> Импульсный стабилизатор напряжения на 150 градусов Цельсия., Подскажите высокотемпературный стабилизатор.
Marser
сообщение Jan 13 2011, 03:58
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Здравствуйте! Нужен импульсный стабилизатор напряжения, входные напряжения 4-40 Вольт, выход 3,3 Вольта. Проблема в том, что стабилизатор должен работать при температуре 150 градусов. В интернете достаточно информации по стабилизаторам, работающим до 125 градусов. У них бывает тепловая защита, которая отключает микросхему при температуре порядка 135 градусов. Нужно найти микросхему, у которой температурное отключение происходит при 175 градусах цельсия, или вообще отсутствует температурная защита. Пусть даже диапазон рабочих температур будет до 125 градусов, если микросхема будет работать при 150 с ухудшением характеристик. Подскажите, есть ли такой стабилизатор напряжения, и где его искать?
Microwatt
сообщение Jan 13 2011, 18:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы нереальную задачу ставите.
Возьмитесь за что-то полегче и имеющее решение.
rezident
сообщение Jan 13 2011, 18:58
Пользователь №: 3 882
Задача вполне реальная для устройств, которые, скажем, в скважину под землю опускают. Вот только решение такой задачи отнюдь не тривиальное, это да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:34
