IAR, AVR Studio, WinAVR, вопрос чайника |
Mar 1 2010, 12:06
Пользователь №: 55 554
Здравствуйте.
Решил пересесть с CVAVR на что-нибудь другое. Т.к. тамашний Си весьма ограничен и не только. Не зная с чего начать, скачал всё, что под руку попалось: AVR Studio V4.18 Build 684; IAR 5.30; WinAVR 20100110; Уж не серчайте на мои вопросы, но я действительно только знакомлюсь с этими программами.
1. Правильно ли я понял, что IAR это только компилятор, который компилит либо .d90 либо hex, в зависимости от проекта. И сам по себе шить МК он не умеет?
2. Для того, что бы прошить МК кодом, который получился в IAR либо отладить его, этот код нужно открыть (например) через AVR Studio и также этот код можно прошить тоже средствами AVR Studio?
3. Нужен ли вообще IAR, ведь AVR Studio сам может компилировать, делать hex и шить? (компилировать С при помощи WinAVR)
4. Или лучше работать в связке IAR и AVR Studio. Как я понял очень большое количество исходников для AVR написаны под IAR.
5. Разве существует большая разница в коде написанным под IAR и кодом написанным чито средствами AVR Studio и WinAVR ?
6. Принимаю любые советы.
Спасибо;
Jan 14 2011, 13:04
Пользователь №: 62 229
Помогите пожалуйста. Пишу в WinAVR программу дла контроллера ATMega16 при попытке откомпилировать выдаёт синтаксические ошибки в Makefile. Перепробовал несколько вариантов всё равно не работает Ошибки: MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp. Error makefile 465: Command syntax error Error makefile 466: Command syntax error Error makefile 467: Command syntax error Error makefile 468: Command syntax error Error makefile 471: Command syntax error Error makefile 472: Command syntax error Error makefile 474: Command syntax error Error makefile 475: Command syntax error Error makefile 477: Command syntax error Error makefile 479: Command syntax error Error makefile 480: Command syntax error Error makefile 535: Colon expected Error makefile 544: Colon expected Error makefile 566: Too many rules for target './%.o' Error makefile 576: Too many rules for target '%.s' Error makefile 583: Too many rules for target './%.o' Error makefile 614: Command syntax error *** 17 errors during make *** > Process Exit Code: 1 > Time Taken: 00:00" CODE // код программы #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h>
int main(void) { DDRA = 0x00; DDRD = 0xff; while (1) { if (PORTA != 0x00) { PORTD = 0x60; } else { PORTD = 0x90; } } } содержимое makefile CODE # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*- #---------------------------------------------------------------------------- # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jцrg Wunsch, et al. # # Released to the Public Domain # # Additional material for this makefile was written by: # Peter Fleury # Tim Henigan # Colin O'Flynn # Reiner Patommel # Markus Pfaff # Sander Pool # Frederik Rouleau # Carlos Lamas # #---------------------------------------------------------------------------- # On command line: # # make all = Make software. # # make clean = Clean out built project files. # # make coff = Convert ELF to AVR COFF. # # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF. # # make program = Download the hex file to the device, using avrdude. # Please customize the avrdude settings below first! # # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging, # with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging. # # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only. # # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting # bug reports to the GCC project. # # To rebuild project do "make clean" then "make all". #----------------------------------------------------------------------------
# MCU name MCU = atmega16
# Processor frequency. # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the # processor frequency. You can then use this symbol in your source code to # calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done # automatically to create a 32-bit value in your source code. # Typical values are: # F_CPU = 1000000 # F_CPU = 1843200 # F_CPU = 2000000 # F_CPU = 3686400 # F_CPU = 4000000 # F_CPU = 7372800 # F_CPU = 8000000 # F_CPU = 11059200 # F_CPU = 14745600 # F_CPU = 16000000 # F_CPU = 18432000 # F_CPU = 20000000 F_CPU = 8000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex
# Target file name (without extension). TARGET = main
# Object files directory # To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make # this an empty or blank macro! OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.) CPPSRC =
# List Assembler source files here. # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s # will not be considered source files but generated files (assembler # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"! # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same, # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does # care about how the name is spelled on its command-line. ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.) OPT = s
# Debugging format. # Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs. # AVR Studio 4.10 requires dwarf-2. # AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run. DEBUG = dwarf-2
# List any extra directories to look for include files here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level. # c89 = "ANSI" C # gnu89 = c89 plus GCC extensions # c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented) # gnu99 = c99 plus GCC extensions CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here for C sources CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place -D or -U options here for ASM sources ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)
# Place -D or -U options here for C++ sources CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
#---------------- Compiler Options C ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CFLAGS = -g$(DEBUG) CFLAGS += $(CDEFS) CFLAGS += -O$(OPT) CFLAGS += -funsigned-char CFLAGS += -funsigned-bitfields CFLAGS += -fpack-struct CFLAGS += -fshort-enums CFLAGS += -Wall CFLAGS += -Wstrict-prototypes #CFLAGS += -mshort-calls #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time #CFLAGS += -Wundef #CFLAGS += -Wunreachable-code #CFLAGS += -Wsign-compare CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) CFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Compiler Options C++ ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CPPFLAGS = -g$(DEBUG) CPPFLAGS += $(CPPDEFS) CPPFLAGS += -O$(OPT) CPPFLAGS += -funsigned-char CPPFLAGS += -funsigned-bitfields CPPFLAGS += -fpack-struct CPPFLAGS += -fshort-enums CPPFLAGS += -fno-exceptions CPPFLAGS += -Wall CFLAGS += -Wundef #CPPFLAGS += -mshort-calls #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes #CPPFLAGS += -Wunreachable-code #CPPFLAGS += -Wsign-compare CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) #CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Assembler Options ---------------- # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns: create listing # -gstabs: have the assembler create line number information; note that # for use in COFF files, additional information about filenames # and function names needs to be present in the assembler source # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there] # -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex # dump that will be displayed for a given single line of source input. ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100
#---------------- Library Options ---------------- # Minimalistic printf version PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below) PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version. PRINTF_LIB = #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN) #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below) SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version. SCANF_LIB = #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN) #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
MATH_LIB = -lm
# List any extra directories to look for libraries here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. EXTRALIBDIRS =
#---------------- External Memory Options ----------------
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # only used for heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
EXTMEMOPTS =
#---------------- Linker Options ---------------- # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker. # -Map: create map file # --cref: add cross reference to map file LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS)) LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) #LDFLAGS += -T linker_script.x
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
# Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 # # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = lpt1
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter. # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn, # see avrdude manual. #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be # performed after programming the device. #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level. Please use this when submitting bug # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> # to submit bug reports. #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
#---------------- Debugging Options ----------------
# For simulavr only - target MCU frequency. DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight. # DEBUG_UI = gdb DEBUG_UI = insight
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr. DEBUG_BACKEND = avarice #DEBUG_BACKEND = simulavr
# GDB Init Filename. GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
# When using avarice settings for the JTAG JTAG_DEV = /dev/com1
# Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr. DEBUG_PORT = 4242
# Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally # just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when # avarice is running on a different computer. DEBUG_HOST = localhost
# Define programs and commands. SHELL = sh CC = avr-gcc OBJCOPY = avr-objcopy OBJDUMP = avr-objdump SIZE = avr-size AR = avr-ar rcs NM = avr-nm AVRDUDE = avrdude REMOVE = rm -f REMOVEDIR = rm -rf COPY = cp WINSHELL = cmd
# Define Messages # English MSG_ERRORS_NONE = Errors: none MSG_BEGIN = -------- begin -------- MSG_END = -------- end -------- MSG_SIZE_BEFORE = Size before: MSG_SIZE_AFTER = Size after: MSG_COFF = Converting to AVR COFF: MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: MSG_FLASH = Creating load file for Flash: MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: MSG_LINKING = Linking: MSG_COMPILING = Compiling C: MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++: MSG_ASSEMBLING = Assembling: MSG_CLEANING = Cleaning project: MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
# Define all object files. OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
# Define all listing files. LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
# Compiler flags to generate dependency files. GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags. # Add target processor to flags. ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target. all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
# Change the build target to build a HEX file or a library. build: elf hex eep lss sym #build: lib
elf: $(TARGET).elf hex: $(TARGET).hex eep: $(TARGET).eep lss: $(TARGET).lss sym: $(TARGET).sym LIBNAME=lib$(TARGET).a lib: $(LIBNAME)
