Код Голея в APCO-25, Проблема декодирования |
Dec 15 2010, 11:45
Пользователь №: 6 325
В стандарте цифровой радиосвязи APCO-25 используется расширенный код Галея (24, 12) со следующей генераторной матрицей: Код Oct Bin
4000 6165 100000000000 110001110101 2000 3073 010000000000 011000111011 1000 7550 001000000000 111101101000 400 3664 000100000000 011110110100 200 1732 000010000000 001111011010 100 6631 000001000000 110110011001 40 3315 000000100000 011011001101 20 1547 000000010000 001101100111 10 6706 000000001000 110111000110 4 5227 000000000100 101010010111 2 4476 000000000010 100100111110 1 4353 000000000001 100011101011 С помощью этой же матрицы можно получить стандартный код Голея (23, 12) (порождающий полином x^11 + x^10 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1 или 0xC75) путем отбрасывания наименее значимого бита контроля четности. Это проверено и работает. В литературе по помехоустойчивому кодированию приводятся генераторные матрицы для кода Голея (24, 12), которые выглядят иначе (после отбрасывания единичной матрицы) – они симметричны относительно главной диагонали, строки матрицы циклически сдвинуты друг относительно друга. На основе симметричности строится алгоритм арифметического декодирования. Приведенная выше матрица не обладает описанными свойствами. Непонятно: - каким образом она могла быть получена. - как из нее получается циклический код (23, 12), хотя строки не цикличны. - как декодировать расширенный код (24, 12) (таблица из синдромов не устраивает)
Jan 15 2011, 18:05
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Serg76 @ Jan 15 2011, 23:24)  2 SKov Суть алгоритма можете изложить или ссылку на первоисточник? Суть алгоритма простая. Сначала упорядочиваются все надежности по возрастанию. Потом для упорядоченной последовательности задается правило перебора самых ненадежных символов принятого слова таким образом, что инвертирование этих символов всегда соответствует тому же синдрому, что и у исходного слова. Т.е. формируются все вектора ошибок, которые могут иметь место, но за счет надежностей часто оказывается, что таких векторов мало. Т.е. вообще говоря, их всегда 2^r, но некоторые вектора ошибок заведомо менее вероятны, чем другие с таким же синдромом, поэтому их можно не рассматривать. Часто оказывается, что надо проанализировать совсем мало векторов ошибок. Ссылки так вот сразу не дам, но если ОЧЕНЬ надо, могу поискать. Я использовал похожий алгоритм для декодирования кодов Хемминга в двумерном турбо-коде. А Гугл не рулит? Попробуйте.
Jan 15 2011, 18:39
Пользователь №: 26 775
Цитата(SKov @ Jan 16 2011, 01:05)  Т.е. вообще говоря, их всегда 2^r, но некоторые вектора ошибок заведомо менее вероятны, чем другие с таким же синдромом, поэтому их можно не рассматривать. Часто оказывается, что надо проанализировать совсем мало векторов ошибок. Получается, что эти алгоритмы очень схожи (по крайней мере, с методом 1), но вот вычислительная нагрузка Вашего алгоритма будет выше вследствие формирования и анализа большего числа векторов ошибок. 1. Совсем мало векторов - это сколько в среднем? скажем, для среднего качества канала. В тоже время для упомянутых Вами расширенных кодов Хемминга с расстоянием d min=4, в алгоритме Чейза (метод 2) надо будет сформировать всего 4 комбинации векторов ошибки. 2. Насколько этот алгоритм выигрывает по отношению к Чейзу при одной и той же вероятности битовой ошибки? 3. Я для декодирования такого же самого семейства турбокодов использовал алгоритм Чейза (метод 2). И думаю, что как раз для итеративного декодирования большой разницы между этими алгоритмами не будет вследствие схожести алгоритмов формирования векторов ошибок и самой по себе итеративной процедуры декодирования. Кстати, еще один вопрос: как Вы рассчитывали оценки правдоподобия на выходе компонентных декодеров? А вообще, чтобы не было никаких вопросов, то для декодирования турбокодов лучше использовать MAP - получаем потенциальную помехоустойчивость. Это я уж проверил - Чейз отдыхает
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2011, 18:58
Jan 15 2011, 19:01
Из: SPb
Цитата(Serg76 @ Jan 16 2011, 00:39)  Получается, что эти алгоритмы очень схожи (по крайней мере, с методом 1), но вот вычислительная нагрузка Вашего алгоритма будет выше вследствие формирования и анализа большего числа векторов ошибок. 1. Совсем мало векторов - это сколько в среднем? скажем, для среднего качества канала. В тоже время для упомянутых Вами расширенных кодов Хемминга с расстоянием d min=4, в алгоритме Чейза (метод 1) надо будет сформировать всего 8 векторов ошибки. А в методе 2 и того меньше - всего 4. 2. Насколько этот алгоритм выигрывает по отношению к Чейзу при одной и той же вероятности битовой ошибки? Вам для получения ответов на все вопросы все-таки придется посмотреть первоисточники. Я уже говорил, что Чейз - субоптимален, а я веду речь об оптимальных алгоритмах. Относительно разницы в помехоустойчивости, то тут я в цифрах не помню, но, наверное, как обычно. Т.е. при малом шуме - почти нет разницы, а при большом - она есть. А для декодирования итеративных кодов эта разница может быть важной, т.к. при первых проходах коды работают на пределе возможностей.
