> Помогите. Схема инструментального усилителя., 20 Мгц
Nati
сообщение Dec 2 2005, 22:58
Пользователь №: 11 623
Подскажите схему ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО усилителя с полосой до 20 Мгц и коэфициентом усиления 15. Обязателен FET вход.
nicom
сообщение Feb 10 2006, 17:23
Пользователь №: 1 870
Уважаемый DXP!
А Вы не интересовались собственно начинкой вашего щупа... По сути ведь задача примерно та-же... было бы интересно...
...а с низким КОСС на диф.щупе столкнулись, когда наблюдали сигнал с головки HDD...сигнал на уровне долей мВ... на фоне единиц Вольт. При включении головки были дикие помехи, которые сильно затрудняли работу, хотя подчеркну, ТОЛЬКО при помощи такого щупа нам удалось правильно понять и разобраться в некоторых вопросах кодировки и т.д. но это было уже достаточно давно...
2Stanislav: наверное не соглашусь с Вами. Посмотрите - какую единичную полосу должен иметь ВЧ ОУ с FET.
В Задаче ставится под 200МГц, значит при Ку=4 нужен с полосой 800МГц... (АУ!!!) при этом проблемы с "симметрированием" резко возрастут. Проблемы компенсации по постоянному току и теплу можно решить по другому...
Stanislav
сообщение Feb 13 2006, 15:18
Пользователь №: 4 987
Ну, в этой теме аж 2 Задачи... Я имел в виду 20МГц пробник с усилением 15 из названия самОй темы. Решение задачи уважаемого DSIoffe, как мне кажется, правильнее всего искать в области мнгоканальных усилительных структур (МКУС). К сожалению, точную ссылку на литературу дать не могу, в Гутникове об этом кратко, но есть книга с одноименным названием (автора забыл). Создание же одноканального инструментального усилителя по классической схеме на такую полосу пропускания да еще с малым потреблением и хорошим подавлением СС - действительно шаманство, о его серийной повторяемости не может быть и речи.
Ели все же делать, как предлагает dxp, то буферы-повторители действительно лучше выполнить на согласованных ПТ, а далее - какой-либо монстр, вроде AD835x, т.к. разница в задержках буферов должна быть минимальной, иначе хорошего ослабления СС добиться не удастся.
Кстати, откуда взялось условие, что ОУ должен быть именно с FET?
BWZ
сообщение Feb 13 2006, 21:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
А может это просто сложился такой миф, что измерительный усилитель решит все проблемы.
Мне пришлось ремонтировать свой сгоревший виртуальный осциллограф National Instruments. У него весьма приличная чувствительность как для платы внутри компьютера. Особенно поразила входная часть. Корпус входного разъема и корпус платы (схемы непосредственно осциллографа) соединены через резистор 20 Ом. А дифференциальный входной усилитель вычитает из входного сигнала помеху, которая измеряется на этом резисторе. При этом экран коаксиального кабеля получается как бы не совсем соединенным с корпусом, а помехи, наводимые на нем, вычитаются из сигнала с центральной жилы кабеля. Не совсем стандартное решение, но вполне приличный результат.
Правда полной схемы нет, рисовал с многослойки под микроскопом, плюс находил межслойные переходы прозвонкой. Если у кого есть подобная схема полностью, поделитесь пожалуйста.
Lonesome Wolf
сообщение Feb 14 2006, 10:12
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Подобная схема применяется и в Hi-Fi...
- Nati   Помогите. Схема инструментального усилителя.   Dec 2 2005, 22:58
- - Самоделкин   Посмотри АД621 , INA 114 . может сгодятся .   Dec 3 2005, 04:12
- - BWZ   Главное преимущество измерительного усилителя - бо...   Dec 6 2005, 22:45
- - alniko   {...АД621 , INA 114 . может сгодятся } эти операци...   Jan 31 2006, 23:53
- - Tanya   Цитата(Nati @ Dec 3 2005, 01:58) Подскажи...   Feb 1 2006, 08:47
- - DSIoffe   Цитатаусилитель с такими параметрами является одни...   Feb 8 2006, 11:02
|- - Tanya   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2006, 14:02) Цитат...   Feb 8 2006, 11:17
- - DSIoffe   Мне нужна, в первую очередь, полоса около 150-200 ...   Feb 9 2006, 13:26
|- - dxp   Цитата(DSIoffe @ Feb 9 2006, 19:26) Мне н...   Feb 9 2006, 14:27
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Feb 9 2006, 16:27) Цитата(DS...   Feb 9 2006, 15:47
||- - dxp   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 9 2006, 21:47)...   Feb 10 2006, 06:01
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Feb 9 2006, 17:27) ...Почему...   Feb 10 2006, 14:48
- - Electrovoicer   придется тщательнее определиться с омами, децибела...   Feb 9 2006, 18:45
- - nicom   ... на мой взгляд, еще более узкое место это входн...   Feb 10 2006, 08:41
|- - dxp   Цитата(nicom @ Feb 10 2006, 14:41) ... на...   Feb 10 2006, 09:17
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Feb 10 2006, 11:17) Цитата(n...   Feb 10 2006, 09:56
- - nicom   ...на сколько понял, в щупе стояли повторители на ...   Feb 10 2006, 10:50
|- - Lonesome Wolf   Цитата(nicom @ Feb 10 2006, 12:50) ...на ...   Feb 10 2006, 10:59
|- - dxp   Цитата(nicom @ Feb 10 2006, 16:50) Мы то ...   Feb 10 2006, 13:15
- - DSIoffe   Огромное всем спасибо, у меня появилось представле...   Feb 10 2006, 12:29
|- - BWZ   Прошу прощения, если повторяюсь. Проблема не тольк...   Feb 10 2006, 20:39
||- - Lonesome Wolf   Цитата(BWZ @ Feb 10 2006, 22:39) Прошу пр...   Feb 11 2006, 10:09
|- - dxp   Цитата(nicom @ Feb 10 2006, 23:23) Уважае...   Feb 13 2006, 06:24
||- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Feb 13 2006, 08:24) Цитата(n...   Feb 13 2006, 07:59
||- - dxp   Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 13 2006, 13:59...   Feb 13 2006, 11:14
- - nicom   ... все таки ЛЕ-КРОЙ, ТЕКТРОНИКС, ХП выпускают, пу...   Feb 14 2006, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