# Eye candy. # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on # the following magic strings to be generated by the compile job. begin: @echo @echo $(MSG_BEGIN)
end: @echo $(MSG_END) @echo
# Display size of file. HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex ELFSIZE = $(SIZE) --mcu=$(MCU) --format=avr $(TARGET).elf
sizebefore: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \ 2>/dev/null; echo; fi
sizeafter: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \ 2>/dev/null; echo; fi
# Display compiler version information. gccversion : @$(CC) --version
# Program the device. program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Generate avr-gdb config/init file which does the following: # define the reset signal, load the target file, connect to target, and set # a breakpoint at main(). gdb-config: @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE) @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE) @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE) @echo end >> $(GDBINIT_FILE) @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE) @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE) ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr) @echo load >> $(GDBINIT_FILE) endif @echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(TARGET).elf ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice) @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays. @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \ $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) @$(WINSHELL) /c pause
else @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \ $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT) endif @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB. COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file. %.hex: %.elf @echo @echo $(MSG_FLASH) $@ $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
%.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
# Create extended listing file from ELF output file. %.lss: %.elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file. %.sym: %.elf @echo @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ $(NM) -n $< > $@
# Create library from object files. .SECONDARY : $(TARGET).a .PRECIOUS : $(OBJ) %.a: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@ $(AR) $@ $(OBJ)
# Link: create ELF output file from object files. .SECONDARY : $(TARGET).elf .PRECIOUS : $(OBJ) %.elf: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_LINKING) $@ $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files. $(OBJDIR)/%.o : %.c @echo @echo $(MSG_COMPILING) $< $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C++ source files. $(OBJDIR)/%.o : %.cpp @echo @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $< $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files. %.s : %.c $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C++ source files. %.s : %.cpp $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files. $(OBJDIR)/%.o : %.S @echo @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Create preprocessed source for use in sending a bug report. %.i : %.c $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project. clean: begin clean_list end
clean_list : @echo @echo $(MSG_CLEANING) $(REMOVE) $(TARGET).hex $(REMOVE) $(TARGET).eep $(REMOVE) $(TARGET).cof $(REMOVE) $(TARGET).elf $(REMOVE) $(TARGET).map $(REMOVE) $(TARGET).sym $(REMOVE) $(TARGET).lss $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) $(REMOVE) $(SRC:.c=.i) $(REMOVEDIR) .dep
# Create object files directory $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
# Include the dependency files. -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets. .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ build elf hex eep lss sym coff extcoff \ clean clean_list program debug gdb-config
pitter_3 IAR, AVR Studio, WinAVR Mar 1 2010, 12:06 MrYuran 1. Неправда. Умеет не только шить, но и отлаживать... Mar 1 2010, 12:13 Xenia Цитата(pitter_3 @ Mar 1 2010, 15:06) 1. П... Mar 1 2010, 12:32 smac Цитата(Xenia @ Mar 1 2010, 15:32) Коды, г... Mar 2 2010, 05:01 DpInRock IAR пишет компиляторы для всех платформ (практичес... Mar 1 2010, 12:43 Сергей Борщ Цитата(pitter_3 @ Mar 1 2010, 14:06) 1. П... Mar 1 2010, 13:31 pitter_3 Извиняюсь, за то, что не поблагодарил за ответы и ... Mar 4 2010, 08:44 MrYuran 1) Шить можно из дебаггера (Project->Debug), ли... Mar 4 2010, 08:55 pitter_3 Цитата(MrYuran @ Mar 4 2010, 11:55) 1) Ши... Mar 4 2010, 10:01 MrYuran Цитата(pitter_3 @ Mar 4 2010, 13:01) А ка... Mar 4 2010, 11:15 Kabron Цитата(pitter_3 @ Mar 4 2010, 13:01) А ка... Mar 4 2010, 18:09 Dmitro25 Начинаю осваивать IAR for AVR, раньше использовал ... Mar 18 2010, 13:24 Сергей Борщ Цитата(Dmitro25 @ Mar 18 2010, 15:24) Под... Mar 18 2010, 14:14 МП41 У меня после F7 пишет там, где warning'и, врод... Mar 18 2010, 13:39 Dmitro25 2Сергей Борщ:
Спасибо, всё заработало. Mar 19 2010, 04:46 proggy Здравствуйте! Недавно скачал ИАР написал прогр... Mar 29 2010, 17:57  Сергей Борщ Цитата(proggy @ Mar 29 2010, 19:57) Как н... Mar 29 2010, 18:44  Stanislav_S Зайти в Project\Options\Linker\Outp... Mar 29 2010, 18:57 Dmitro25 Ещё возник вопрос про IAR:
Я в настройках проекта ... Mar 19 2010, 08:03 Сергей Борщ Цитата(Dmitro25 @ Mar 19 2010, 10:03) Отс... Mar 19 2010, 10:36 Dmitro25 Спасибо Вам за ответ, Сергей.
Всё-таки меня смутил... Mar 23 2010, 07:07 Nikkolaj Здравствуйте.
