> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Green_Smoke
сообщение Dec 18 2010, 08:41
Пользователь №: 53 893
Приветствую!
Не подскажите не пробегала ли мимо следующая книга.
Alexander Chenakin, Phase Matrix, Inc.
ISBN 978-1-59693-230-2
Хотелось бы на нее взглянуть поближе.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Chenakin
сообщение Jan 12 2011, 01:59
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
>>>Не согласен по поводу шумов. Или мы говорим о разном. Если строить синтезатор по одной и той же схеме, но с разными управляемыми генераторами: ГУН и ЖИГ, то второй по шумам победит. Вы ведь используете свои ГУН 5-10 ГГц? В случае ЖИГ, на 1МГц будут уже его шумы - минус 153-150 дБн/Гц. Полоса петли будет около 100 кГц. ГУН будет иметь всего минус 130 дБн/Гц и полоса петли будет около 1 МГц.
Ну зачем же 1 МГц? Всё зависит, что выдаст опора + 20logN + остаточные шумы синтезатора (т.е. схема построения). Если хотим приблизится к –150 dBc/Hz (к примеру), то полоса петли будет куда выше, ближе к 10 МГц. А ещё дальше и ЖИГ и ГУН начинают сходится к одинаковым величинам, определяемых их активным элементом, т.е. GFkT/2P.
В принципе никто и не спорит. Зачем обязательно кого-то побеждать? Cмысл в другом: возможно получение ЖИГ-сопоставимых шумов без использования ЖИГов при несопоставимо более высоких скоростях перестройки (если это нужно).
>>>И ещё, хотелось бы увидеть спрект сигнала вместе с побочными спектральными составляющими. Голая цифра минус 70 как-то не устраивает. Интересно, где они находятся.
“Голая цифра” фигурирует в спецификациях практически любого поставщика. Вполне нормальный подход. А Вы думаете их легко найти? Reference spurs не просматриваются, спуры DDS задавлены ниже –90 дБн, как минимум. Чтобы “вытаскивать” спуры на таком уровне, нужно на несколько дней запускать ATE в режиме random search. Вылезают различные “вторичные эффекты,” leakages на отдельных “неудобных частотах” и т.д. А потом приходится долго гадать (т.е. анализировать), принадлежит ли этот спуры QS или спектроанализатору, там ведь тоже не боги горшки обжигали. Что ж ещё приводить кроме голой цифры? Выше –70 точно ничего нет, а так всё выглядит довольно чисто до –80 dBc.
AlDed
сообщение Jan 12 2011, 16:36
Пользователь №: 25 489
Цитата(Chenakin @ Jan 12 2011, 07:59) *
Александр,
пользуясь случаем еще раз поздравляю тебя с наступившим Новым годом и напоминаю о твоем обещании подготовить для нас (Прист) перевод на генератор sm.gif
Chenakin
сообщение Jan 14 2011, 16:55
Из: г. Трубчевск
Цитата(AlDed @ Jan 12 2011, 11:36) *
Александр,
Ага, кто такой AlDed теперь я знаю. Присутсвие Микрана обозначилось ещё раньше. Хорошая компания подбираетсяsm.gif. Это здорово!
Цитата(soldat_shveyk @ Jan 13 2011, 00:29) *
Александр, спасибо за замечательную книгу!
Сегодня утром получил - читаю с удовольствием.
Думаю, что теперь в моих новых изделиях синтезаторы "запоют" с новым и лучшим качеством.
Спасибо! Также недавно получил первые отзывы (весьма лестные) о работе QuickSynа в России. Не скрою, всё это слышать очень приятно, добавляет энергии и оптимизма. Всем спасибо!
Цитата(Dr.Drew @ Jan 13 2011, 09:45) *
Удавалось получать минус 153 на 1 ГГц при опоре с шумом минус 175. Ухудшения фликкера не наблюдалось. Был бы под рукой усилитель с большей разницей P1-G, удалось бы продавить шум и до минус 175. А уж до 5-10 ГГц можно и вторым умножением дотянуться.
По моему мнению, разумный предел по фазовому шуму кварцевых опор лежит около минус 174. Дальше начинаются трудности с усилением для раскачки умножителей - фазовые шумы генератора начинают тонуть в тепловых шумах усилителя.
Александр, если не секрет, DDS используете в виде готовой микросхемы или рассыпной - ЦАП - отдельно, ядро с памятью - отдельно?
Согласен. Я ещё более консервативен. Мой предел –170, дальше начинаю искать альтернативные решения.
