> Греются паралельные полевики.., помогите разобраться в чём косяк в схеме. что добавить..
IceCreamMan
сообщение Jan 16 2011, 16:53
Пользователь №: 35 120
Всем здравствуйте!
Такая проблема. Греется схема. Сама схема и осциллограмма прилагаются(извините за качество))).
транзисторы 5..8шт ir3077, в затворах по 10 ом. частота 12кГц,
Во первых не могу понять это дребезг на затворе или это связано с нагрузкой. Нагрузка - RC(С = несколько сотен !фарад!) + возможно очень маленькое L проводов. Импульсный ток порядка 1000А.
На осциллограмме желтый луч - напряжение на затворе, красный - исток-сток.
Т.е. транзистор открывается нормально без дребезга, находится в открытом положении и потом после закрытия, возникает перенапряжение и дребезг.. Может надо шунтировать нагрузку диодами быстрыми? - это я пока не успел пока это сделать.. дополнительные диоды шотке на сток-исток не помогли..
У кого какие мысли?
gumet
сообщение Jan 16 2011, 20:57
Пользователь №: 62 032
Чем больше Кзап, тем сильнее будут греться транзисторы в начале заряда. КПД омической заряжалки-50%, даже без учёта лавинного пробоя. Чем ближе напряжение на конденсаторах к напряжению источника, тем меньше тепла в ключах. В конце заряда ключи греются меньше.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 16 2011, 21:03
- IceCreamMan   Греются паралельные полевики..   Jan 16 2011, 16:53
- - НЕХ   для начала - научиться выключать вспышку в фотике....   Jan 16 2011, 17:06
- - IceCreamMan   как понять в лавинном пробое они или нет? А то, че...   Jan 16 2011, 17:20
- - НЕХ   каково импульсное напряжение на стоке после выключ...   Jan 16 2011, 17:29
- - IceCreamMan   если имеется в виду импульс после выключения до во...   Jan 16 2011, 17:34
- - НЕХ   ничего не путаете ? Кто делает столь прямоугольную...   Jan 16 2011, 17:37
- - IceCreamMan   на первой картинке красный луч - 10В на клетку. чо...   Jan 16 2011, 17:42
- - НЕХ   вот и разберитесь откуда 40 вольт   Jan 16 2011, 17:54
- - IceCreamMan   так.. новые картинки нашёл. походу, там не полочки...   Jan 16 2011, 18:21
- - Microwatt   Что-то звенит в нагрузке. Индуктивность.   Jan 16 2011, 18:22
|- - IceCreamMan   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2011, 21:22) Чт...   Jan 16 2011, 18:26
- - Microwatt   Так а что за нагрузка? Так таки и есть "емкос...   Jan 16 2011, 18:37
- - IceCreamMan   да именно такая нагрузка и есть. устройство сделан...   Jan 16 2011, 18:49
|- - Herz   Цитата(IceCreamMan @ Jan 16 2011, 20:49) ...   Jan 16 2011, 19:51
|- - Microwatt   Цитата(IceCreamMan @ Jan 16 2011, 22:49) ...   Jan 16 2011, 20:46
- - Vokchap   И было бы удивительно, если бы вы жёстко обрывали ...   Jan 16 2011, 20:08
|- - Microwatt   Цитата(gumet @ Jan 16 2011, 23:57) Чем бо...   Jan 16 2011, 23:20
|- - gumet   Цитата(Microwatt @ Jan 17 2011, 02:20) ...   Jan 17 2011, 04:18
- - IceCreamMan   по факту был пример устройства которое я видел, он...   Jan 17 2011, 03:58
- - IceCreamMan   Ну вот и я добрался до средств моделирования.(1,2-...   Jan 17 2011, 06:45
|- - Herz   Цитата(IceCreamMan @ Jan 17 2011, 08:45) ...   Jan 17 2011, 08:29
- - Burner   Гы. По ходу, народ в основном в этой ветке прикалы...   Jan 17 2011, 18:42
- - IceCreamMan   Ну что вам сказать, коллеги..... Всё заработало. ...   Jan 18 2011, 10:51
|- - gumet   Цитата(IceCreamMan @ Jan 18 2011, 13:51) ...   Jan 18 2011, 20:11
|- - IceCreamMan   Цитата(gumet @ Jan 18 2011, 23:11) 300А -...   Jan 18 2011, 20:15
|- - gumet   Цитата(IceCreamMan @ Jan 18 2011, 23:15) ...   Jan 18 2011, 20:38
- - Herz   Поздравляю. На осциллограммки всё-таки интересно б...   Jan 18 2011, 12:07
- - IceCreamMan   транзисторы разные попробовал irfp 3077, 4004, 290...   Jan 18 2011, 13:23
- - IceCreamMan   Картинка сток-исток.   Jan 18 2011, 20:10
- - Microwatt   Судя по характеру описания проблемы, попыткам ее р...   Jan 18 2011, 20:32
- - IceCreamMan   ЦитатаОт длины проводов зависит та самая индуктивн...   Jan 18 2011, 20:44
- - Microwatt   Осталось тут много непонятного. Так греется радиат...   Jan 18 2011, 21:24
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
