> Земля USB и земля внутренних IDE/SATA HDD, Это одна и та же земля или разные?
hd44780
сообщение Jan 14 2011, 07:42
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Разработал девайс на USB (AVR, ObDev). Питание автономное, от своего БП.
Земля по USB, естественно.
Девайсу надо знать, включен ли комп или нет. Если USB запитан не от дежурки, то no problem, беру +5в с USB и мониторю его.
А вот если от дежурки - проблема, +5в там есть всегда. Для этого случая придумал выход - мониторить +5в БП компа (некрасиво, но как иначе?), например, отвод от красного провода питания винтов/CD-DVDприводов/FDD.
Вопрос - могу ли я землю этого винчестерного питания кинуть на землю девайса (она же земля USB) или лучше развязать этот вход оптопарой (PC817 например)?
Схема мониторинга пока такая - +5в - R 1кил - база КТ315 (или чего-то родственного). Базу можно к земле притянуть резистором типа 1 МОм. Эмиттер в землю, коллектор - на ногу AVR.
Опрос этой схемы - как любой кнопки. Когда читается единица - транзюк закрыт - комп выключен, Прочитал 0 - открыт - комп включен.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 14 2011, 08:00
Из: Донецк, ДНР
Дубль темы - инет глюкнул ...
(с) Мария Эдуарда
kovigor
сообщение Jan 14 2011, 09:10
Пользователь №: 56 295
Это коряво очень. Обычно достаточно знать, что комп не усыпил ваше устройство, а не то, включен он или нет. Для этого USB SIE внутри МК отслеживает наличие маркеров SOF на шине. Если их нет более 3-х мС, то устройство усыпили. Отсутствие питания на порту вообще не говорит о том, что машина выключена. Многие мамки отключают питание на порту при усыплении устройства, если в свойствах устройства в панели управления ему не разрешено будить машину.
Про землю вообще ничего не понял. У вас уже есть целых две земли от машины - сигнальная USB и шасси USB. Зачем вам еще третья земля ? Просто берите это питание и через резистор (или делитель) подключайте к любому из входов МК. Только зачем ?
Сообщение отредактировал kovigor - Jan 14 2011, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