DDS используется в виде законченной (не рассыпной) микросхемы. Глубже в детали (комплектующие, схема построения синтезатора) по понятным причинам я вдаваться не могу. Надеюсь, Вы понимаете, я, всё-таки, не свободный художник. Поэтому, заранее извиняюсь, если не смогу ответить на некоторые конкретные вопросы.
Цитата(YIG @ Jan 14 2011, 01:50) *
Значит всё-таки СВЧ опор должно быть несколько?
Совсем не обязательно. Моё предпочтение - одна опора, а функция синтезатора – это уже распределение этой опоры в нужном диапазоне с нужным шагом (задача действительно может оказаться “неслабой”).
То есть вы хотите сказать, что x2x2 лучше, чем x4? Или x3 - тоже плохо?
Да, конечно.
>>> Или x3 - тоже плохо
По обстоятельствам... Всё зависит от уровня шумов, с которым имеешь дело. Если отстоишь далеко от тепловых, то и с большими N проблем не возникает.
Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 14 2011, 02:01) *
1) Вообще-то говоря о шуме в -142дБн/Гц в петле на 5 ГГц я, в первую очередь, имел в виду отстройку 10кГц rolleyes.gif (а не 1 МГц). Про 1 МГц говорил Dr.Drew
2) Не согласен, что к Picosecond в описанной мной ситуации не должно было быть претензий,
1. Понятно. Тогда это уже будут другие решения.
2. Ну, сигнал ещё нужно и усилить (NF, фликкер-шумы усилителя). Я к тому, что я пробовал бы искать другое решение, но это уже дело вкуса...
Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 14 2011, 09:39) *
Синоним словосочетания "метод умножения" - "мультипликативный метод". Отсюда - "мультпликативная парадигма". А ведь гармоники можно взять и путем деления какой-то опоры (например, 10 ГГц), такой метод - уже другая концептуальная схема, другая "парадигма" biggrin.gif
Наконец понял, что такое мультипликативная парадигма! Т.е. есть ли опора ниже частоты выходного сигнала, то парадигма мультипликативная, а если выше, то – делительная. А вообще, она, наверное, всё-таки, смешаннаяsm.gif.
- Green_Smoke   Синтезаторы частот. От концепции к продукту.   Dec 18 2010, 08:41
- - Dr.Drew   Я бы тоже поглядел. Мне сегодня письмецо пришло с ...   Dec 18 2010, 09:00
- - ledum   Наверное рановато еще. Арабы и китайцы еще не разд...   Dec 18 2010, 09:36
|- - Green_Smoke   Цитата(ledum @ Dec 18 2010, 15:36) Наверн...   Dec 18 2010, 13:40
- - khach   Так автора спросите, он же тут на форуме иногда пр...   Dec 18 2010, 19:13
|- - YIG   Цитата(khach @ Dec 19 2010, 01:13) Так ав...   Dec 19 2010, 12:01
- - lguancho   Hi. I have managed to browse through some of the...   Dec 25 2010, 12:02
|- - YIG   Цитата(lguancho @ Dec 25 2010, 18:02) Hi....   Dec 25 2010, 12:09
|- - proxi   Цитата(lguancho @ Dec 25 2010, 17:02) Hi....   Dec 25 2010, 12:11
- - Chenakin   Уважаемые Форумчане! Один мой хороший знакомы...   Jan 7 2011, 20:42
|- - YIG   Цитата(Chenakin @ Jan 8 2011, 02:42) Сове...   Jan 10 2011, 02:08
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(YIG @ Jan 10 2011, 08:08) Пока ест...   Jan 10 2011, 06:51
- - Dr.Drew   У Квика шумы на дальних отстройках высокие - ГУН в...   Jan 10 2011, 07:20
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Jan 10 2011, 13:20) От Ж...   Jan 10 2011, 07:40
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 10 2011, 13:40)...   Jan 10 2011, 15:34
- - Chenakin   >>>Пока есть только один вопрос: Правда л...   Jan 11 2011, 22:05
- - Dr.Drew   >>>QS (QuickSyn) действительно уступает Ж...   Jan 12 2011, 00:20
|- - Chenakin   Вижу, тема self-offset дальнейшего развития не пол...   Feb 7 2011, 02:48
|- - Sergey Beltchicov   ЦитатаНаконец понял, что такое мультипликативная п...   Jan 14 2011, 16:59
