> Подключение внешней антенны, коммутация с внутренней
ferio
сообщение Jan 20 2011, 17:58
Пользователь №: 56 401
Использую для SIM300 антенну в виде PCB проводника("внутренняя"). Хотелось бы сделать возможным подключение внешней, когда в условиях низкого уровня сигнала БС внутренней не достаточно.
Как будет правильно организовать коммутацию между ними?
av-master
сообщение Jan 21 2011, 11:18
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
а если внешнюю антенну отрезали. разьем воткнули, и нет сигнала.
тогда электромагнитный выталкиватель разьма поможет ))
- ferio   Подключение внешней антенны   Jan 20 2011, 17:58
- - av-master   как и в большинстве устройств: механически. мост с...   Jan 20 2011, 18:19
- - ferio   Как вариант, что если использовать СВЧ -коммутатор...   Jan 20 2011, 18:29
- - Harbinger   В этой ветке я приводил схемку на AS169 - подобных...   Jan 20 2011, 19:18
- - andrewlekar   А если техники джампер забудут?   Jan 21 2011, 05:11
|- - ferio   Цитата(andrewlekar @ Jan 21 2011, 08:11) ...   Jan 21 2011, 07:12
- - CADiLO   Существуют разъемы в который при подключении ответ...   Jan 21 2011, 07:38
- - av-master   +1 за переключаемый разьем. какой смысл работать н...   Jan 21 2011, 08:13
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jan 21 2011, 11:1...   Jan 21 2011, 08:38
- - andrewlekar   А если джампер поставили, а внешнюю антенну нет?   Jan 21 2011, 08:51
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jan 21 2011, 14:1...   Jan 21 2011, 13:14
- - Harbinger   Подсказка. Внешняя антенна должна иметь КЗ по пост...   Jan 21 2011, 14:36
|- - M_Z   Цитата(Harbinger @ Jan 21 2011, 17:36) По...   Jan 21 2011, 15:06
- - Harbinger   Так я не говорил, что обязательно имеет КЗ, а что ...   Jan 23 2011, 22:51
- - ferio   всем спасибо за ответы. Подскажите кто из поставщ...   Jan 25 2011, 19:24
- - CADiLO   Не обязательно привязываться к конкретной компании...   Jan 26 2011, 07:19
- - Harbinger   Пардон, не удержался... ещё неплохо бы поинтересов...   Jan 26 2011, 19:07
- - ferio   В ДШ значится цифра - 5000. Что на практике, может...   Jan 26 2011, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
