Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт, Каким прибором? |
Jan 14 2011, 17:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет. Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 14 2011, 18:52
Пользователь №: 25 489
Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:24)  Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет. Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только. была подобная проблема (на 10 кВ), к сожалению пикоамперметры, типа А2-1, решить ее не смогли. Выкуритились просто - последовательно поставили резистор известного номинала и измерили на нем падение напряжения вольтметром с хорошим разрешением. Дальше ток расчитали калькуляторм.
Jan 14 2011, 19:00
Из: Н. Новгород
Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 00:52)  была подобная проблема (на 10 кВ), к сожалению пикоамперметры, типа А2-1, решить ее не смогли. Выкуритились просто - последовательно поставили резистор известного номинала и измерили на нем падение напряжения вольтметром с хорошим разрешением. Дальше ток расчитали калькуляторм. В чем была проблема с пикоамперметром? Резистор нужен эталонный, дополнительная погрешность появляется, кроме приборной и к тому же дополнительный геморрой с метрологической аттестацией измерительной системы. А какой вольтметр был использован? Вообще, в данном случае вольтметру еще жестче будет (цифровому, по крайней мере), т. к. в отличие от амперметра его входное сопротивление высоко, а пиковое напряжение ограничено в лучшем случае единицами киловольт.
Jan 14 2011, 19:09
Цитата(EUrry @ Jan 15 2011, 01:00)  В чем была проблема с пикоамперметром? Резистор нужен эталонный, дополнительная погрешность появляется, кроме приборной и к тому же дополнительный геморрой с метрологической аттестацией измерительной системы. А какой вольтметр был использован? Вообще, в данном случае вольтметру еще жестче будет (цифровому, по крайней мере), т. к. в отличие от амперметра его входное сопротивление высоко, а пиковое напряжение ограничено в лучшем случае единицами киловольт. измереня "плавали", а потом А2-1 сгорел нам нужна была погрешнгсть измерения 0,3% и мы ее добились, измерить сопротивление резистора с хорошей погрешность нет проблем; сопротивления - это магазин сопротивлений Р4001 вольтметр, был В7-34А; но потом его заменили на более современный - В7-78/1
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 14 2011, 19:18
Jan 14 2011, 19:15
Из: Н. Новгород
Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:09)  нам нужна была погрешнгсть измерения 0,3% и мы ее добились, измерить сопротивление резистора с хорошей погрешность нет проблем Какое напряжение падало на резисторе, каково было его сопротивление? Если было достаточно высокое наряжение на резисторе, то еще может нелинейность проявиться.
Jan 15 2011, 10:12
Из: Н. Новгород
Цитата(AlDed @ Jan 15 2011, 01:37)  наш измеряемый 500ГОм резистор (его значение и было целью измерения) Кстати, а резистор где у Вас находился? По идее камера должна быть. Сами делали или что-то готовое нашли? Можете указать направление поиска? Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 16:05)  Ничего не могу понять. Вам нужно померять ток под потенциалом? Ну так возьмите китайский тестер на батарейках, положите его на оргстекло или другой изолятор, да померяйте. Аналогично AlDed, ток в цепи высокоомного резистора. Идея отдать "на съедение волкам" дешевый китайский мультиметр была, но, если он окажется дубовый или ему повезет, и на основе удачи этого опыта впоследствии накроется прибор за 200 тыр, будет крайне нехорошо.
EUrry Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт Jan 14 2011, 17:24 Methane Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 22:24) Нужно ... Jan 14 2011, 17:37 EUrry Цитата(Methane @ Jan 14 2011, 23:37) Да. ... Jan 14 2011, 18:02  Methane Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:02) Вопрос... Jan 14 2011, 18:09   MaslovVG В иззвестных мне установках токовый шунт устонавли... Jan 14 2011, 18:17   EUrry Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 00:09) Если... Jan 14 2011, 18:20    Methane Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 23:20) В како... Jan 15 2011, 04:28     EUrry Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 10:28) А эс... Jan 15 2011, 10:03         EUrry Цитата(Methane @ Jan 15 2011, 17:23) При ... Jan 15 2011, 11:50 Methane Ничего не могу понять. Вам нужно померять ток под ... Jan 15 2011, 10:05 Lexdaw Может такое что-то подойдет http://testset.spb.r... Jan 19 2011, 12:32 EUrry Цитата(Lexdaw @ Jan 19 2011, 15:32) Может... Jan 19 2011, 21:22 Rewell Цитата(EUrry @ Jan 14 2011, 20:24) Нужно ... Feb 7 2011, 06:48 EUrry Цитата(Rewell @ Feb 7 2011, 09:48) А поче... Feb 7 2011, 16:35  Tanya Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 19:35) В диапа... Feb 7 2011, 16:46   EUrry Цитата(Tanya @ Feb 7 2011, 19:46) А Вам к... Feb 7 2011, 16:58    Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 18:58) Пока ок... Feb 7 2011, 17:13     EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 20:13) Скажи... Feb 7 2011, 17:57      Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 19:57) Понимаю... Feb 7 2011, 18:03     MaslovVG Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 20:13) Скажи... Feb 7 2011, 18:04      Methane Цитата(MaslovVG @ Feb 7 2011, 20:04) Я вс... Feb 7 2011, 18:08 EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:03) TVS д... Feb 7 2011, 18:29 Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:29) Есть му... Feb 7 2011, 18:34  EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:34) Купит... Feb 7 2011, 18:40   Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:40) В принц... Feb 7 2011, 18:44    EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:44) Если ... Feb 7 2011, 18:51     Methane Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 20:51) Первая ... Feb 7 2011, 18:59      EUrry Цитата(Methane @ Feb 7 2011, 21:59) Нафиг... Feb 7 2011, 19:08       Tanya Цитата(EUrry @ Feb 7 2011, 22:08) Ну заче... Feb 8 2011, 04:26        EUrry Цитата(Tanya @ Feb 8 2011, 07:26) Почему ... Feb 8 2011, 05:54 НЕХ припоминаю решение от коллайдеро-строителей. Им на... Feb 8 2011, 10:24 EUrry Цитата(НЕХ @ Feb 8 2011, 13:24) припомина... Feb 8 2011, 15:32