||- - Chenakin   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 14 2011, 11...   Jan 14 2011, 18:18
|- - AlDed   Цитата(Chenakin @ Jan 14 2011, 22:55) Ага...   Jan 14 2011, 19:05
|- - Chenakin   Цитата(AlDed @ Jan 14 2011, 11:05) тогда ...   Jan 16 2011, 23:49
|- - YIG   Цитата(Chenakin @ Jan 17 2011, 02:49) Впо...   Jan 18 2011, 05:59
|- - Chenakin   Цитата(YIG @ Jan 17 2011, 21:59) Нет, я п...   Jan 20 2011, 22:58
- - Dr.Drew   >>>Ну зачем же 1 МГц? Всё зависит, что вы...   Jan 12 2011, 04:04
- - Sergey Beltchicov   Вопрос к уважаемому Александру Ченакину: Вы дейст...   Jan 12 2011, 15:39
|- - Chenakin   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 12 2011, 10...   Jan 14 2011, 02:40
|- - YIG   Большое спасибо, Александр, за компетентное разъяс...   Jan 14 2011, 06:50
|- - Sergey Beltchicov   ЦитатаP.S.: Сорри за , но походу пьесы мы присутст...   Jan 14 2011, 14:39
- - soldat_shveyk   Александр, спасибо за замечательную книгу! Сег...   Jan 13 2011, 05:29
- - Dr.Drew   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 12 2011, 21...   Jan 13 2011, 14:45
- - Sergey Beltchicov   Александр, спасибо за Ваши ответы и комментарии. ...   Jan 14 2011, 07:01
|- - rloc   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 14 2011, 10...   Jan 20 2011, 10:59
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(rloc @ Jan 20 2011, 13:59) Вы прив...   Jan 20 2011, 16:57
||- - rloc   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 20 2011, 19...   Jan 20 2011, 19:55
|- - ledum   Цитата(rloc @ Jan 20 2011, 12:59) какой т...   Jan 23 2011, 11:00
|- - rloc   Цитата(ledum @ Jan 23 2011, 14:00) Я врод...   Jan 25 2011, 13:11
|- - YIG   Цитата(rloc @ Jan 25 2011, 16:11) Появило...   Jan 25 2011, 13:46
|- - ledum   Цитата(rloc @ Jan 25 2011, 15:11) Это что...   Jan 25 2011, 14:13
- - Dr.Drew   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 14 2011, 13...   Jan 14 2011, 14:43
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Dr.Drew @ Jan 14 2011, 20:43) Тако...   Jan 14 2011, 14:51
- - Dr.Drew   SBO-XPL: Цитата- The oscillator is phase lockable ...   Jan 14 2011, 15:10
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Dr.Drew @ Jan 14 2011, 21:10) SBO-...   Jan 14 2011, 15:27
- - Dr.Drew   Фазовращатель нужен для обеспечения баланса фаз пр...   Jan 14 2011, 15:44
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Dr.Drew @ Jan 14 2011, 21:44) Фазо...   Jan 14 2011, 16:21
- - Dr.Drew   Sergey Belthicov, принцип понятен. Я представлял э...   Jan 14 2011, 16:59
- - Dr.Drew   Цитата(Chenakin @ Jan 17 2011, 02:49) Зам...   Jan 17 2011, 16:32
- - Sergey Beltchicov   Кстати, решил добавить для наглядности картинку фа...   Jan 19 2011, 12:55
|- - YIG   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 19 2011, 15...   Jan 19 2011, 13:44
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(YIG @ Jan 19 2011, 16:44) Почему 4...   Jan 19 2011, 14:54
|- - Chenakin   Цитата(YIG @ Jan 19 2011, 05:44) Почему 4...   Jan 27 2011, 03:03
|- - YIG   Цитата(Chenakin @ Jan 27 2011, 06:03) Рем...   Jan 27 2011, 08:07
|- - Chenakin   Цитата(YIG @ Jan 27 2011, 00:07) То есть,...   Jan 27 2011, 15:06
- - Dr.Drew   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 19 2011, 15...   Jan 20 2011, 16:26
|- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Jan 20 2011, 08:26) Что-...   Jan 20 2011, 23:09
- - nickes   Доброго дня! Вероятно вопрос больше к Сергею ...   Jan 20 2011, 23:00
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(nickes @ Jan 21 2011, 02:00) Добро...   Jan 21 2011, 09:08
