> хочу познакомиться с привлекательным процессором
koshaNIA
сообщение Jan 14 2011, 11:36
Пользователь №: 60 478
Здравствуйте!
О себе - плата ml505 с плисом Virtex-5. Отладочная плата начинена всем, чем надо и чем не очень.
Вот знакомлюсь с процессорами Picoblaze, MicroBlaze, PowerPC. Особенно выделил Microblaze т.к. в ISE легко создавать (ламерский параметр, но увы)
Из документаций http://www.xilinx.com/support/documentatio..._microblaze.htm не понял одного факта: так "схватывает" он периферию на плате или нет? Т.е. там есть возможность присоеденить память. Нужно ли для этого указывать, что "память так находится на выводах таких-то"? Попробую еще конкретней спросить: XPS работает с СОБСТВЕННО ПЛИСОМ или ПЛИСОМ, КАК СОСТАВЛЯЮЩЕГО ОТЛАДОЧНОЙ ПЛАТЫ?
Буду благодарен за помощь и снисходительность к моему ламерству!
mdmitry
сообщение Jan 14 2011, 16:28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Я запускал в такой последовательности для версии 12.2(3) (Полезно и для себя записать наконец-то rolleyes.gif )
1. Запуск ISE
2. Выбор соответствующего типа FPGA.
3. Выбор либо своего дизайна, либо платы (если поддерживается используемой версией ISE)
4. Далее использовал визард (BSB). В нем более-менее все понятно, включая выбор необходимой периферии. Будет запущен XPS.
5. В XPS проверить и при необходимости корректируются данные на вкладках Bus Interfaces и Ports.
6. На в вкладке Addesses делал Generate Addesses.
7. XPS: Project->Export Hardware Design to SDK выбор Export only
8. ISE: Project->Add Source выбор ../xxxx/data/xxxx.ucf xxxx - ваше название процессора в визарде. Этот файл для платы есть и редактировать не надо, для своей надо сделать в соответствие с железом.
9. ISE:Выделить в окне Hierarchy xxxx.xmp
10. ISE: В окне Processos Generate Programming File. Ждем сообщения о генерации. Если ошибки, у меня были из-за самодельного xxxx.ucf, то их надо исправить и добиться появления файлов.
11. Запуск SDK. Я устанавливал workplace в директорию проекта.
12. SDK: File->New->Xilinx Hardware Platform Specification В открывшемся окне ввести в Target Hardware Specification ../SDK/SDK_Export/hw/xxxx.xml
Далее ввести пути к
Bitstream: .../xxxx.bit (Находиться в корне директории проекта, получен на этапе 8)
BMM File: .../edkBmmFile_bd.bmm (Находиться в корне директории проекта, получен на этапе 8)
13. SDK: File->New->Board Support Package Выбирал standalone и все по умолчанию. В новом окне Support Package Settings <Ok>, то есть ничего не менял.
14. SDK: File->New->Xilinx C Project выбрал hello_world (по умолчанию), далее Next и Выбрать Target an existing Board Support Package.
15. Автоматически генерируется проект hello_world_0
16. SDK: Xilinx Tools-> Program FPGA В окне необходимо задать те же bit и bmm файлы, что и ранее (top level of project). Если все подключено (кабель JTAG), то загружаем. У меня не с первого раза загрузилось без ошибок.
17. Из SDK запускаем программу на выполнение (Run или Debug). При подключенном кабеле к RS-232 и запущенном терминале (9600 8 N) получим сообщение о мире.
Это проделывалось для одного ядра microblaze
Приветствуется конструктивная критика алгоритма, упрощение и т.д.
- koshaNIA   хочу познакомиться с привлекательным процессором   Jan 14 2011, 11:36
- - tAmega   EDK работает с микросхемой ПЛИС. И как удобная опц...   Jan 14 2011, 12:52
|- - koshaNIA   Цитата(tAmega @ Jan 14 2011, 19:52) EDK р...   Jan 14 2011, 12:59
|- - tAmega   Цитата(koshaNIA @ Jan 14 2011, 18:59) Пла...   Jan 14 2011, 20:41
|- - koshaNIA   Цитата(mdmitry @ Jan 14 2011, 19:28) Я за...   Jan 18 2011, 20:46
|- - mdmitry   Цитата(koshaNIA @ Jan 18 2011, 23:46) А п...   Jan 18 2011, 21:19
|- - koshaNIA   Цитата(mdmitry @ Jan 19 2011, 00:19) там ...   Jan 18 2011, 21:34
|- - powerc   Цитата(koshaNIA @ Jan 19 2011, 00:34) Все...   Jan 19 2011, 11:12
|- - mdmitry   Цитата(koshaNIA @ Jan 19 2011, 00:34) А н...   Jan 19 2011, 11:20
|- - koshaNIA   И все таки платы не нашел, ну может она для заданн...   Jan 19 2011, 19:01
|- - mdmitry   Цитата(koshaNIA @ Jan 19 2011, 22:01) И в...   Jan 19 2011, 22:15
|- - koshaNIA   Цитата(mdmitry @ Jan 20 2011, 02:15) Для ...   Jan 22 2011, 20:08
- - kreakozeablik   При создании проекта в EDK, при помощи "Base ...   Jan 14 2011, 17:19
- - yes   Цитата(koshaNIA @ Jan 14 2011, 14:36) Здр...   Jan 17 2011, 12:44
- - powerc   Посмотрите вот эту ссылочку, там есть готовые прим...   Jan 23 2011, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