Я тоже раньше работал в Code Vision... Aug 31 2010, 07:12 zltigo QUOTE (Nikkolaj @ Aug 31 2010, 10:12) Что... Aug 31 2010, 07:26  muravei Цитата(zltigo @ Aug 31 2010, 11:26) Прост... Aug 31 2010, 08:41  Nikkolaj Цитата(zltigo @ Aug 31 2010, 10:26) Прост... Sep 6 2010, 17:21 Nikkolaj Подскажите пожалуйста, как в ИАР работать с битовы... Sep 19 2010, 15:38 SasaVitebsk Цитата(Nikkolaj @ Sep 19 2010, 18:38) ...... Sep 19 2010, 17:42 _Pasha Порядок назначения битов в этом случае - от младше... Sep 19 2010, 17:48 Сергей Борщ Цитата(_Pasha @ Sep 19 2010, 20:48) Кто -... Sep 19 2010, 21:50 _Pasha Спасибо, я имел ввиду неперестраиваемый вариант - ... Sep 20 2010, 05:26 Nikkolaj Спасибо за подробный ответ.
Компилятор обязательн... Sep 21 2010, 18:35 SasaVitebsk Цитата(Nikkolaj @ Sep 21 2010, 21:35) Ком... Sep 22 2010, 15:47 _Bill Цитата(Nikkolaj @ Sep 21 2010, 22:35) Спа... Sep 23 2010, 04:38 Nikkolaj Спасибо за ответы.
Наверное Вы правы, действительн... Oct 1 2010, 09:57 SasaVitebsk Цитатаstruct ff32
uint32_t
bit0 : 1,
bit1 : ... Oct 1 2010, 17:03 Nikkolaj Цитата(SasaVitebsk @ Oct 1 2010, 21:03) З... Nov 16 2010, 06:33 skef начал изучать winavr, написал программу (по книге ... Oct 11 2010, 08:35 MrYuran Вам же чёрным по английски написали:
warning ... Oct 11 2010, 08:41 tazik 'delay_loop_2' - нет такой функции в delay... Oct 11 2010, 08:56 skef Спасибо! Запустилось! Oct 11 2010, 09:49 Allregia Подскажите пожалуйста - ИАР 5.50 "с таблэткой... Oct 17 2010, 13:08 Xenia Цитата(Allregia @ Oct 17 2010, 17:08) На ... Oct 17 2010, 20:59 Allregia Отбой.
Оно и с AVRStudio не работало - винда девай... Oct 17 2010, 21:57    defunct Цитата(demiurg_spb @ Jan 15 2011, 13:20) ... Oct 4 2011, 21:15 ALFAcaRUS суть в том чтоя уже откомпилировал до этого 2 или ... Jan 14 2011, 14:17 demiurg_spb Цитата(ALFAcaRUS @ Jan 14 2011, 20:17) су... Jan 14 2011, 19:46 Сергей Борщ QUOTE (ALFAcaRUS @ Jan 14 2011, 19:17) су... Jan 14 2011, 20:55 cyb Напишу здесь чтобы не создавать ещё одну тему.
Ест... Oct 4 2011, 13:23 Сергей Борщ QUOTE (cyb @ Oct 4 2011, 16:23) открываю ... Oct 4 2011, 14:19  cyb Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2011, 17:19) П... Oct 5 2011, 07:51 дымок Не смог обнаружить в WinAVR функции или макросы пр... May 23 2012, 16:27 alexeyv Создай свои - не так уж и сложно.
Использование pr... May 24 2012, 03:36 Сергей Борщ QUOTE (alexeyv @ May 24 2012, 06:36) Испо... May 24 2012, 06:07  дымок Спасибо. Я так и думал, что придётся делать самому... May 24 2012, 16:14 alexeyv ЦитатаА, еще по размеру кода может быть великоват.... May 25 2012, 03:38 ReAl Грубо от 1.5 до 2.5 килобайта в зависимости от вер... May 25 2012, 09:08 дымок Коллеги, объясните что это за опрерация и применим... May 31 2012, 16:33 _Артём_ Цитата(дымок @ May 31 2012, 19:33) Коллег... May 31 2012, 16:45  дымок Цитата(_Артём_ @ May 31 2012, 22:45) Запи... May 31 2012, 17:03   _Артём_ Цитата(дымок @ May 31 2012, 20:03) Спасиб... May 31 2012, 17:57 alexeyv ЦитатаМожет почему-то автору так было удобней в то... Jun 1 2012, 03:59 дымок Помогите, не могу понять:
#define CH 0x07
temp=I2C... Jun 6 2012, 17:15 Marto Цитата(дымок @ Jun 6 2012, 23:15) Помогит... Jun 6 2012, 17:36  дымок Цитата(Marto @ Jun 6 2012, 23:36) единичк... Jun 7 2012, 16:39