|- - rloc   Цитата(Sergey Beltchicov @ Jan 21 2011, 12...   Jan 21 2011, 11:50
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(rloc @ Jan 21 2011, 14:50) А не -1...   Jan 21 2011, 12:12
- - Dr.Drew   Цитата(rloc @ Jan 21 2011, 14:50) Почему-...   Jan 21 2011, 12:14
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2011, 14:14) По п...   Jan 21 2011, 12:29
|- - Sergey Beltchicov   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2011, 15:14) Види...   Jan 21 2011, 12:34
- - Dr.Drew   Позвольте с вами не согласиться. СПМ теплового шум...   Jan 21 2011, 12:33
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2011, 14:33) Позв...   Jan 21 2011, 12:43
- - Dr.Drew   Перепутал с шумовым напряжением.   Jan 21 2011, 13:16
|- - rloc   В Picosecond тоже люди работают: КодWhere 177dBm ...   Jan 21 2011, 13:42
|- - ledum   Цитата(rloc @ Jan 21 2011, 15:42) ЦитатаW...   Jan 21 2011, 13:58
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 21 2011, 16:58) то дай...   Jan 21 2011, 16:30
|- - chikilfarik   курить есть у кого нибудь?   Jan 22 2011, 00:53
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Jan 22 2011, 02:53) ...   Jan 22 2011, 09:56
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jan 22 2011, 12:56) Офф. Х...   Jan 22 2011, 12:13
|- - ledum   Цитата(YIG @ Jan 22 2011, 14:13) Интерес...   Jan 22 2011, 12:25
- - ledum   Здравствуйте, Александр... Опус-оффтопик пофиксил   Jan 27 2011, 08:47
- - Green_Smoke   Уважаемые форумчане! Разъясните, пожалуйста, с...   Jan 27 2011, 19:19
|- - Chenakin   Цитата(Green_Smoke @ Jan 27 2011, 11:19) ...   Jan 28 2011, 02:31
- - YuriyMatveev   Так как, смотрю, основное общение идет в этой ветк...   Jan 28 2011, 08:21
|- - khach   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 28 2011, 11:21)...   Jan 28 2011, 09:57
|- - тау   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 28 2011, 11:21)...   Jan 28 2011, 10:07
|- - YIG   Цитата(Chenakin @ Jan 27 2011, 18:06) Нет...   Jan 28 2011, 12:58
||- - khach   Цитата(YIG @ Jan 28 2011, 15:58) Но ЖИГов...   Jan 28 2011, 15:45
|- - Chenakin   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 28 2011, 00:21)...   Jan 31 2011, 03:38
- - Green_Smoke   Автор утверждает, что фазовый шум внутри кольца ФА...   Jan 28 2011, 09:09
- - YuriyMatveev   Да, крутизна характеристики используемых VCO прим...   Jan 28 2011, 09:19
- - YuriyMatveev   Цитата(khach @ Jan 28 2011, 12:57) На так...   Jan 28 2011, 12:39
- - тау   Цитата(YuriyMatveev @ Jan 28 2011, 15:39)...   Jan 28 2011, 13:38
- - Dr.Drew   Переключение R при фиксированной выходной частоте ...   Jan 28 2011, 14:10
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Jan 28 2011, 17:10) Пере...   Jan 28 2011, 16:05
- - YuriyMatveev   Цитата(khach @ Jan 28 2011, 18:45) Иначе ...   Jan 29 2011, 16:34
- - vxi   К пункту 1, который привёл привёл Александр, хотел...   Jan 31 2011, 08:57
- - Green_Smoke   Цитата(Chenakin @ Jan 31 2011, 06:38) Ува...   Feb 1 2011, 15:04
|- - Chenakin   Цитата(Green_Smoke @ Feb 1 2011, 07:04) В...   Feb 1 2011, 17:07
|- - Green_Smoke   Цитата(Chenakin @ Feb 1 2011, 20:07) C Ва...   Feb 8 2011, 19:47
- - Dr.Drew   Такой вопрос по побочным спектральны составляющим ...   Feb 7 2011, 16:18
- - rloc   Цитата(Dr.Drew @ Feb 7 2011, 19:18) Для п...   Feb 7 2011, 18:03
|- - YIG   Цитата(rloc @ Feb 7 2011, 21:03) Любой пр...   Feb 7 2011, 19:15
- - Chenakin   Цитата(Dr.Drew @ Feb 7 2011, 08:18) Такой...   Feb 11 2011, 03:50
- - YIG   Цитата(Chenakin @ Feb 11 2011, 06:50) Ну,...   Feb 11 2011, 08:03
32 страниц V   1 2 3 > »
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
