USART baud rate |
Dec 27 2010, 09:43
Из: Харьков
Пользователь №: 59 762
Здравствуйте, нужна помощь вот в каком вопросе: пишу инициализацию усарта для Mega48PA Код .equ SYSCLK = 20000000;System Clock [Hz] .equ BaudSpeed0=1200 ;speed of UART .equ bauddivider = (SYSCLK/(16*BaudSpeed0))-1
;************************************************************************ ; USART0_Init ; lds R16,PRR andi R16,255-(1<<PRUSART0);USART0 wake up sts PRR,R16
ldi R16,0b00000000 ;RXCn, TXCn, UDREn, FEn, DORn, UPEn, U2Xn, MPCMn sts UCSR0A,R16
ldi R16,0b00011000 ;RXCIE,TXCIE,UDRIE,RXEN,TXEN,UCSZn2,RXB8,TXB8 sts UCSR0B,R16
ldi R16,0b00000110 ;-, UMSELn, UPMn1, UPMn0, USBSn, UCSZn1, UCSZn0, UCPOLn sts UCSR0C,R16
ldi R16,High(bauddivider) sts UBRR0H,R16 ldi R16,Low(bauddivider) sts UBRR0L,R16 ;BaudRate Gen. при симуляции в протеусе получаю: Код (AVR USART 0)Baud rate = 54212 b/s частота 20МГц выставлена и для контроллера и для кварца. Решил написать инициализацию усарта для 128 меги на С под ИАРом. Скорость установилась как и ожидалось - 1200 Ткните где я не прав
Jan 11 2011, 17:52
Пользователь №: 3 882
Цитата(xemul @ Jan 11 2011, 18:09)  2rezident: относительная ошибка останется одинаковой и на битовом, и на символьном интервале. Отнюдь! Ошибки битового интервала на символьном интервале суммируются. Считаем время передачи символа из 10 бит 10/114285=87,5мкс 10/115200=86,8мкс (86,8мкс-87,5мкс)*115200*100%= -8% к концу 10-го битового интервала (стоп-бит). А следом за ним (без какой-либо паузы) может идти очередной старт-бит следующего символа. Цитата(ViKo @ Jan 11 2011, 20:42)  Дело не в символьной синхронизации, а в том, что синхронизируется UART по стартовому биту в начале приема символа. А это не то же самое? Однократная синхронизация на периоде времени приема всего символа это разве не (по)символьная синхронизация? Цитата(ViKo @ Jan 11 2011, 20:42)  Еще нужно учесть, что обычно выборок бита берется несколько, сдвинутых по времени, и бит определяется мажоритарным способом. Не во всех типах UART используется именно такой способ. Поэтому я и сделал оговорку ранее.
HoboTech USART baud rate Dec 27 2010, 09:43 rezident Цитата(HoboTech @ Dec 27 2010, 17:43) Ткн... Dec 27 2010, 09:58 HoboTech Цитата(rezident @ Dec 27 2010, 15:58) В и... Dec 27 2010, 10:07  rezident Цитата(HoboTech @ Dec 27 2010, 18:07) а к... Dec 27 2010, 10:12 нечитатель Если, несмотря на внимательность, прочитание и дов... Dec 27 2010, 10:21 DpInRock В даташите черным по белому приведена таблица дели... Dec 27 2010, 10:21 HoboTech Цитата(DpInRock @ Dec 27 2010, 15:21) В д... Dec 27 2010, 11:31 V_G Не скажу за мегу48 (не работал), но у меги128 есть... Dec 27 2010, 11:12 Палыч Цитата(V_G @ Dec 27 2010, 17:12) Не скажу... Dec 27 2010, 12:45 777777 Цитата(V_G @ Dec 27 2010, 17:12) Не скажу... Dec 28 2010, 05:11 DpInRock В любом случае - использовать протеус в роли отлад... Dec 27 2010, 14:06 HoboTech Зашил в мегу8:
Код#include <ioavr.h>
#de... Dec 28 2010, 06:14 demiurg_spb Это некрасиво:
Цитата(HoboTech @ Dec 28 2010,... Dec 28 2010, 06:44  HoboTech Цитата(demiurg_spb @ Dec 28 2010, 11:44) ... Dec 28 2010, 07:00   demiurg_spb Цитата(HoboTech @ Dec 28 2010, 13:00) Я ж... Dec 28 2010, 07:10 MrYuran Цитата(HoboTech @ Dec 28 2010, 12:14) Как... Dec 28 2010, 07:08 Метценгерштейн Дабы не плодить темы, задам здесь свой вопрос.
Хо... Jan 10 2011, 18:53 rx3apf Цитата(Метценгерштейн @ Jan 11 2011, 00:5... Jan 10 2011, 18:57 Xenia Цитата(Метценгерштейн @ Jan 11 2011, 00:5... Jan 10 2011, 20:04  xemul Цитата(Xenia @ Jan 11 2011, 02:04) Но вот... Jan 11 2011, 10:09 Marchello При скорости 114285 ошибка будет 0,8%, при 117647... Jan 11 2011, 04:22 rezident Цитата(Marchello @ Jan 11 2011, 12:22) Пр... Jan 11 2011, 08:45  ViKo Цитата(rezident @ Jan 11 2011, 13:45) Это... Jan 11 2011, 12:42 Метценгерштейн Да, спасибо всем за подробные объяснения. Буду ква... Jan 11 2011, 09:32 DpInRock Вообще кварц не ставьте и будет вам щастья. Jan 11 2011, 09:41 Метценгерштейн Замена кварца на 3.6864 помогла. Похоже, 8% погреш... Jan 11 2011, 12:15
