> Вопрос по С++
VladimirYU
сообщение Jan 12 2011, 05:44
Пользователь №: 26 782
Вопрос к знатокам. Компилятор IARAVR v4.12. Столкнулся со следующим эффектом,в случае объявления объекта глобальным статическим все нормально работает
Tobj obj;
int main()
А если объявить его так:
Tobj* obj = new Tobj;
int main()
не работает. Естественно методы в этом случае вызываются через указатели.
Игра настройками HEAP, CSTACK, RCTACK ни к чему не приводит. Впервые на такое налетел.
Подскажите где я туплю. В map. файлах все практически одинаково, предупреждений нет.
Нужно по структуре программы работать через указатели.
По смыслу примерно так (конструктор вызывается в теле:
Tobj* obj ;
int main()
obj = new Tobj;
neiver
сообщение Jan 12 2011, 07:05
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
А что именно не работает? Память не выделяется? Конструктор не вызывается? Указатель на неверный адрес указывает?
Что-то типа int *a = new int[10]; работает?
VladimirYU
сообщение Jan 12 2011, 10:37
Судя по всему не вызывается коструктор. Так ведь в куче проектах работает именно третий вариант, указатель на объект глобальный а требуемый конструктор, определяемый например по опросу ключа, вызывается в main. Если я правильно понимаю, что если бы были проблемы с недостатком памяти не работал бы и глобальный объект.
Цитата(sergeeff @ Jan 12 2011, 13:17) *
Автор хочет, чтобы это работало до main(). A это невозможно. Внутри любой функции - пожалуйста.
Поясните, почему, хочется глобальным иметь указатель на объект, а конструктор вызывать где надо и удалять объект (по необходимости ) где надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
