> Моделирование/макетирование RealTime, интересно узнать
TigerSHARC
сообщение Dec 17 2010, 07:02
Пользователь №: 52 195
На досуге появилась идея.
Можно ли реализовать следующую систему:
по COM-порту (для примера) в некий хост передаётся сигнал, далее происходит обработка сигнала по алгоритму ЦОС. И хост выдаёт в другой COM-порт уже обработанные данные.
При этом обработка должна идти в жёстком RealTime.
Как я это вижу: существует некая плата (скажем на ARM-контроллере), которая посылает в компьютер числа непрерывно(сигнал). Теперь самое интересное: компьютер под управлением QNX (альтернативы?) обрабатывает данные в соответствии с программой (MATLAB Simulink + C) и посылает данные в порт (или на коакую либо плату вывода).
Есть ли какие-нибудь источники по сабжу?
Ваши мнения, господа?
TigerSHARC
сообщение Jan 13 2011, 08:00
Система подразумевает, что АЦП по 10 каналам оцифровывает данные с частотой 100 кГц (максимум) на канал. Затем система обрабатывает данные в реальном времени и принимает решение (отключение нагрузки к примеру). Решение должно быть принято, пока новый блок данных не пришёл. Кажды новый блок накапливаются в течении скажем 0,5 сек.
- TigerSHARC   Моделирование/макетирование RealTime   Dec 17 2010, 07:02
- - epselon   это что-то вроде автоматизированной системы технич...   Dec 17 2010, 09:21
- - TigerSHARC   Незнаю... плис не хотел задействовать. хочу посы...   Dec 17 2010, 10:30
- - SFx   MATLAB умеет работать с COM портом на прямую..   Dec 17 2010, 11:03
- - epselon   Я думаю реально но! что значит реал. тайм. на ...   Dec 17 2010, 11:11
- - Tue   TigerSHARC, если на MATLAB/Simulink, то посмотрите...   Dec 17 2010, 11:15
- - TigerSHARC   Обработка осуществляется на процессоре бытового ко...   Dec 17 2010, 12:26
|- - PhX   Цитата(TigerSHARC @ Dec 17 2010, 20:26) т...   Dec 18 2010, 08:20
|- - Tue   Цитата(TigerSHARC @ Dec 17 2010, 18:26) и...   Dec 18 2010, 08:28
|- - Zelepuk   Цитата(Tue @ Dec 18 2010, 14:28) Нет. Вы ...   Dec 18 2010, 13:43
|- - Tue   Цитата(Zelepuk @ Dec 18 2010, 19:43) Это ...   Dec 18 2010, 14:45
- - Zelepuk   Можно потом для этого всего год сгенерить сишный д...   Dec 18 2010, 16:02
- - Tue   Для чего "всего этого" ? Вообще код сишн...   Dec 19 2010, 06:47
- - AlexandrY   Неадекватное восприятие однако реальности. Как вы...   Dec 19 2010, 09:17
- - SeriouSerg   Автор, если вопрос еще актуален: делал что то под...   Dec 19 2010, 15:06
|- - TigerSHARC   Цитата(SeriouSerg @ Dec 19 2010, 21:06) А...   Dec 19 2010, 15:21
|- - SeriouSerg   Цитата(TigerSHARC @ Dec 19 2010, 21:21) З...   Dec 20 2010, 10:24
|- - TigerSHARC   Цитата(SeriouSerg @ Dec 20 2010, 16:24) т...   Dec 20 2010, 11:00
- - Tue   Цитата(AlexandrY @ Dec 19 2010, 15:17) Не...   Dec 19 2010, 16:58
- - TigerSHARC   Но в Виндовс по сути вообще может не наступить отк...   Dec 19 2010, 18:16
- - Tue   Ну вот что матлабовцы пишут: Real-Time Kernel Re...   Dec 19 2010, 18:44
- - TigerSHARC   Как я понял у этой системы (xPC Target http://sl-m...   Dec 20 2010, 02:22
- - TigerSHARC   Из всего, что прочитал по xPC Target не понятно ка...   Dec 20 2010, 07:08
- - Tue   TigerSHARC, прочитайте это, многие вопросы отпадут...   Dec 20 2010, 09:46
- - AlexOr   Пакет XPC Target это хорошо, но не надо забывать, ...   Jan 12 2011, 16:50
- - AlexOr   Цитата(TigerSHARC @ Jan 13 2011, 14:00) С...   Jan 13 2011, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
