> регистратор
georgij.g
сообщение Dec 18 2010, 20:11
Пользователь №: 61 715
Уважаемые господа!
Задача состоит в том , чтобы отцифровывать сигнал частотой 100 Mhz. Хранить семплы в памяти и передавать на компьютер для обработки. Необходимо снимать хотябы 10000 точек.
Предполагется использовать одноканальный последовательный Ацп , контроллер и память. Также вопрос будет ли хватать скорости Bluetooth-передачика для передачи семплов на компьютер.
Ацп - max1124 вроде подходит.
Какой потребуется контроллер и память (большой объем , чтобы при необходимости хранить до возможности передачи). Нужен ли ПЛИС обязательно или возможно обойтись без его использования ?
Задача исключительно теоретическая.
ukpyr
сообщение Jan 16 2011, 20:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
AD9283-100 + 8x74AC161 + 2xCY7C109D-10 + мелкий контроллер для управления и слива по RS232
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 16 2011, 20:41
- georgij.g   регистратор   Dec 18 2010, 20:11
- - one_eight_seven   ЦитатаBluetooth-передачика для передачи семплов на...   Dec 19 2010, 05:23
- - soldat_shveyk   Думаю, что без ПЛИС не обойтись. Хорошо подходит д...   Dec 19 2010, 06:57
|- - Alexashka   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 19 2010, 12:57...   Dec 19 2010, 09:16
- - one_eight_seven   ЦитатаПусть отсчеты АЦП 16-битные = 2 байта. вообщ...   Dec 19 2010, 07:01
- - georgij.g   Спасибо за участие. Сам склонялся в сторону ПЛИС ...   Dec 19 2010, 07:10
- - blackfin   Цитата(georgij.g @ Dec 19 2010, 02:11) За...   Dec 19 2010, 07:25
- - georgij.g   А если на avr с двумя UART сделать , к одному подк...   Dec 19 2010, 20:46
|- - Alexashka   Цитата(georgij.g @ Dec 20 2010, 02:46) А ...   Dec 20 2010, 06:58
- - georgij.g   Просто я с контроллерами не работал до этого. Вот ...   Dec 20 2010, 08:13
|- - Alexashka   Цитата(georgij.g @ Dec 20 2010, 14:13) Пр...   Dec 20 2010, 08:57
- - georgij.g   А какого ПЛИС будет достаточно , для реализации св...   Dec 27 2010, 18:41
- - soldat_shveyk   MAXII, скорее всего не хватит, так как нет двухпор...   Dec 28 2010, 15:38
- - georgij.g   Если исключить ПЛИС полностью, а для снижения част...   Jan 16 2011, 13:30
- - Alias   Если есть задача научиться делать такие устройства...   Jan 17 2011, 16:08
- - georgij.g   АЦП нужен 10 бит , и если можно , где почитать пр...   Jan 17 2011, 18:42
- - ledum   Я так и не понял - какую полосу на 100МГц надо оци...   Jan 17 2011, 19:15
- - georgij.g   Да это теоретическая задача, это приемник Георадар...   Jan 17 2011, 21:50
- - ledum   Цитата(georgij.g @ Jan 17 2011, 23:50) Да...   Jan 17 2011, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
