> DxD-Expedition, продолжаем ликбез
dm_mur
сообщение Feb 11 2006, 06:22
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Ставлю компонент на схему, передвигаю рефдез как удобно. После упаковки CDB рефдез оказывается на прежнем месте. Мелочь, а неприятно. Мож галку какую надо поставить? Вроде в 2004 такого не было...
fill
сообщение Feb 13 2006, 17:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня такое произошло только при самой первой упаковке, после этого они остаются на местах куда их передвинул (причем это касается и добавляемых после первой упаковки компонентов). Т.е самое простое создаем схему, ставим один компонент, упаковываем и после этого она уже не будет сама перемещать в исходное положение никакие RefDes-ы.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Feb 14 2006, 03:00
Из: Омск
В случае если рефдесы являются ОАТсами, перемещает их всегда. Выключаешь ОАТсы - перемещает только при первой упаковке.
Вот еще один неприятный глючек - может, подскажете как побороть. Запускаешь DxD, открываешь DxDB, выбираешь библиотеку - она просит указать файл базы данных. Указываешь - все нормально работает. При закрытии говорит что конфигурация DxDB изменилась. Предлагает сохранить. Сохраняешь. При следующем запуске DxD все повторяется.
fill
сообщение Feb 14 2006, 12:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Странно но у меня такого не происходит. Может чего-нибудь с инсталяцией не так? Единственное когда мне нужно переключать конфигурацию, это если открываешь проект сделанный на другой базе DxDB (у меня есть два проекта с двумя разными базами), т.к DxDataBook всегда хранит последнюю открытую базу и не переключается между базами исходя из проекта (насколько я понимаю этого в нормальной жизни и не нужно, т.к база должна быть одна для всех проектов).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
