   А если применить двойное интегрирование как в ПВ-ш...   Jan 12 2011, 06:53
- - Altemir   Цитатапровод в несколько километров даст ёмкость в...   Jan 12 2011, 07:05
|- - Microwatt   Цитата(Altemir @ Jan 12 2011, 13:05) Прео...   Jan 12 2011, 08:30
|- - Altemir   Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 14:30) Вы...   Jan 12 2011, 09:03
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Jan 12 2011, 17:30) .....   Jan 12 2011, 08:53
|- - MaslovVG   А если применить питание фиксированой частотой, од...   Jan 12 2011, 09:11
|- - Altemir   Цитата(MaslovVG @ Jan 12 2011, 15:11) А е...   Jan 12 2011, 09:22
|- - MaslovVG   Цитата(Altemir @ Jan 12 2011, 16:22) Да, ...   Jan 12 2011, 09:58
|- - Altemir   Цитата(MaslovVG @ Jan 12 2011, 15:58) На ...   Jan 12 2011, 10:18
- - Altemir   Промоделировал дальше схему с интегратором и схему...   Jan 13 2011, 14:02
|- - Tanya   Цитата(Altemir @ Jan 13 2011, 20:02) Пром...   Jan 13 2011, 14:40
|- - Altemir   Цитата(Tanya @ Jan 13 2011, 20:40) Лучше ...   Jan 14 2011, 05:33
- - rudy_b   Если емкость 10 мкф, а резистор 6 ком (постоянная ...   Jan 14 2011, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
