И снова про заземление.. |
Jan 20 2011, 20:32
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(cz0 @ Jan 20 2011, 23:54)  Браслет у меня есть, жало паяльника тоже имеет выход для заземления но.. а где его взять в обычном панельном доме? Есть ноль, который в щитке прикручен к шине, но согласно ТБ к нему даже через мегаомный резистор нельзя. Что посоветуете? Лично я бы на тот ноль ничего не "заземлял". И тем более на батареи отопления и др. трубы (всегда есть вероятность что соседи туда уже чего-нибудь "назамлеляли"). Исключительно в порядке "на безрыбье...": лично я бы еще докупил настольный коврик и чувствовал бы себя значительно спокойнее просто соединив между собой коврик, браслет и жало паяльника (жало только через резистор!). Таким нехитрым способом можно добиться того, что потенциалы практически на всем, что контактирует с чипом будут в достаточной степени выравниваться между собой. Относительно заземления: у железобетона проводимость далеко не нулевая. А по строительным нормам (AFAIK), арматура должна ЧЕСТНО заземляться (в крайнем случае, есть вероятность, что это так или иначе происходит через фундамент.)
Jan 20 2011, 20:44
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Цитата(andrey_s @ Jan 20 2011, 23:32)  Исключительно в порядке "на безрыбье...": лично я бы еще докупил настольный коврик и чувствовал бы себя значительно спокойнее просто соединив между собой коврик, браслет и жало паяльника (жало только через резистор!). Таким нехитрым способом можно добиться того, что потенциалы практически на всем, что контактирует с чипом будут в достаточной степени выравниваться между собой.
Относительно заземления: у железобетона проводимость далеко не нулевая. А по строительным нормам (AFAIK), арматура должна ЧЕСТНО заземляться (в крайнем случае, есть вероятность, что это так или иначе происходит через фундамент.) Насчет коврика - идея хорошая, но они дороги.. А вот насчет арматуры - ведь идея! Когда мне ставили дверь, то вырезали небольшой кусок толстенной арматурины где-то 15 мм в диаметре, тот обгрызок до сих пор торчит. Что если заземлить всю квартиру именно на этот обгрызок? Приварить к нему ухо и зацепить землю, которая потом пойдет по розеткам - не проблема. P.S. Интереса ради померил напряжение между арматурой и фазой: 230 ~V, а между нулем и арматурой 0.8 переменки и 60 мВ постоянки. Наводит на размышления.
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 20 2011, 20:53
Jan 20 2011, 20:58
Из: Россия, Москва
Цитата(EUrry @ Jan 20 2011, 23:49)  А заземлен ли он? Иначе при пробое на эту "землю" соседей от стен трясти начнет, придется потом УК РФ изучать на практике. Уверен, что автоматы сработают быстрее, а уж если УЗО (вся квартира будет разведена через УЗО) и подавно. Впрочем, если использовать эту "землю" только для сбора статики через резистор на пару Ватт, то ничего страшного по идее произойти не должно, IMHO.
Jan 20 2011, 21:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(cz0 @ Jan 20 2011, 23:58)  Уверен, что автоматы сработают быстрее, а уж если УЗО (вся квартира будет разведена через УЗО) и подавно. Впрочем, если использовать эту "землю" только для сбора статики через резистор на пару Ватт, то ничего страшного по идее произойти не должно, IMHO. Через УЗО можно и занулить, как, собственно, я и сделал. Хотя есть версия, что нейтраль в доме заземлена, хотя мне шины от контура обнаружить не удалось, но, правда, и не везде был доступ для поиска. Главное, обязательно провод защитного зануления делать отдельно и чем дальше от квартиры подсоединить, тем лучше. Я подсоединил на щиток лестничной площадки.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
cz0 И снова про заземление.. Jan 20 2011, 19:54 DVF ЦитатаОтносительно заземления: у железобетона пров... Jan 20 2011, 21:08 EUrry Цитата(DVF @ Jan 21 2011, 00:08) Это прав... Jan 20 2011, 21:22  HARMHARM Цитата(EUrry @ Jan 20 2011, 23:22) Что Вы... Jan 20 2011, 21:24   EUrry Цитата(HARMHARM @ Jan 21 2011, 00:24) Нор... Jan 20 2011, 21:26 rezident Цитата(andrey_s @ Jan 21 2011, 01:32) А п... Jan 20 2011, 21:21 Anyola Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 00:21) Вы ... Jan 20 2011, 21:51 Mikle Klinkovsky Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 00:21) Вы ... Jan 21 2011, 10:39 DVF "Нормальное" - это если щит на самом дел... Jan 20 2011, 22:20 EUrry Цитата(DVF @ Jan 21 2011, 01:20) "Но... Jan 20 2011, 22:49 andrey_s Коллеги, два момента:
1. В вопросе ТС речь шла не ... Jan 20 2011, 22:55 cz0 О! Знал что тема будет больной. Впрочем, она д... Jan 21 2011, 07:27 andrey_s Коллеги! Да вы чего удумали-то?? Ни на какую а... Jan 21 2011, 12:42 DVF 1. Если есть браслет, коврик и паяльник, то их сое... Jan 21 2011, 08:12 cz0 Почитал про окисление арматуры - да ну его на фиг... Jan 21 2011, 12:17 cz0 2 andrey_s:
Я Вас понял, к тому же почитал тред на... Jan 21 2011, 14:35 andrey_s Цитата(cz0 @ Jan 21 2011, 17:35) Правильн... Jan 21 2011, 16:50 EUrry Цитата(andrey_s @ Jan 21 2011, 01:55) IMH... Jan 21 2011, 16:07 cz0 Андрей, спасибо Вам за советы! У меня goot... Jan 21 2011, 20:11 Oldring Цитата(cz0 @ Jan 21 2011, 23:11) Кстати, ... Jan 23 2011, 11:34 cz0 У меня жена ничего не поливает без моего разрешени... Jan 26 2011, 14:59
