> Sys ID и Timestamp не видит, как бороться???
alexPec
сообщение Aug 23 2010, 17:38
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Надоело ждать пока в Q81 ребилдится все при изменении каждой цифры в исходнике (вобщем то и не менять ниче-тоже ребилдится) и поставил Q91. В эклипсе создал проект, Debug as nios hw почему-то в этот раз появилось (на другой комп ставил все). Но в hardware setup не видит sysID и timestamp, хотя компонент этот в системе есть, и даже базовый адрес эклипс видит (хотя пожет из сопц-файла берет). Делаешь refresh connection - видит кабель, видит CPU. Как борются с таким бывалые?
Да, если делаешь Ignore sysid, timestamp - не дебажится, лог такой:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
Сверху в debug configurations пишет [Target connection]: Actual system ID not found on target at base address
Плата альтеровская, на ней из под 81 работало все нормально.
Опера - win XP
Сообщение отредактировал alexPec - Aug 23 2010, 17:47
vadimuzzz
сообщение Jan 15 2011, 02:15
Пользователь №: 6 988
2 если добавили компонент в SOPC->изменился sof->надо пересобрать BSP и программу. (по неведомым мне причинам, BSP не всегда пересобирается автоматически)
и, честно говоря, я вообще не понимаю, зачем этот SYSID нужен. м.б. кто-нибудь мне расскажет, что от него хорошего бывает?
alexPec
сообщение Jan 15 2011, 08:35
Есть ли пошаговый метод диагностики - что делать если Nios IDE не видит проц? Точнее проц видит но SysID не читает и не заливает прогу.
Собирал простейший проект - (onchip_mem, sysid, pio, uart, nios) работает. Добавляю epcs_controller - не работает. Причем сам .sof заливается корректно, логика вне проца фунциклит..
Недавно под руководством Vadivuzzz'a начинал работать с Nios, timestamp у меня не видел только из-за времянок, в том или ином виде. Судя по синптомам они. Приведите тактовую сопца. У меня так было: в первый раз - сам тактовую высокую задал 100МГц, повторно проблема появилась когда перешел на Q91. Там была беда в том, что клоки не констренились в сопце. При этом в отчете компилятора в разделе Clocks был только один клок, внешний, клоков плл'а не было. Решилось убиранием комментария со строчки Derive_pll_clocks в файле pll0.sdc. Убрал комментарий - появились все клоки плл'а в разделе Clocks, сопц заработал. Для себя сделал вывод - не надо сопц крутить. Для грейда -8 сейчас делаю 80МГц, на что не хватает проца - перевожу в аппаратную обработку. Рано или поздно, по мере добавления компонентов в сопц все равно планка верхняя падает, и для грейда 8 например 100МГц простой сопц тянет, а с периферией - уже нет.
Для меня sysid стал больше индикатором нормальной работы сопца. Когда сопц не работает нормально - sysid не видит. Несколько раз так было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
