SMD посадочные места специального назначения, 0603, 0805 и т.д. для аппаратуры класса "aerospace" - какие он |
Jan 13 2011, 13:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Цитата(bms @ Jan 13 2011, 18:38)  Посадочные места для SMD резисторов, конденсаторов, индуктивностей для "aerospace"-устройств отличаются ли от обычных или стандарты IPC и в этой области годятся? Речь идет о типоразмерах 0402, 0603, 0805 и т.д.
Заранее благодарен. Сравните IPC с конденсаторами military/aerospace применения от Kemet.
Jan 13 2011, 16:03
Пользователь №: 7 545
Цитата(m_y @ Jan 13 2011, 19:27)  Сравните IPC с конденсаторами military/aerospace применения от Kemet. Похоже я был неверно понят... меня интересуют не физические размеры чип-компонентов (понятно, что они одинаковые, что у коммерческих продуктов, что у "space"), а размеры посадочных мест под компоненты класса "space". Есть подозрение, что посадочные места под космическое исполнение должны разрабатываться по другим правилам (не по IPC). Например есть такая фирма Eurofarad (кому интересно - легко ее найдете), они под свои space-конденсаторы обычных, повторюсь, размеров (0402, 0603 и т.д.) рекомендуют очень странные посадочные места. Например под типоразмер 0603 они рекомендуют ну очень странный паттерн, по своим размерам равный чуть ли не стандартному 1206. Потому и вопрос у меня возник, к людям которые сталкивались со space-спецификой - а как вообще дела обстоят на практике? Кто какие паттерны использует и чем при этом руководствуется?
Jan 17 2011, 09:07
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(bms @ Jan 13 2011, 19:03)  Есть подозрение, что посадочные места под космическое исполнение должны разрабатываться по другим правилам (не по IPC). Например есть такая фирма Eurofarad (кому интересно - легко ее найдете), они под свои space-конденсаторы обычных, повторюсь, размеров (0402, 0603 и т.д.) рекомендуют очень странные посадочные места. Например под типоразмер 0603 они рекомендуют ну очень странный паттерн, по своим размерам равный чуть ли не стандартному 1206. Возможно им придется работать при пониженном давлении, поэтому охлаждаться они будут хуже, чем при атмосферном. Может поэтому металлизацию делают большей площади.
bms SMD посадочные места специального назначения Jan 13 2011, 12:38 OMY IPC-7351B standard uses a 3-Tier CAD library syste... Jan 13 2011, 16:06 bms Цитата(OMY @ Jan 13 2011, 22:06) IPC-7351... Jan 14 2011, 10:48  vicnic Цитата(bms @ Jan 14 2011, 16:48) оп-с... ... Jan 14 2011, 10:57 proxi ну скажем на СВЧ имел ввиду я эти паттерны, вын... Jan 13 2011, 17:26 vitan Посадочное место нужно делать таким, чтобы на него... Jan 14 2011, 11:32 bms Цитата(vitan @ Jan 14 2011, 17:32) Посадо... Jan 14 2011, 12:12  vicnic Цитата(bms @ Jan 14 2011, 18:12) Не все т... Jan 14 2011, 12:58   bms Цитата(vicnic @ Jan 14 2011, 18:58) Я сра... Jan 14 2011, 14:31    vitan Цитата(bms @ Jan 14 2011, 20:31) 0.2 - 0.... Jan 14 2011, 14:55     Jul Для бессвинцовой технологии пайки был создан станд... Jan 15 2011, 19:17      cioma QUOTE (Jul @ Jan 15 2011, 23:17) Для бесс... Jan 16 2011, 00:47       Jul Я тоже так считала. Но нет, не заменяет. Размеры К... Jan 16 2011, 17:53        cioma QUOTE (Jul @ Jan 16 2011, 18:53) Я тоже т... Jan 17 2011, 19:39  Mikle Klinkovsky Цитата(bms @ Jan 14 2011, 15:12) Не все т... Mar 10 2011, 13:20 1S49 Цитата(bms @ Jan 13 2011, 15:38) Посадочн... Jan 16 2011, 20:20 Ant_m Поделитесь у кого есть:
IPC-7352 – Discrete Compon... Apr 25 2011, 10:40 cioma так скачайте LP Calculator с ментора - и будет Вам... Apr 28 2011, 14:59 Ant_m Цитата(cioma @ Apr 28 2011, 18:59) так ск... Apr 29 2011, 05:32  bigor Цитата(Ant_m @ Apr 29 2011, 08:32) Уже...... Apr 29 2011, 07:31 Aner Ничего не встанет, если соблюдена технология и не ... Apr 29 2011, 09:17 cioma Полностью поддерживаю предыдущего оратора - при со... Apr 29 2011, 14:59
