> регульрование яркости подсветки
Станис
сообщение Nov 30 2010, 08:18
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Купил индикатор WG12860B ток подсветки 100-150мА подскажите как можно регульровать ее яркость с МК...
сообщение Jan 11 2011, 14:40
Пользователь №: 11 287
А где указано напряжение БП, питающего подсветку? Вполне возможно, он 12-вольтовый.
ae_
сообщение Jan 11 2011, 20:58
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Явно - нигде. Косвенно - в посте №8 ТС, где перечислены три компонента и отсутствует балласт, и это "работает".
Далее, ТС советуют добавить балласт, и наконец, в качестве балласта советуют LM317.
Я предположил, что замена BC817 на LM317 (при неизменном напряжением питания) приведёт к неработоспособности схемы.
stells
сообщение Jan 17 2011, 06:05
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
так у него 510Ом и стоят балластом в коллекторе. а где им еще быть? с базы на землю? тогда транзистор не откроется
- Станис   регульрование яркости подсветки   Nov 30 2010, 08:18
- - Herz   ШИМом. Понадобится транзистор и пара резисторов.   Nov 30 2010, 08:34
|- - Станис   Цитата(Herz @ Nov 30 2010, 14:34) ШИМом. ...   Nov 30 2010, 09:28
||- - yakub_EZ   Цитата(Станис @ Nov 30 2010, 12:28) Дк во...   Nov 30 2010, 09:48
||- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Nov 30 2010, 11:48) Исп...   Nov 30 2010, 21:38
|- - rezident   Цитата(Herz @ Nov 30 2010, 13:34) ШИМом. ...   Nov 30 2010, 20:54
|- - Станис   Использую отдельный источник на питание подсветки....   Dec 2 2010, 06:44
|- - rezident   Цитата(Станис @ Dec 2 2010, 11:44) Исполь...   Dec 2 2010, 17:54
|- - Станис   Цитата(rezident @ Dec 3 2010, 02:54) А в ...   Jan 11 2011, 01:30
|- - =AK=   Цитата(Станис @ Jan 11 2011, 15:00) БП 1,...   Jan 11 2011, 09:24
|- - ae_   Цитата(=AK= @ Jan 11 2011, 20:24) LM317 п...   Jan 11 2011, 13:55
- - firstvald   Кстати, поэтому можно посмотреть в сторону трех ис...   Nov 30 2010, 21:30
- - yakub_EZ   Минимальная от 50 герц, это потому что видно как м...   Dec 2 2010, 08:35
- - Herz   Да и 20-25 кГц вполне хватит.   Dec 2 2010, 17:51
|- - ae_   Точно, напряжение Б-Э будет всего 0.489v. Но и 510...   Jan 17 2011, 13:40
- - =AK=   Цитата(Herz @ Jan 12 2011, 04:10) А где у...   Jan 11 2011, 22:23
- - Станис   Питание подсветки 5В..))   Jan 12 2011, 15:03
- - =AK=   Цитата(Станис @ Jan 13 2011, 01:33) Питан...   Jan 17 2011, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
