> AT91SAM7S и внешние прерывания по фронту, как настроить для разных входов разные режимы?
kumle
сообщение Jan 15 2011, 12:54
Пользователь №: 54 280
Столкнулся с задачей когда одним входом нужно регистрировать начало импульса (полож. фронт) а другим входом конец импульса (отриц фронт).
Решил делать через внешние прерывания.
Знаю что режим такого прерывания задается в регистре AIC_SMR[source] : биты [2:0] задают приоритет прерывания, а биты [6:5] задают режим, например если [6:5]=11 то по положительному перепаду, а если 01 то по отрицательному перепаду. Но мне то нужно одновременно и то и другое, а source (источник) прерывания всего один это AT91C_ID_PIOA то бишь какой бы я вывод не подключил к этому прерыванию, получается для них для всех будет одинаковая настройка режима прерывания (либо только по положительному либо только по отрицательному)?
Может я чего то упустил в изучении? Или многого хочу?
Aurochs
сообщение Jan 16 2011, 17:34
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Вход, на котором нужно фиксировать положительный фронт, можно подключить на IRQ0, а вход, на котором нужно фиксировать отрицательный фронт - на IRQ1. Ну, и соответствующим образом программируем контроллер прерываний...
kumle
сообщение Jan 17 2011, 08:02
Понятно, жаль что на моей отладочной плате на IRQ0 навесили кнопку !
А я правильно понимаю, что к другим (не к IRQ0/IRQ1) входам PIO тоже можно прикрутить прерывание, но источник прерывания будет один и соответственно приоритет и другие настройки (срабатывание по переднему/по заднему фронту) тоже одни и те же для всех входов подключенных к прерыванию ?
aaarrr
сообщение Jan 17 2011, 08:51
Пользователь №: 1 448
Источник будет один от всего блока PIO, и этот источник будет внутренним, настроить его можно только на срабатывание по высокому уровню или положительному фронту.
Эта настройка никоим образом не относится к самим сигналам PIO, прерывание всегда генерируется по любому фронту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
