> Память внутри Cyclone III, Не понятно сообщение от Flow Summary
Serhiy_UA
сообщение Jan 10 2011, 06:33
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
После успешной компиляции в QII, появляется окно Compilation Report – Flow Summary, которое сообщает о том, что память внутри Cyclone III не используется: Total memory bits = 0%.
Хотя эта память описана в корневом модуле. В частности, после компиляции, эту память можно просмотреть через RTL Viewer, где она и отображается как блок памяти (синий прямоугольник).
Почему так может происходить, когда в одном месте сообщается, что памяти нет, а в другом она видна?
Пробовал для QII 7.2 и QII 9.1 – результат одинаков. Использоват память из шаблона Single port RAM with single read/write address.
Когда же создал короткий тест, то видел блок памяти и в RTL Viewer, и сообщение в Compilation Report – Flow Summary, т.е. память задействована. А для большого проекта – разночтение, с сообщением в Flow Summary, что памяти нет.
Какие могут быть соображения?
vadimuzzz
сообщение Jan 13 2011, 04:55
Пользователь №: 6 988
2 Serhiy_UA вы можете выложить 2 отчета компилятора - когда модуль есть и когда нет? желательно с примерными пояснениями, что изменяете в проекте
Serhiy_UA
сообщение Jan 13 2011, 06:33
Из: next to Odessa
В приложении фото двух экранов от двух проектов.
На одном экране, когда оба блока RAM есть, а на втором, когда один из RAM не создается.
При этом в проектах изменяются только места падключения шин DD4 и DD6 по двум соседним присваиваниям в операторе casex, что в модуле control_pci.v .
В приложение Doc3.zip есть краткое описание проблемы.
В Doc3_warning.zip тоже самое, что и в Doc3.zip, плюс еще warning после неуспешной компиляции.
Прикрепленный файл  Doc3_warning.zip ( 288.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
vadimuzzz
сообщение Jan 13 2011, 06:43
Цитата(Serhiy_UA @ Jan 13 2011, 15:33) *
В приложении фото двух экранов.
интересуют именно warnings, главным образом синтезатора (вряд ли это фокусы фиттера)
- Serhiy_UA   Память внутри Cyclone III   Jan 10 2011, 06:33
- - vadimuzzz   посмотрите отчет компиляции, какие ресурсы этим мо...   Jan 10 2011, 06:55
|- - Serhiy_UA   vadimuzzz, спасибо за советы. В проекте память на...   Jan 11 2011, 10:41
|- - Shtirlits   Количество потребителей не может влиять на создани...   Jan 11 2011, 12:10
|- - Serhiy_UA   Shtirlits и vadimuzzz, спасибо за советы. Буду ра...   Jan 11 2011, 15:49
|- - XVR   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 11 2011, 21:49) Ни...   Jan 12 2011, 12:08
|- - Serhiy_UA   Цитата(XVR @ Jan 12 2011, 19:08) Ой! ...   Jan 13 2011, 03:33
- - vadimuzzz   ЦитатаДо этого я считал показания RTL Viewer истин...   Jan 11 2011, 11:43
- - Евгений Николаев   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 10 2011, 12:33) Пр...   Jan 12 2011, 08:04
|- - Serhiy_UA   Цитата(Евгений Николаев @ Jan 12 2011, 15...   Jan 12 2011, 11:18
- - XVR   ЦитатаНа самом деле модуль RAM у меня такой:Я не в...   Jan 13 2011, 04:11
|- - Leka   Цитата(XVR @ Jan 13 2011, 11:11) ... это ...   Jan 13 2011, 04:59
|- - XVR   Цитата(Leka @ Jan 13 2011, 10:59) Описанн...   Jan 13 2011, 05:50
|- - Leka   Цитата(XVR @ Jan 13 2011, 12:50) Это синх...   Jan 13 2011, 15:55
- - Shtirlits   В cyclone есть асинхронный выход чтения, тут не по...   Jan 13 2011, 04:28
|- - sazh   Цитата(Serhiy_UA @ Jan 13 2011, 12:33) В ...   Jan 13 2011, 08:12
|- - Serhiy_UA   Цитата(sazh @ Jan 13 2011, 14:12) casex в...   Jan 13 2011, 12:30
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Jan 13 2011, 13:12) casex в...   Jan 14 2011, 12:01
|- - sazh   Цитата(ViKo @ Jan 14 2011, 18:01) Кстати,...   Jan 14 2011, 12:54
|- - ViKo   Цитата(sazh @ Jan 14 2011, 17:54) По мне ...   Jan 14 2011, 12:57
|- - Serhiy_UA   Причину не включений в проект RAM обнаружил и устр...   Jan 17 2011, 13:00
- - vadimuzzz   Обратите внимание на это: ЦитатаVerilog HDL warnin...   Jan 13 2011, 15:57
- - Shtirlits   Постойте! Я не согласен с выводом об ошибке. ...   Jan 17 2011, 13:17
- - Serhiy_UA   Цитата(Shtirlits @ Jan 17 2011, 17:17) Ка...   Jan 17 2011, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
