Поселение на ARM ОС Linux, Плата AT91SAM9M10G45-EK |
Dec 10 2010, 15:04
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте. У меня есть данная плата.Пытаюсь залить на нее свою ОС. С платы все было удалено. Залил на Dataflash bootstrap, u-boot и kernel. В гипертерминале при загрузку платы загружается u-boot и пишет, что ядро не найдено...Насколько я понимаю надо прописать u-boot адрес расположения ядра. Но как это сделать? Вопрос несложный, но я пока с ним не разобрался... Заранее благодарен.
stas17 Поселение на ARM ОС Linux Dec 10 2010, 15:04 Jury093 Цитата(stas17 @ Dec 10 2010, 18:04) Здрав... Dec 11 2010, 15:31 dch Дайте команду printenv
а там есть переменная окруж... Dec 12 2010, 01:21 stas17 спасибо большое! оказывается в команде загрузк... Dec 15 2010, 06:39 Dima_G Цитата(stas17 @ Dec 15 2010, 15:39) Так ч... Dec 15 2010, 06:55  stas17 Цитата(Dima_G @ Dec 15 2010, 12:55) make ... Dec 15 2010, 07:10   stas17 но все равно предварительно надо было установить э... Dec 16 2010, 11:21 stas17 Собрал ядро (командой make uImage), записал на пла... Dec 17 2010, 07:15 stas17 *** Warning - bad CRC, using default environment
... Dec 22 2010, 10:57 Dima_G Цитата(stas17 @ Dec 22 2010, 19:57) Разве... Dec 22 2010, 14:30 dch Цитата(stas17 @ Dec 22 2010, 16:57) ## Bo... Dec 23 2010, 11:25 Dron_Gus Судя по "*** Warning - bad CRC, using default... Dec 22 2010, 15:31 stas17 Сначала залил скомпилированное под эту плату ядро ... Dec 23 2010, 08:53 JeDay Напишите полностью что выводит команда printenv.
1... Dec 23 2010, 11:15 Dron_Gus Цитата(stas17 @ Dec 23 2010, 14:53) Строк... Dec 23 2010, 15:59 stas17 Цитата(Dron_Gus @ Dec 23 2010, 21:59) А г... Dec 24 2010, 11:47 Dron_Gus Или Вы что-то путаете или Вы неясно выражаетесь. Е... Dec 24 2010, 14:49 ~phase Производитель проца: atmel?
все собираеться на ура... Dec 24 2010, 15:50  ~phase после сборки ядра надо дать команду
mkimage -A arm... Dec 27 2010, 06:25 Dron_Gus Проще сказать "make uImage". Dec 28 2010, 05:53 ~phase Цитата(Dron_Gus @ Dec 28 2010, 10:53) Про... Dec 30 2010, 05:16 stas17 Используя то, что задал при конфигурации ядра (при... Jan 10 2011, 07:52 stas17 Проблема была решена при переходе на ядро 2.6.37.
... Jan 18 2011, 13:58 kurtis У вас mtdblock, а пытается монитровать ext2 и vfat... Jan 18 2011, 15:17 stas17 и я не пойму, почему пытается монтировать ext2 vfa... Jan 19 2011, 08:47 mdmitry Цитата(stas17 @ Jan 19 2011, 11:47) и я н... Jan 19 2011, 10:34 kurtis Может у вас в ядре отсутствует поддержка, или подд... Jan 19 2011, 10:01 stas17 при конфигурировании ядра я включил поддержку этих... Jan 19 2011, 10:52 stas17 Clocks: CPU 400 MHz, master 133 MHz, main 12.000 M... Jan 19 2011, 11:42 dch Цитата(stas17 @ Jan 19 2011, 15:42) Kerne... Aug 30 2011, 02:07 stas17 я явно указал:
U-Boot> setenv bootargs root=/de... Jan 20 2011, 15:11 Dron_Gus Инит, который продолжает загрузку системы. Запуска... Jan 20 2011, 18:58 stas17 Извините, но как я посмотрю, если у меня файловая ... Jan 21 2011, 09:09 Dima_G Цитата(stas17 @ Jan 21 2011, 15:09) Извин... Jan 21 2011, 10:27  mdmitry Цитата(Dima_G @ Jan 21 2011, 13:27) Элеме... Jan 21 2011, 18:26 kurtis Добавьте в uboot в bootargs ключ init=/bin/sh, есл... Jan 21 2011, 09:43 stas17 я смонтировал файловую систему. И на ней нет файл... Jan 25 2011, 14:22 stas17 Наконец-то, получилось!) Проблема была решена ... Jan 25 2011, 15:30 Dima_G создайте в образе файловой системы эту папку и пом... Jan 25 2011, 16:13 stas17 так у меня же нет модулей. Что установится в эту п... Jan 26 2011, 08:26 S_agent ЦитатаТогда эти предупреждения нестрашны, или я не... Jan 26 2011, 08:43 stas17 А если я смонтировал ФС. Залез на нее. Создал папк... Jan 27 2011, 11:32 S_agent Цитата(stas17 @ Jan 27 2011, 13:32) Но из... Jan 27 2011, 12:41 kurtis 1) Возможно у вас используется файловая read-only ... Jan 27 2011, 11:57 stas17 Я ФС не на плате монтировал, а просто как отдельно... Jan 27 2011, 13:07 S_agent Цитата(stas17 @ Jan 27 2011, 15:07) Я ФС ... Jan 27 2011, 14:17 stas17 make INSTALL_MOD_PATH=target_root_dir modules_inst... Jan 27 2011, 15:45 stas17 и еще вопросик...
почти всегда не сворачивается м... Jan 27 2011, 17:19 stas17 После некоторого периода работы с собранной систем... Apr 15 2011, 13:37
