> IAR EW3.30A Объявление глобальной метки в CИ-шной функции, возможно ли такое???
Petrooo
сообщение Feb 13 2006, 11:40
Пользователь №: 9 922
Добрый день!
IAR EW3.30A
Возможно ли в СИ-шном модуле внутри какой-либо функции объявить глобальную метку, которою я мог бы "видеть" из другого модуля?
Если интересно, мне это нужно для следующего:
void func1() {
GLOBAL_LABEL:
void func2() {
void main() {
asm ("PUSH.W #GLOBAL_LABEL");
asm ("BR #func2");
и чтобы после выполнения func2 вернуться не в main, а в func1 на метку GLOBAL_LABEL.
Или все мной вышеописанное можно сделать другим способом?
За ранее благодарю за ответ
dxp
сообщение Feb 13 2006, 12:21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Petrooo @ Feb 13 2006, 17:40) *
Добрый день!
IAR EW3.30A
Метки в С всегда локальные в пределах функции.
А зачем такое вообще? Сформулируйте полную задачу, может удастся что-то посоветовать.
P.S. Писание на асмовых вставках имеет мало хорошего - оно весьма мешает компилятору оптимизировать код. Если уж нужен асм, то, как правило, лучше целиком на асме и писать. Исключения редки.
Petrooo
сообщение Feb 13 2006, 12:43
Нужно это вот для чего:
Если какая то критическая секция программы начала выполняться, но не завершилась до конца (к примеру, выключили девайс), то по его включении должна быть возможность возврата на начало критической секции и продолжения выполнения программы с нее.
Полагаю, что многие "завсегдатаи" форума сталкивались с подобной задачей и было бы интересно увидеть какими методами ее решали.
dxp
сообщение Feb 13 2006, 12:51
Adept
Из: Novosibirsk
Не понял - если выключили дивайс, то при включении проц все равно будет начинать с вектора сброса независимо от того, в какой точке находился в момент выключения. Другое дело, если, к примеру, при выключении какой-то внешний датчик сигнализирует, что питание пропало и у проца есть время зафиксировать место выполнения программы в энергонезависимой памяти. Но и тут не все просто - контекст программы все равно пропадет. Или что-то я не понял в условиях?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:20
