> организовать сегмент во flash, читал-читал - ничего не понял...
1921
сообщение Jan 19 2011, 15:59
Пользователь №: 59 820
Прочитал, как хранить данные во fash по определённому адресу с помощью директивы __location.
Проблема возникла в том, что по этому адресу размещается только константа, следующая непосредственно за директивой. Остальные же линковщик распихивает по своему разумению. Можно ли и как организовать сегмент в flash по определённому адресу, чтобы в нём лежала группа переменных?
Читал-читал - ничего не понял...
#pragma location=0x8000
const unsigned char buf[5]={0,0,0,0,0}; - вот эта лежит на 8000
const unsigned char buf1[10]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57}; - а все ниже где-то в другом месте.
const unsigned char buf2[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
rezident
сообщение Jan 19 2011, 16:23
Пользователь №: 3 882
Дело в том, что эта прагма действиует только на одно последующее объявление переменной или константы. Чтобы не заморачиваться с кучей строк прагмы и ручным вычислением адресов, объедините свои константы в структуру.
сообщение Jan 20 2011, 11:20
А прагма будет действовать на всю структуру?
Хотя не очень охота возиться с длинными записями типа "структура.элемент". Удобнее было бы организовать сегмент, указать адрес его размещения и размер (например, 512 байт, чтобы если тереть, так уж всё!), а при объявлении констант указывать, в каком сегменте их разместить. Как-то так. Может, черканёте строчки три, как это сделать? Я чего-то не нашёл примеров. В этом сегменте я буду держать переменные (параметры), которые могут иногда изменяться (настройки там всякие...).
Кстати ещё вопросик. Тут один товарисч из scanti сказал, что время непрерывной записи сегмента ограничено. Долгое стояние в этом режиме приводит к развалу начала записываемого сектора, т.к. нельзя долго держать включенным генератор напряжения записи. Я так понимаю, это определяет минимальную частоту MCLK при этой процедуре. Не подскажите, какую величину имеет это время? Он навскидку не смог сказать.
jorikdima
сообщение Jan 20 2011, 13:18
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Читайте даташит на кристал (не юзер гид), раздел Flash. Время порядка десятка мс. К MCLK это имеет очень далекое отношение, ибо процесс записи это несколько команд. Ну не делайте MCLK менее килогерца просто sm.gif
- 1921   организовать сегмент во flash   Jan 19 2011, 15:59
||- - rezident   Цитата(1921 @ Jan 20 2011, 16:20) А прагм...   Jan 20 2011, 12:59
|- - 1921   Цитата(rezident @ Jan 19 2011, 19:23) Дел...   Jan 20 2011, 14:15
- - MrYuran   По-моему, есть ещё #pragma section или что-то навр...   Jan 20 2011, 11:41
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MrYuran @ Jan 20 2011, 13:41) Вот ...   Jan 20 2011, 11:51
|- - MrYuran   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2011, 14:51) ...   Jan 20 2011, 12:00
|- - 1921   Видите ли, боюсь, но память info меня не устроит. ...   Jan 20 2011, 12:55
- - jorikdima   А так: Кодtypedef struct { unsigned char buf...   Jan 20 2011, 14:20
|- - 1921   Цитата(jorikdima @ Jan 20 2011, 17:20) А ...   Jan 20 2011, 14:25
- - rezident   Вот так попробуйте Кодtypedef struct MyPar_t { u...   Jan 20 2011, 14:27
|- - 1921   будет warning с предупреждением о том, что вы две ...   Jan 20 2011, 14:40
- - rezident   А блин! там const лишний. Извиняюсь. Вот так в...   Jan 20 2011, 14:42
|- - 1921   Цитата(rezident @ Jan 20 2011, 17:42) А б...   Jan 20 2011, 14:53
|- - rezident   Цитата(1921 @ Jan 20 2011, 19:53) То же с...   Jan 20 2011, 14:57
|- - 1921   Цитата(rezident @ Jan 20 2011, 17:57) Я п...   Jan 20 2011, 15:02
|- - rezident   Цитата(1921 @ Jan 20 2011, 20:02) Провери...   Jan 20 2011, 15:19
|- - 1921   Цитата(rezident @ Jan 20 2011, 18:19) Уст...   Jan 20 2011, 15:31
- - rezident   Перечитайте еще раз сообщение №13. Я там пояснил д...   Jan 20 2011, 15:35
- - =DS=   В последних версиях компилятора введен специальный...   Jan 21 2011, 19:17
- - 1921   Цитата(=DS= @ Jan 21 2011, 22:17) В после...   Jan 31 2011, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:04
