> В каком формате LV-MAXSONAR-EZ1 выдает данные ?, Что-то выдает, но не то, что надо
san822
сообщение Jun 7 2010, 08:06
Пользователь №: 7 111
В документации
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MAXBOTI...AXSONAR-EZ1.pdf
говорится следующее
TX, – When the *BW is open or held low, the TX output delivers asynchronous serial with an RS232 format, except voltages are 0-Vcc. The output is an ASCII capital “R”, followed by three ASCII character digits representing the range in inches up to a maximum of 255, followed by a carriage return (ASCII 13). The baud rate is 9600, 8 bits, no parity, with one stop bit. Although the voltage of 0-Vcc is outside the RS232 standard, most RS232 devices have sufficient margin to read 0-Vcc serial data. If standard voltage level RS232 is desired, invert, and connect an RS232 converter such as a MAX232.
При подключении к ПК через UART <-> USB переходник на PL-2303, что-то датчик передает, но символа "R" я там вообще не наблюдаю.
vit-kbk
сообщение Jan 14 2011, 17:20
Пользователь №: 62 118
Господа.
А кто-нибудь пробовал использовать несколько модулей LV-MaxSonar-EZ или MB7060 для определения 3-х мерных координат объекта в пространстве. голова человека в комнате 30 кв. м. с частотой 5 - 10 Гц?
Нужно ли разделять их по времени?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
