> Импульсный стабилизатор напряжения на 150 градусов Цельсия., Подскажите высокотемпературный стабилизатор.
Marser
сообщение Jan 13 2011, 03:58
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Нужен импульсный стабилизатор напряжения, входные напряжения 4-40 Вольт, выход 3,3 Вольта. Проблема в том, что стабилизатор должен работать при температуре 150 градусов. В интернете достаточно информации по стабилизаторам, работающим до 125 градусов. У них бывает тепловая защита, которая отключает микросхему при температуре порядка 135 градусов. Нужно найти микросхему, у которой температурное отключение происходит при 175 градусах цельсия, или вообще отсутствует температурная защита. Пусть даже диапазон рабочих температур будет до 125 градусов, если микросхема будет работать при 150 с ухудшением характеристик. Подскажите, есть ли такой стабилизатор напряжения, и где его искать?
dimka76
сообщение Jan 13 2011, 04:10
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
LTC3805HMSE
The LTC3805H is guaranteed over the
full –40°C to 150°C operating junction temperature range.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:34
