> Подключение внешней антенны, коммутация с внутренней
ferio
сообщение Jan 20 2011, 17:58
Пользователь №: 56 401
Использую для SIM300 антенну в виде PCB проводника("внутренняя"). Хотелось бы сделать возможным подключение внешней, когда в условиях низкого уровня сигнала БС внутренней не достаточно.
Как будет правильно организовать коммутацию между ними?
Harbinger
сообщение Jan 21 2011, 14:36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Подсказка. Внешняя антенна должна иметь КЗ по постоянному току. Отключили - автоматически переключились на внутреннюю. Вышеупомянутым электронным коммутатором.
Конечно, могут в кабель иголку воткнуть... sad.gif Но это, как показала практика, гораздо реже бывает.
M_Z
сообщение Jan 21 2011, 15:06
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Ошибаетесь уважаемый. Не всегда. Взял антенну, которая подключена к моему модему, прозвонил, нет закоротки.
Кстати эта антенна предназначена для установки на крышу автомобиля.
- ferio   Подключение внешней антенны   Jan 20 2011, 17:58
- - av-master   как и в большинстве устройств: механически. мост с...   Jan 20 2011, 18:19
- - ferio   Как вариант, что если использовать СВЧ -коммутатор...   Jan 20 2011, 18:29
- - Harbinger   В этой ветке я приводил схемку на AS169 - подобных...   Jan 20 2011, 19:18
- - andrewlekar   А если техники джампер забудут?   Jan 21 2011, 05:11
|- - ferio   Цитата(andrewlekar @ Jan 21 2011, 08:11) ...   Jan 21 2011, 07:12
- - CADiLO   Существуют разъемы в который при подключении ответ...   Jan 21 2011, 07:38
- - av-master   +1 за переключаемый разьем. какой смысл работать н...   Jan 21 2011, 08:13
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jan 21 2011, 11:1...   Jan 21 2011, 08:38
- - andrewlekar   А если джампер поставили, а внешнюю антенну нет?   Jan 21 2011, 08:51
- - av-master   Цитатаа если внешнюю антенну отрезали. разьем вотк...   Jan 21 2011, 11:18
|- - M_Z   Цитата(av-master @ Jan 21 2011, 14:1...   Jan 21 2011, 13:14
- - Harbinger   Так я не говорил, что обязательно имеет КЗ, а что ...   Jan 23 2011, 22:51
- - ferio   всем спасибо за ответы. Подскажите кто из поставщ...   Jan 25 2011, 19:24
- - CADiLO   Не обязательно привязываться к конкретной компании...   Jan 26 2011, 07:19
- - Harbinger   Пардон, не удержался... ещё неплохо бы поинтересов...   Jan 26 2011, 19:07
- - ferio   В ДШ значится цифра - 5000. Что на практике, может...   Jan 26 2011, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
