Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт, Каким прибором? |
Jan 14 2011, 17:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет. Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 14 2011, 17:37
Пользователь №: 43 230
Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 22:24)  Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет. Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только. Я делал так: брал трубку. Из фторопласта. Пропускал ее через трансформатор тока или датчик холла. Пропускал через трубку много раз провод (можно просто пропустить пучек ПЭЛ, потом спаять концы последовательно. Допустим вы взяли ТТ или тоже на эффекте холла на 1А. Пропустили 100 проводов. У вас получился датчик на ток в 10ма. Да. Если вам просто померять, то возьмите любой амперметр. положите его на лист оргстекла, и все.
Jan 14 2011, 18:02
Из: Н. Новгород
Цитата(Methane @ Jan 14 2011, 23:37)  Да. Если вам просто померять, то возьмите любой амперметр. положите его на лист оргстекла, и все. Вопрос не в какой-то лабораторной поделке на коленке, а чтобы погрешности прибора были регламентированы. Что, например, может произойти с цифровым мультиметром?
Jan 14 2011, 18:20
Из: Н. Новгород
Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 00:09)  Если фольгой обмотаете, и фольгу подключите к 50КV, то ему будет пофиг. В каком месте? Для стекания зарядов? Не эстетично как-то Keithley, например, фольгой обматывать!  Цитата(MaslovVG @ Jan 15 2011, 00:17)  В иззвестных мне установках токовый шунт устонавливается на земляной провод источника питания. Наверное, логично, но всё-таки - как будет себя чувствовать цифровой амперметр в данном случае при различных нештатных или полуштатных ситуациях?
Jan 15 2011, 10:03
Из: Н. Новгород
Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 10:28)  А эстетика, можете золотой фольгой обклеить. Это уже гламур!!! Но, по крайней мере,подтверждение тому, что прибор спалить можно, получено. Непонятно только, почему вольтметр последующий устойчив оказался, хотя, на первое усмотрение кажется, что он более подвержен выходу из строя, в силу вышеуказанных доводов. Про фольгу то автор ничего не говорил.
EUrry Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт Jan 14 2011, 17:24   MaslovVG В иззвестных мне установках токовый шунт устонавли... Jan 14 2011, 18:17 AlDed Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:24) Нужно ... Jan 14 2011, 18:52 EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 00:52) была п... Jan 14 2011, 19:00  AlDed Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:00) В чем ... Jan 14 2011, 19:09   EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:09) нам ну... Jan 14 2011, 19:15    AlDed Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:15) Какое ... Jan 14 2011, 19:21     EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:21) наша з... Jan 14 2011, 19:23      AlDed Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:23) Я имею... Jan 14 2011, 19:37       EUrry Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:37) наш из... Jan 15 2011, 10:12        Methane Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 15:12) Аналог... Jan 15 2011, 11:23         EUrry Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 17:23) При ... Jan 15 2011, 11:50 Methane Ничего не могу понять. Вам нужно померять ток под ... Jan 15 2011, 10:05 Lexdaw Может такое что-то подойдет http://testset.spb.r... Jan 19 2011, 12:32 EUrry Цитата(Lexdaw @ Jan 19 2011, 15:32) Может... Jan 19 2011, 21:22 Rewell Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 20:24) Нужно ... Feb 7 2011, 06:48 EUrry Цитата(Rewell @ Feb 7 2011, 09:48) А поче... Feb 7 2011, 16:35  Tanya Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 19:35) В диапа... Feb 7 2011, 16:46   EUrry Цитата(Tanya @ Feb 7 2011, 19:46) А Вам к... Feb 7 2011, 16:58    Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 18:58) Пока ок... Feb 7 2011, 17:13     EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 20:13) Скажи... Feb 7 2011, 17:57      Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 19:57) Понимаю... Feb 7 2011, 18:03     MaslovVG Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 20:13) Скажи... Feb 7 2011, 18:04      Methane Цитата(MaslovVG @ Feb 7 2011, 20:04) Я вс... Feb 7 2011, 18:08 EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:03) TVS д... Feb 7 2011, 18:29 Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:29) Есть му... Feb 7 2011, 18:34  EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:34) Купит... Feb 7 2011, 18:40   Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:40) В принц... Feb 7 2011, 18:44    EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:44) Если ... Feb 7 2011, 18:51     Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:51) Первая ... Feb 7 2011, 18:59      EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:59) Нафиг... Feb 7 2011, 19:08       Tanya Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 22:08) Ну заче... Feb 8 2011, 04:26        EUrry Цитата(Tanya @ Feb 8 2011, 07:26) Почему ... Feb 8 2011, 05:54 НЕХ припоминаю решение от коллайдеро-строителей. Им на... Feb 8 2011, 10:24 EUrry Цитата(НЕХ @ Feb 8 2011, 13:24) припомина... Feb 8 2011, 15:32
