> Sys ID и Timestamp не видит, как бороться???
alexPec
сообщение Aug 23 2010, 17:38
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день. Надоело ждать пока в Q81 ребилдится все при изменении каждой цифры в исходнике (вобщем то и не менять ниче-тоже ребилдится) и поставил Q91. В эклипсе создал проект, Debug as nios hw почему-то в этот раз появилось (на другой комп ставил все). Но в hardware setup не видит sysID и timestamp, хотя компонент этот в системе есть, и даже базовый адрес эклипс видит (хотя пожет из сопц-файла берет). Делаешь refresh connection - видит кабель, видит CPU. Как борются с таким бывалые?
Да, если делаешь Ignore sysid, timestamp - не дебажится, лог такой:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
Сверху в debug configurations пишет [Target connection]: Actual system ID not found on target at base address
Плата альтеровская, на ней из под 81 работало все нормально.
Опера - win XP
Сообщение отредактировал alexPec - Aug 23 2010, 17:47
Reanimator++
сообщение Jan 15 2011, 08:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
1) SisID и TimeStamp не могут быть прочитаны по адресу такому-то.
Т.е. в sisid info стоят нули вместо ожидаемого.
2) я уже научился рукой просить IDE и BSP собирать и onchip_mem генерить (это он тоже иногда забывает), пробовал даже на новом hello_world_small template.
Четкая зависимость от железки присутствует, причем кажется alexPc верно подметил область мыслей насчет клока - (сначала не работал тестовый проект даже без epcs_controller, потом я для достоверности вывел на одну из лап клок ниоса и проект завелся. правда с epcs_controller все-таки не захотел). Частота небольшая - 33 МГц (я бы еще меньше поставил, да Sopc ругается что меньше 20 не будет работать debugger module и ПО не загрузишь), еще правда клок заведен не на clk_in pin.
Собственно, мы сейчас придем к избитому перестановить квартус пересобрать проект и прочим шаманским действиям (кстати хардварный проект заново с нуля сделать я еще не пробовал), но это не путь джедая. Должен же быть какой-то исчерпывающий список требований чтобы система работала и четкая методика диагностики, какое из требований не выполнено.
vadimuzzz
сообщение Jan 15 2011, 09:35
Пользователь №: 6 988
если говорить о железе, то уверенность дает отчет таймквеста. т.е. нормально обконстрейненый дизайн будет работать. бывают правда баги в самих корках, но это редкость. я только один помню и тот давно был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