Jan 15 2011, 20:00
Цитата(SKov @ Jan 16 2011, 02:01)  Вам для получения ответов на все вопросы все-таки придется посмотреть первоисточники. Я уже говорил, что Чейз - субоптимален, а я веду речь об оптимальных алгоритмах. Относительно разницы в помехоустойчивости, то тут я в цифрах не помню, но, наверное, как обычно. Т.е. при малом шуме - почти нет разницы, а при большом - она есть. А для декодирования итеративных кодов эта разница может быть важной, т.к. при первых проходах коды работают на пределе возможностей. А Вы не снимали кривую помехоустойчивости Вашего декодера? Я, конечно же, посмотрю первоисточники (мне это самому интересно), но думаю, что большой разницы в помехоустойчивости не будет, пара десятых децибелла выигрыша за счет усложнения декодера это не выход. И если уже говорить об оптимальности, то еще раз повторюсь, что только алгоритм максимального правдоподобия даст минимум ошибки на символ, а по сложности декодирования он будет находиться на уровне того же Чейза (все-таки главный недостаток Чейза и ему подобных - это тяжелая операция сортировки символов по достоверности), т.к. чистый MAP не используется, а применяются его аппроксимации - LOG-MAP и MAX-LOG-MAP. А реализация TPC декодера у Вас программная или аппаратная? Если программная, то каких символьных скоростей удалось достигнуть?
Jan 15 2011, 20:41
Из: SPb
Цитата(Serg76 @ Jan 16 2011, 02:00)  А Вы не снимали кривую помехоустойчивости Вашего декодера? Да, конечно. Только было это лет 15 назад, (когда еще не было никаких упоминаний этой конструкции в литературе.) И сейчас я уже мало что помню  . Вроде произведение двух кодов (16,11,4) давало порядка 10^-6 при порядка 1.8 дБ Eb|N0. Цитата А реализация TPC декодера у Вас программная или аппаратная? Если программная, то каких символьных скоростей удалось достигнуть? Была программная. На РС. Моделирование шло довольно быстро. Но конкретных чисел скоростей не помню. Потом вернулся к LDPC и забыл про блоковые турбо.
Jan 15 2011, 20:55
Цитата(SKov @ Jan 16 2011, 02:41)  Да, конечно. Только было это лет 15 назад, (когда еще не было никаких упоминаний этой конструкции в литературе.) И сейчас я уже мало что помню  . Вроде произведение двух кодов (16,11,4) давало порядка 10^-6 при порядка 1.8 дБ Eb|N0. Была программная. На РС. Моделирование шло довольно быстро. Но конкретных чисел скоростей не помню. Потом вернулся к LDPC и забыл про блоковые турбо. Если не изменяет память, то у меня на двумерном TPC (64,57)x(46,39) с декодированием по Чейзу (метод 2) получался энергетический выигрыш порядка 1,7 дБ при Pb=1e-6 по сравнению с синдромным декодером. Т.е. числа примерно одинаковые  .
Pavel_I Код Голея в APCO-25 Dec 15 2010, 11:45 Serg76 Цитата(Pavel_I @ Dec 15 2010, 18:45) - ка... Dec 15 2010, 17:52 Pavel_I Цитата(Serg76 @ Dec 15 2010, 23:52) декод... Dec 16 2010, 17:03 MrYuran Цитата(Pavel_I @ Dec 15 2010, 17:45) - ка... Dec 17 2010, 05:03 Pavel_I Цитата(MrYuran @ Dec 17 2010, 11:03) А по... Dec 17 2010, 07:47 натошка to Pavel_I,
насколько я помню как раз для расшире... Jan 13 2011, 14:44 Serg76 Цитата(натошка @ Jan 13 2011, 21:44) to S... Jan 13 2011, 15:44 натошка Цитата- как декодировать расширенный код (24, 12) ... Jan 14 2011, 08:14 Serg76 Цитата(натошка @ Jan 14 2011, 14:14) Я на... Jan 14 2011, 11:05 Pavel_I Цитата(натошка @ Jan 14 2011, 14:14) Море... Jan 14 2011, 20:06  SKov Цитата(Pavel_I @ Jan 15 2011, 02:06) Дело... Jan 15 2011, 08:46   Serg76 Цитата(SKov @ Jan 15 2011, 15:46) 4) Разг... Jan 15 2011, 09:22   Pavel_I Цитата(SKov @ Jan 15 2011, 14:46) 1) Есть... Jan 15 2011, 09:44    SKov Цитата(Pavel_I @ Jan 15 2011, 15:44) Расш... Jan 15 2011, 10:37     Serg76 Цитата(SKov @ Jan 15 2011, 17:37) Они гар... Jan 15 2011, 15:10      SKov Цитата(Serg76 @ Jan 15 2011, 21:10) Макси... Jan 15 2011, 15:53   alrunn Цитата(SKov @ Jan 15 2011, 12:46) 1) Есть... May 19 2013, 19:11       SKov Цитата(Serg76 @ Jan 16 2011, 02:55) Если ... Jan 16 2011, 08:48        Serg76 Цитата(SKov @ Jan 16 2011, 14:48) Это я н... Jan 16 2011, 09:21         SKov Цитата(Serg76 @ Jan 16 2011, 15:21) Навер... Jan 16 2011, 10:21          Serg76 Цитата(SKov @ Jan 16 2011, 16:21) Это не ... Jan 16 2011, 10:50           SKov Цитата(Serg76 @ Jan 16 2011, 16:50) Таког... Jan 16 2011, 13:41            Serg76 Цитата(SKov @ Jan 16 2011, 20:41) Указанн... Jan 16 2011, 14:17             SKov Цитата(Serg76 @ Jan 16 2011, 20:17) ... Jan 16 2011, 15:04              Serg76 Цитата(SKov @ Jan 16 2011, 22:04) да, сог... Jan 16 2011, 15:15 натошка Serg76, А как вообще формируется матрица синдромов... Jan 17 2011, 07:07
