> Помогите с I2S на LPC2478
Oleg_IT
сообщение Jan 7 2011, 13:21
Пользователь №: 5 709
Взял пример http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=34513, единственный который удалось найти в инете. Убрал вход I2S, подключил DMA (#define I2S_DMA_ENABLED 0), в выходной буфер DMA сгенерил синус. На выходе получаю только один период соответствующий размеру буфера.
1. В примере прерывание от I2S разрешается только когда нет DMA. В обработчике реализован только приём данных. Это правильно?
2. Как возобновить проигрывание буфера?
3. I2SDMAx. Что означает rx_depth_dma, trx_depth_dma?
4. I2SIRQ. Что означает rx_depth_Irq, tx_depth_Irq?
5. I2SSTATE. Что означает dmareq1, dmareq2, rx_level, tx_level?
6. Есть ЦАП с входными пинами SCK, BCK, DATA, LBCK. Им соответствуют пины LPC, I2STX_CLK – BCK, I2STX_WS – LBCK, I2STX_SDA – DATA. А куда подключать SCK?
7. Самое главное. Есть документ, где обо всем этом подробно и толково изложено. И вообще обо всех интерфейсах.
sonycman
сообщение Jan 14 2011, 17:57
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Как считаете, уважаемые, каким размером установить Burst Size для загрузки FIFO I2S модуля LPC1768 с помощью DMA?
При размере FIFO в 8 слов (каждое по 32 бита, 32 байта всего), думаю, или 4 слова, или 8 будет ОК?
sysel
сообщение Jan 14 2011, 18:39
Пользователь №: 28 852
Вот не вразумлю одну вещь:
У меня есть ЦАП AD1955 и процессор LPC1768.. На I2S шине ЦАП полнейший слейв.
Хочу его затактировать от внешней PLL (вход MCLK).
При этом вопрос: как правильно формировать битовый клок (BCLK) чтоб не было рассинхронизации по отсчетам.
Так и не понял, на какой вывод LPC1768 можно принять MCLK, так чтобы обеспечить BCLK = MCLK/4 и LR_CLOCK соответствующий.
sonycman
сообщение Jan 14 2011, 19:07
Любитель
Из: Тольятти
А зачем принимать MCLK на LPC откуда-то снаружи, когда можно генерировать его прямо внутри контроллера с помощью дробного делителя?
Дальше настраиваете I2S под ваш ЦАП, ставите делитель для BCLK на 4 (tx_bitrate) и указываете правильный ws_halfperiod в зависимости от разрядности сэмплов.
К примеру, для воспроизведения файла .wav в формате PCM стерео 44100 Гц 16 бит и если ЦАП требует для себя MCLK, равное частоте 256*Fs (11289600 Гц) и BCK равное MCLK/4 (I2STXBITRATE = 3), то ws_halfperiod получается равным 64/2-1 = 31.
Вот хорошая иллюстрация I2S TX мастера у LPC1768:
sysel
сообщение Jan 14 2011, 19:19
Снаружи хочу. У меня будут использоваться не стандартные частоты. К тому же для обеспечения малого THD клок должен быть с очень малым джиттером.
- Oleg_IT   Помогите с I2S на LPC2478   Jan 7 2011, 13:21
- - DpInRock   7. Самое главное - сей документ называется UM10237...   Jan 7 2011, 14:18
- - Oleg_IT   Этот замечательный документ у меня есть. А есть чт...   Jan 7 2011, 15:54
- - DpInRock   В этом документе большими буквами написаны ответы ...   Jan 8 2011, 06:42
|- - Oleg_IT   Цитата(DpInRock @ Jan 8 2011, 12:42) Но, ...   Jan 8 2011, 17:32
- - IgorKossak   Sample Code Bundle for LPC23xx/LPC24xx Peripherals...   Jan 8 2011, 17:36
- - карабас   Цитата(Oleg_IT @ Jan 7 2011, 19:21) А куд...   Jan 10 2011, 17:22
|- - Oleg_IT   Цитата(IgorKossak @ Jan 8 2011, 23:36) Зд...   Jan 11 2011, 04:39
- - sonycman   Тоже сейчас запускаю I2S (LPC1768 с TLV370DAC23). ...   Jan 11 2011, 05:25
- - Dron_Gus   Вот тут я выкладывал код для lpc1768 и tlv320. Дум...   Jan 11 2011, 05:34
- - карабас   форум забивать не хочу, если что-то не понятно по ...   Jan 12 2011, 16:59
|- - sonycman   Цитата(sysel @ Jan 15 2011, 01:19) Снаруж...   Jan 14 2011, 19:32
|- - sysel   Спасибо за идею! Попробовать стоит.   Jan 14 2011, 19:47
- - Oleg_IT   Спасибо всем откликнувшимся. Работу с картой ускор...   Jan 25 2011, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
