> STM32 защита от сбоев клока?, Фейерверк в силовом контроллере.
khach
сообщение Jan 12 2011, 07:44
Пользователь №: 1 741
Добрый день, или вернее не очень.
Вот возник вопрос в результате фейерверка. Контроллер STM32 управлял трехфазным силовым мостом. Все прекрасно работало, но в результате внешних воздействий произошел срыв захвата внутренней петли ФАПЧ клокового генератора. В результатае изменились времена задержки в таймерах, возник сквозной ток моста и пиротехнические эффекты. Теперь вопрос. Как можно диагностировать наступление такой ситуации и как от нее защитится? Clock Security System был активирован, но не спас (вернее, не спас в этот раз). Как можно мониторить приближение к опасному пределу по помеховой обстановке? В других кристаллах, у которых был вывод аналогового фильтра PLL, его мониторили с помощью АЦП и по спектру делали выводы о приближении к опасному пределу. В STM32 это невозможно- нет вывода фильтра.
Что еще можно реализовать для контроля ПРИБЛИЖЕНИЯ к опасной ситуации?
shreck
сообщение Jan 12 2011, 08:53
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Неужели clock failure event не помогает выполнить break функцию advanced таймера. Или вы его не задействуете?
etoja
сообщение Jan 12 2011, 09:00
Пользователь №: 1 952
ШИМ на силовые ключи нужно подавать через микросхему программируемой логики, например типа CPLD от Altera или Xilinx, которая и устранит такую ситуацию при любом состоянии процессора STM32.
KnightIgor
сообщение Jan 12 2011, 11:16
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Совершенно согласен. Микроконтроллеры общего назначения не подходят для прямого и безопасного управления (предположительно) H-мостами, т.к. выходы портов могут принимать самые непредсказуемые значения, поскольку все конфигурируется программно. Необходимо вставлять жесткую логику перед мостами с блокировкой в ней нелицеприятных состояний. Не знаю, о каких напряжениях идет речь, но есть целый ряд HV драйверов (например, от IRF.COM или ST.COM), которые справляются с задачей, внося даже deadtime.
khach
сообщение Jan 12 2011, 14:44
А кто сказал, что STM32 - общего назначения? Он специально "заточен" под силовое управление, умеет регистрировать случай сбоя системы синхронизации с помощью Clock Security System и переводить (или оставлять) свои выходы в безопасном состоянии.
К слову сказать, описанная авария произошла при тестировании устройства на воздействие помех - брутальным напильником с электрическим разрядом. Со снятой экранировкой модуля процессора. Т.е в очень жестких условиях.
И несколько раз схема CSS вполне штатно выключила источник. Но вот один раз -не повезло. Притом не до конца понятно, что же случилось- дуга сожгла холловские датчики тока и высокое поперло в процессор- лог до конца не записался. Поэтому ищется механизм выключения "на подходе" к аварийной ситуации, а не в ее момент.
KnightIgor
сообщение Jan 15 2011, 12:47
Из: Германия
Как бы STM32 не был "заточен", он остается устройством с непредсказуемым поведением (жертва гибкости) и с перепрограммируемой периферией (неопределенность состояний). CSS лишь только сообщает о пропадании внешнего такта, после чего управление передается по немаскируемому вектору. Это если до этого дойдет вообще. Более вероятно, что ядро при воздействии помехи прыгает в никуда, и начинается непредсказуемая котовасия внутри и фейерверк снаружи. Механизм распознавания ситуаций, близких к критическим, предполагает незыблемость исполняемой программы и быстродействие на порядок выше помехи. Поэтому святая вера в "заточенность" микроконтроллера бесполезна, т.к. результат - фейерверк - был достигнут.
Безусловно, включить механизм раннего распознавания критических ситуаций будет полезно. Хотя бы с точки зрения последующего анализа и протокола. И это сработает в 9 случаях из 10. Но я убежден, что существенное повышение надежности возможно лишь привнесением в систему компонентов с меньшей гибкостью и большей предсказуемостью (жесткая логика), что я и предложил ранее.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jan 15 2011, 12:49
khach
сообщение Jan 15 2011, 13:47
Вы, извините, с ним работали, или поток сознания тут изливате? По срабатыванию функции "brake" от внутренних защитных механизмов или от внешнего входа выходы таймеров просто выключаются- транзисторы закрываются и мотор переходит в режим свободного выбега. Никакого фейерверка нет. При "прыжке в никуда" таймера продолжают работать, как работали- никто их не перепрограммирует (этот участок кода легко защитить от таких прыжков)- движок продолжает крутится с той же скоростью, пока ватчдог не поймает процессор. Единственное, когда это не прокатило- активный выпрямитель сети с быстроменяющейся частотой (генератор в разгоне). Очень частный случай.
По поводу изменения дедтайма при срыве захвата ФАПЧ- буде моделировать- специально срывать фапч и смотреть, что из этого получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
